Administrar el acceso a su organización
Uno de los aspectos clave de planificar una implementación de ArcGIS Enterprise es decidir cómo se van a administrar las cuentas que tendrán acceso a la organización y qué privilegios se van a conceder a esas cuentas. Determinar cómo se van a administrar las cuentas pasa por elegir un almacén de identidades. Consulte el Centro de arquitectura para obtener más información sobre los modelos de autenticación y los proveedores de almacenamiento de identidades.
Nota:
Cada miembro de ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online necesita su propia licencia. Dicho esto, ambos productos admiten inicios de sesión específicos de la organización con SAML y OpenID Connect para poder agilizar la autenticación entre sistemas. Esto significa que puede utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña para ambas organizaciones; sin embargo, no puede iniciar sesión en ArcGIS Enterprise y esperar ver el contenido que vería al iniciar sesión en su cuenta de ArcGIS Online. Son organizaciones separadas, cada una con sus propios almacenes de identidades y conjunto de contenido asociado.
Descripción de los almacenes de identidades
El almacén de identidades de la organización define dónde se almacenan las credenciales de las cuentas de miembro, cómo se produce la autenticación y cómo se administra la pertenencia a grupos. La organización de ArcGIS Enterprise admite dos tipos de almacenes de identidades: integrados y específicos de la organización.
Almacén de identidades integrado
ArcGIS Enterprise se puede configurar para permitir que los miembros creen cuentas y grupos en su organización. Si está habilitado, puede usar el vínculo Crear una cuenta de la página Iniciar sesión para agregar una cuenta integrada y empezar a proporcionar contenido a la organización o a acceder a los recursos creados por otros miembros. Cuando se crean cuentas y grupos de esta forma, se utiliza el almacén de identidades integrado, que realiza la autenticación y almacena los nombres, las contraseñas y los roles de los usuarios de las cuentas de miembro, así como la pertenencia a grupos.
Debe usar el almacén de identidades integrado para crear la cuenta de administrador inicial de la organización, pero podrá cambiar más adelante a un almacén de identidades específico de la organización. El almacén de identidades integrado resulta útil para poner el sistema en marcha, así como para el desarrollo y las pruebas. Sin embargo, los entornos de producción utilizan normalmente almacenes de identidad específicos de la organización.
Nota:
Si necesita revertir de un almacén de identidades específico de la organización a un almacén de identidades integrado, puede hacerlo eliminando cualquier información de los cuadros de texto Configuración de almacén de usuarios y Configuración de almacén de grupos de la página Actualizar almacén de identidades del Directorio de administrador. Para obtener más información, consulte la documentación de API REST de ArcGIS.
Almacén de identidades específico de la organización
ArcGIS Enterprise se ha diseñado de modo que se puedan usar las cuentas y los grupos específicos de la organización para controlar el acceso a la organización de ArcGIS. Por ejemplo, puede controlar el acceso a la organización usando las credenciales del servidor Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) y los proveedores de identidades que admiten el inicio de sesión único de navegador web de Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0. Este proceso se describe a lo largo de la documentación como configuración de inicios de sesión específicos de la organización.
ArcGIS Enterprise se ha diseñado de modo que se puedan usar las cuentas y los grupos específicos de la organización para controlar el acceso a la organización de ArcGIS. Por ejemplo, puede controlar el acceso usando las credenciales del servidor Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), el servidor Windows Active Directory y los proveedores de identidades que admiten el inicio de sesión único de navegador web de Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0. Este proceso se describe a lo largo de la documentación como configuración de inicios de sesión específicos de la organización.
La ventaja de esta estrategia es que no necesita crear cuentas adicionales en la organización. Los miembros utilizan el inicio de sesión que ya se ha definido en el almacén de identidades específico de la organización. La administración de las credenciales de la cuenta, incluidas las políticas de complejidad y caducidad de las contraseñas, es totalmente externa a la organización. Esto permite un inicio de sesión único, de modo que los usuarios no tienen que volver a introducir sus credenciales.
