Trabajar con los servicios de entidades de OGC
Puede publicar servicios que cumplan con la especificación de entidades de API de OGC del Open Geospatial Consortium (OGC). Se trata de una especificación abierta basada en los estándares heredados de los servicios de entidades web de OGC para ofrecer entidades geográficas a través de la web.
Cómo crear un servicio de entidades de OGC
Puede crear un servicio de entidades de OGC desde un mapa en ArcGIS Pro o habilitando la capacidad de entidades de OGC en un servicio de mapas existente activando la casilla de verificación Entidades de OGC en ArcGIS Server Manager.
Cuando crea un servicio de entidades de OGC, esto crea una dirección URL que cualquier cliente de entidades de OGC puede usar para acceder al servicio. La dirección URL de la página de destino de las entidades de OGC sigue este patrón:
https://gisserver.example.com//rest/services/<carpeta (si corresponde)>//OGCFeatureServer
Publicar un servicio de entidades de OGC desde un mapa
Puede crear un servicio de entidades de OGC desde ArcGIS Pro publicando las capas de su mapa en ArcGIS Enterprise o en una implementación independiente de ArcGIS Server. Cuando se le pregunte por los recursos que desee habilitar para estén disponibles al publicar, active Entidades de OGC para crear un servicio de entidades de OGC.
Crear un servicio de entidades de OGC desde ArcGIS Pro
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de entidades web con el recurso Entidades de OGC habilitado:
  1. Para compartir todas las capas que se pueden usar en el mapa como capa web, en la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y en Publicar capa web. Aparece el panel Compartir como capa web.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Rellene los campos Resumen y Etiquetas.
  4. Si el portal activo es ArcGIS Enterprise y se desea hacer referencia a los datasets de una geodatabase corporativa, confirme que Imagen de mapa se encuentra seleccionado en Referencia a datos registrados. Si elige la opción Copiar todos los datos, todas las capas se copian en la base de datos administrada del servidor de alojamiento.
  5. En Capas adicionales, active la casilla Entidades de OGC para crear un servicio de Entidades de OGC.
  6. En Compartir con, elija el nivel de permisos que tendrá su servicio.
  7. Haga clic en la pestaña Contenido para ver la nueva capa o capas web y todos los componentes asociados.
  8. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los posibles problemas.
  9. Después de resolver los errores y, opcionalmente, las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
Tipos de clientes
Los servicios de entidades de OGC se pueden usar en cualquier cliente que admita las entidades de API de OGC. Un navegador web puede ser un cliente básico de un servicio de entidades de OGC donde las solicitudes se pueden emitir a través de HTTP y las respuestas o excepciones se devuelven a través del navegador.
Además de los clientes de ArcGIS, puede haber clientes de terceros disponibles para consumir servicios de entidades de OGC. Actualmente, se han implementado en ArcGIS los siguientes clientes de entidades de API de OGC:
  • ArcGIS Pro 2.8 o posterior
  • Map Viewer de ArcGIS Online
  • ArcGIS Maps SDKs for Native Apps
  • ArcGIS Maps SDK for JavaScript
Notas técnicas
Tenga en cuenta lo siguiente al crear un servicio de entidades de OGC:
  • El nombre que tiene la capa en el mapa se usará como el nombre de la colección en el servicio.
  • Si publica los datos por referencia a partir de una geodatabase corporativa, los datos deben estar registrados con la geodatabase.
  • Dado que las entidades de OGC solo funcionan con entidades y tablas, todas las capas ráster del mapa se excluyen del servicio.
  • Los servicios de entidades de OGC solo admiten entidades simples y no admiten la funcionalidad de geodatabase, como, por ejemplo, clases de relación, uniones, redes ni reglas.
  • Si una clase de entidad del mapa utiliza una referencia espacial que no se pueda representar con un código EPSG (European Petroleum Survey Group), WGS84 se utiliza como la referencia espacial para esa clase de entidad. El servicio ignora las clases de entidad del mapa o geodatabase corporativa que utilicen un sistema de referencia espacial desconocido.
  • Actualmente no hay propiedades específicas de las entidades de OGC disponibles para configurar en el flujo de trabajo de publicación.
  • De forma predeterminada, el límite de tamaño de página para cada colección se establece en 3000.
