Garantía de calidad del almacenamiento de mapas en caché
ArcGIS Enterprise ofrece varias formas de mantener y supervisar la calidad de la caché.
Ver el estado de finalización de la caché
Durante o después de la creación de una caché de mapa o servicio de imágenes, puede ver un informe que muestra el porcentaje de teselas completado en cada nivel de escala en ArcGIS Server Manager; para ello, haga clic en el pequeño icono de cuadrícula que se encuentra junto al nombre del servicio. Este icono está disponible en cualquier mapa o servicio de imágenes que se esté ejecutando y que tiene una caché definida y está configurado para utilizara (en lugar de dibujar de forma dinámica).
Informes espaciales del estado de la caché de mapa
La información espacial sobre la finalización de las teselas de caché de mapas está contenida en la geodatabase de archivos Status.gdb de cada carpeta de caché. Puede hacer una copia de esta geodatabase en otro directorio y abrir sus clases de entidades en ArcGIS Pro para ver tablas y mapas del estado de finalización de la caché de mapa. La clase de entidad TaskStatus es especialmente útil para ver los límites del paquete de teselas.
Si cree que su archivo Status.gdb no está sincronizado con el estado de la caché, puede utilizar la herramienta Administrar el estado de la caché del servidor de mapas para volver a crear Status.gdb. El almacenamiento de caché según demanda, la copia manual de teselas en la caché o los errores de la herramienta de almacenamiento en caché pueden hacer que Status.gdb deje de estar sincronizado.
Status.gdb es extraordinariamente útil a la hora de solucionar problemas en una caché. Si experimenta un fallo en la caché y no tiene otra forma de reanudar el trabajo donde lo dejó, ejecute la herramienta Administrar el estado de la caché del servidor de mapas para restablecer el estado. Observe las zonas en las que finalizó el almacenamiento en caché y analice si alguna de las entidades de dicha área del mapa podría haber provocado el fallo. A continuación, seleccione y exporte los paquetes no almacenados en caché a una clase de entidades y utilícelos para definir los límites de su próximo trabajo de almacenamiento en caché. Este método es mucho más rápido que ejecutar la opción Volver a crear teselas vacías de la herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas.
Crear un estado para un área de interés personalizada
Los límites de paquete y los porcentajes de finalización de caché que aparecen en el archivo Status.gdb predeterminado se derivan de la extensión completa del mapa. Se trata de un rectángulo, potencialmente mucho más grande que el área que está almacenando en caché. Si va a almacenar en caché una geografía de forma irregular y desea asegurarse de que el área se cubrió con teselas, puede utilizar Administrar el estado de la caché del servidor de mapas para crear un Status.gdb personalizado para la forma que proporcione, por ejemplo, un límite de clase de entidad.
Para ello, ejecute la herramienta Administrar el estado de la caché del servidor de mapas y establezca el parámetro Administrar modo en REPORT_BUNDLE_STATUS. A continuación, establezca el parámetro Carpeta de salida para definir la ubicación de Status.gdb.
La opción REPORT_BUNDLE_STATUS le ofrece opciones sobre el área de interés y sobre el conjunto de escalas que se inspeccionarán al crear el Status.gdb. Tenga en cuenta que la herramienta puede tardar un poco en ejecutarse al crear el estado.