Del mismo modo, puede crear grupos que utilicen los grupos de Windows Active Directory, LDAP o SAML existentes en su almacén de identidades. Asimismo, se pueden agregar en masa cuentas específicas de la organización desde los grupos de Active Directory, LDAP o SAML de su organización. Cuando los miembros inician sesión en la organización, el acceso al contenido, los elementos y los datos se controla por medio de las reglas de pertenencia definidas en el grupo de Active Directory, LDAP o SAML. La administración de la pertenencia a grupos es totalmente externa a la organización.
Por ejemplo, una práctica recomendada es deshabilitar el acceso anónimo a su organización, conectarse a grupos de Active Directory, LDAP o SAML que desee de su organización y agregar las cuentas específicas de la organización en función de esos grupos. De esta manera, restringe el acceso a la organización en función de grupos de Active Directory, LDAP o SAML específicos de su organización.
Utilice un almacén de identidades específico de la organización si esta desea establecer políticas de caducidad y complejidad de contraseñas, controlar el acceso mediante grupos LDAP o SAML ya existentes, o utilizar la autenticación a través de LDAP o la autenticación con certificados de cliente basada en una infraestructura de clave pública (PKI). La autenticación se puede gestionar en el nivel web (con la autenticación de nivel web), en el nivel de portal (con la autenticación a nivel de portal), o a través de un proveedor de identidad externo (con SAML).
Utilice un almacén de identidades específico de la organización si esta desea establecer políticas de caducidad y complejidad de contraseñas, controlar el acceso mediante grupos existentes de Active Directory, LDAP o SAML, o utilizar la autenticación integrada de Windows (IWA) o la autenticación mediante certificados de cliente basada en la infraestructura de clave pública (PKI). La autenticación se puede gestionar en el nivel web (con la autenticación de nivel web), en el nivel de portal (con la autenticación a nivel de portal), o a través de un proveedor de identidad externo (con SAML).
Al usar un almacén de identidades de Active Directory, ArcGIS Enterprise admite la autenticación desde varios dominios con un solo bosque, pero no proporciona autenticación entre bosques. Para admitir usuarios específicos de organizaciones desde varios bosques, es necesario un proveedor de identidad SAML.
Compatibilidad con varios almacenes de identidades
Con SAML 2.0, puede permitir el acceso a la organización usando varios almacenes de identidades. Los usuarios pueden iniciar sesión con cuentas integradas y cuentas administradas en varios proveedores de identidades compatibles con SAML configurados para confiar los unos en los otros. Esta es una buena forma de administrar usuarios que pueden residir dentro o fuera de la organización. Para obtener información detallada, consulte Configurar un proveedor de identidad compatible con SAML.
Comprender los privilegios de acceso
Una vez que haya decidido cómo se administrarán las cuentas en ArcGIS Enterprise, tiene que decidir qué privilegios desea que tengan los usuarios. Los privilegios se definen en función de si el usuario que accede a su organización es miembro de la organización ArcGIS.
Los usuarios que accedan a la organización sin una cuenta de miembro solo podrán buscar y utilizar los elementos públicos. Por ejemplo, si un mapa web público está integrado en un sitio web, los usuarios que consulten el mapa estarán accediendo a un elemento de la organización aunque no tengan una cuenta. Le corresponde a usted decidir si habilitar o no este tipo de acceso. Siempre puede deshabilitar el acceso para las personas que no pertenezcan a la organización. Para aprender a hacerlo, consulte Deshabilitar el acceso anónimo.
Los usuarios pueden tener acceso a la organización con privilegios elevados si son miembros de su organización de ArcGIS. Los miembros de la organización aparecen en la página Organización. Los miembros de una organización se organizan por tipos de usuarios, que se corresponden con distintos roles con privilegios diferentes. Para obtener más información, consulte Tipos de usuarios, roles y privilegios.
Cuando se agrega un nuevo miembro, se le asigna de forma predeterminada el rol de usuario. No obstante, el administrador puede cambiar el rol en cualquier momento.
Administrar cuentas de organización de ArcGIS
Una cuenta de organización de ArcGIS es una cuenta de usuario que se ha agregado a la organización. Se suele hacer referencia a estos usuarios como miembros de la organización.
