Administrar vínculos de red KML
Todos los servicios de mapas que publique en ArcGIS Server tienen la función KML (Keyhole Markup Language) activada de forma predeterminada. Los vínculos de red son una forma eficaz de compartir ese archivo KML con otras personas. Un vínculo de red KML es una forma de poner a disposición en su servidor archivos KML dinámicos en un formato fácil de utilizar. El vínculo de red utiliza KMZ, un formato comprimido de KML.
Los víncluos de red KML pueden ser utilizados por clientes como ArcGIS Earth. Los vínculos de red KML son útiles porque hacen referencia a archivos KML dinámicos, en lugar de a archivos KML estáticos que nunca cambian ni se actualizan.
En ArcGIS Server Manager, haga clic en Servicios > Vínculos de red KML para ver la lista actual de vínculos de red disponibles en su servidor. Para agregar vínculos de red a su servidor, tiene dos opciones:
Crear un vínculo de red a partir de un servicio de mapas existente.
Subir al servidor un vínculo de red existente que haya creado con ArcGIS Earth.
Puede crear vínculos de red KML que incluyan tanto capas vectoriales como ráster contenidas en un servicio de mapas. Las capas vectoriales se pueden rasterizar o exportar como carpetas de marcadores dentro del archivo KML.
Un vinculo de red tiene varias propiedades que puede definir. Esto incluye lo siguiente:
Nombre
Nombre de host externo (para su uso en un entorno de proxy inverso)
Descripción corta (fragmento de KML)
Descripción larga (como texto sin formato, HTML, vínculos, imágenes y conenido multlimedia)
Comportamiento de los fragmentos
Capas
Opciones de dibujo
Parámetros de actualización
Ver parámetros
Manager solo permite crear vínculos de red basados directamente en el contenido de servicios de mapas publicados. Para obtener instrucciones completas, consulte Crear un vínculo de red KML a partir de un servicio de mapas.
Subir un vínculo de red existente mediante Manager
Mediante ArcGIS Server Manager, puede subir un archivo de vínculo de red existente que se haya creado externamente, por ejemplo, en ArcGIS Earth. Este método suele resultar útil para cargar vínculos de red que contienen varios servicios KML. Al subir un vínculo existente de esta manera, se copia el archivo KMZ al servidor. La copia local original del archivo KMZ no se ve afectada.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Subir un vínculo de red KML existente en ArcGIS Server.
