Exportar e importar contenido de grupo
Si es miembro del rol de Administrador predeterminado, puede exportar elementos compartidos con un grupo a un paquete de exportación (.epk) y utilizar el paquete para importar los elementos a grupos de la misma organización o de organizaciones diferentes. La exportación e importación de contenido de grupo puede ser eficaz para lo siguiente:
Migrar contenido a través de entornos aislados, como de desarrollo a puesta en escena a producción o a través de entornos desconectados
Crear copias de seguridad de un subconjunto de contenidos y restaurar a partir de ellas
Exportar contenido de grupo
Puede exportar cualquiera o todos los elementos compatibles compartidos con un grupo. Para obtener una lista de los tipos de elementos admitidos, consulte Qué elementos de grupo puede exportar.
Al exportar elementos, tenga en cuenta lo siguiente:
Si un elemento depende de otros elementos que no están compartidos con el grupo, debe compartir esos elementos con el grupo e incluirlos en el paquete de exportación. Por ejemplo, al exportar un mapa web que contiene una capa de entidades, también debe compartir la capa con el grupo e incluirla en el paquete de exportación.
Los ID de los elementos se mantienen durante una exportación, lo que preserva la relación entre los elementos y sus dependencias.
Las URL agregadas directamente a un mapa web o a una aplicación web seguirán haciendo referencia al elemento de origen.
Al exportar elementos se incluyen todos los metadatos de elementos y subcapas.
Cada elemento que exporte puede tener un tamaño máximo de 1 GB, y el tamaño del paquete de exportación debe ser inferior a 5 GB.
El almacén de contenido del portal debe tener un mínimo de 10 GB de espacio libre en disco.
Para exportar el contenido de un grupo, siga estos pasos:
Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado.
Haga clic en Grupos en la parte superior del sitio y use las pestañas, los filtros, las opciones de orden y la búsqueda según sea necesario para encontrar el grupo cuyo contenido que desea exportar.
Haga clic en Ver detalles para abrir la página del grupo.
Haga clic en la pestaña Contenido.
Busque y seleccione uno o varios elementos para exportar.
Haga clic en Exportar elementos.
Proporcione un título y elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el paquete de exportación.
Haga clic en Exportar a paquete.
El paquete de exportación aparece como un elemento en la pestaña Mi contenido de la página Contenido. El resultado de ejecutar la exportación se guarda en la descripción del elemento en la pestaña Descripción general de la página del elemento.
Puede descargar el paquete y compartirlo con otras organizaciones.
Importar contenido de grupo
Puede utilizar un paquete de exportación agregado como elemento en su organización para importar contenido en grupos.
Al importar elementos, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo puede importar contenido a organizaciones que utilicen la misma versión de ArcGIS Enterprise o una versión posterior a la de la organización en la que se creó el paquete de exportación.
Si un elemento depende de otros elementos que no están incluidos en el paquete de exportación y no existen en el grupo al que desea importarlo, también deberá importar esos elementos.
Los ID de los elementos se mantienen durante una importación, lo que preserva la relación entre los elementos y sus dependencias.
Las URL agregadas directamente a un mapa web o a una aplicación web harán referencia al elemento de origen.
Al importar elementos se incluyen todos los metadatos de elementos y subcapas.
Si un elemento que desea importar ya existe en el grupo, puede sobrescribirlo.
Para importar elementos utilizando un paquete de exportación, primero debe agregar el paquete como un elemento en su organización siguiendo estos pasos:
Haga clic en la pestaña Mi contenido de la página Contenido y luego haga clic en Nuevo elemento.
Haga clic en Su dispositivo, vaya a la ubicación del paquete en su equipo local o en un directorio de un recurso compartido de red y haga clic en Abrir.
Como alternativa, arrastre el paquete a la zona de colocación situada en la parte superior de la ventana Nuevo elemento.
Proporcione un título.
Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el paquete.
Opcionalmente, proporcione etiquetas y un resumen que describa el paquete.
Haga clic en Guardar.
Para importar contenido en grupos después de agregar un paquete de exportación como elemento, siga los pasos que se indican a continuación:
En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, abra la carpeta que contiene el paquete.
Haga clic en el nombre del paquete para abrir la página del artículo.
Haga clic en Importar a grupo.
Elija el grupo en el que desea importar el contenido y haga clic en Siguiente.
Seleccione los elementos que desea importar al grupo y haga clic en Siguiente.
Si un elemento ya existe en el grupo y desea sobrescribirlo con el elemento del paquete de exportación, haga clic en Sobrescribir todos los elementos.
Nota:
Al sobrescribir un elemento, no se modifica su propiedad ni su carpeta.
Sugerencia:
Si no desea sobrescribir todos los elementos, vuelva al paso anterior y seleccione solo aquellos que desee sobrescribir.
Haga clic en Importar.
Los elementos aparecen en la pestaña Contenido del grupo.