Como administrador, es importante que controle por completo no solamente los privilegios asignados a cada miembro de la organización de ArcGIS, sino también a quién se le permite ser miembro de esa organización.
El número máximo de miembros de la organización viene definido por un archivo de licencia. En cualquier momento, puede comparar el número total de miembros asignados a un tipo de usuario y las licencias de tipo de usuario disponibles desde las pestañas Descripción general o Licencias de la página Organización. En la pestaña Descripción general, puede ver el total de licencias asignadas y disponibles en el resumen de Miembros. En la pestaña Licencias, puede visualizar las licencias asignadas y disponibles por tipo de usuario en la pestaña Tipos de usuarios.
Administrar cuentas cuando se usa el almacén integrado
Cuando se usa el almacén integrado, puede configurar ArcGIS Enterprise para que muestre un vínculo que cualquier usuario puede utilizar para unirse a la organización. Así, es más sencillo que los usuarios se unan, pero no puede restringir quién se une; cualquiera con acceso a la página de inicio de sesión puede crear una cuenta. Si desea más control, puede deshabilitar esta experiencia de autoservicio y crear un número predefinido de cuentas de forma masiva. Para obtener más información sobre cómo crear cuentas de miembros de forma masiva, consulte Agregar miembros. También puede eliminar miembros o cambiar sus privilegios en cualquier momento.
Administrar cuentas cuando se usa un almacén de identidades específico de la organización
ArcGIS Enterprise no le permitirá eliminar, editar ni crear cuentas nuevas en el almacén de identidades, pero puede registrar las cuentas específicas de la organización existentes en su organización. Por esta razón, la página de registro no estará disponible cuando configure un almacén de identidades específico de la organización.
Como administrador, normalmente seleccionará los inicios de sesión específicos de la organización que desee agregar a la organización y los agregará de forma masiva. Para obtener más información sobre la creación de cuentas de organización de ArcGIS de forma masiva, consulte Agregar miembros. También puede eliminar miembros o cambiar sus privilegios en cualquier momento.
Como alternativa, puede añadir cualquier cuenta específica de la organización que se conecte a su organización o a cualquiera de sus elementos automáticamente. Para obtener más información, consulte Registro automático de cuentas específicas de la organización.
Es importante entender que, cuando se configura un almacén de identidades específico de la organización, se deshabilita el acceso anónimo a la organización de ArcGIS; es decir, cualquier usuario que tenga acceso a ella debe autenticarse primero en el almacén de identidades. Una vez autenticado, los privilegios del usuario dependerán de si tiene o no una cuenta de organización de ArcGIS.
Nota:
De forma predeterminada, la creación automática de cuentas está deshabilitada en la organización. Para habilitar el registro automático de cuentas, consulte Configurar el registro automático de cuentas de la organización para obtener más información.
Política de bloqueo de cuentas
A menudo los sistemas de software aplican una política de bloqueo de cuentas como protección frente a intentos masivos de adivinar automáticamente la contraseña de un usuario. Si un usuario intenta iniciar sesión sin éxito varias veces en un intervalo de tiempo específico, se le puede impedir que siga intentándolo durante un periodo de tiempo designado. Estas políticas se deben sopesar frente a la realidad de que, a veces, los usuarios olvidan su nombre de usuario y su contraseña y no logran iniciar sesión correctamente.
La política de bloqueo obligatorio depende del tipo de almacén de identidades que se utilice:
El almacén de identidades integrado bloquea a un usuario tras cinco intentos no válidos consecutivos. El bloqueo dura 15 minutos. Esta política se aplica a todas las cuentas del almacén de identidades, incluida la cuenta de administrador inicial. Es posible configurar el número de intentos fallidos de inicio de sesión permitidos y la duración del bloqueo para adaptarse a las necesidades de su organización. Para ver las instrucciones, consulte Configurar los ajustes de seguridad.
Cuando se utiliza un almacén de identidades específico de la organización, la política de bloqueo de la cuenta se hereda del almacén. En algunos casos, se puede cambiar la política de bloqueo de las cuentas para el almacén. Consulte la documentación específica del tipo de almacén para ver cómo se cambia la política de bloqueos de las cuentas.
