Recrear el servicio de geometría
Si desea trasladar el servicio de geometría de la carpeta Utilidades de su sitio de ArcGIS Server a otra carpeta, deberá eliminar el servicio y volver a crearlo en la carpeta deseada mediante el Directorio de administrador de ArcGIS Server.
Para recrear el servicio de geometría, siga estos pasos:
  1. En un navegador web, abra el Directorio de Administrador. La URL tiene el formato http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin e inicie sesión.
  2. En el Directorio de administrador, haga clic en servicios.
  3. En la lista de carpetas, seleccione la carpeta que contendrá el servicio de geometría. Si no ve ninguna carpeta adecuada, puede crear una seleccionando createFolder.
  4. Haga clic en crearService.
  5. En la página Operación - createService, pegue el siguiente código JSON (JavaScript Object Notation) en el cuadro de texto Propiedades del servicio:
     "serviceName": "Geometry",
     "type": "GeometryServer",
     "description": "The Geometry service is used by application developers to assist with geometric operations such as projecting, generalizing, and intersecting geometry.",
     "capabilities": "null",
     "minInstancesPerNode": 1,
     "maxInstancesPerNode": 2,
     "instancesPerContainer": 1,
     "maxWaitTime": 60,
     "maxStartupTime": 300,
     "maxIdleTime": 1800,
     "maxUsageTime": 600,
     "loadBalancing": "ROUND_ROBIN",
     "isolationLevel": "HIGH",
     "configuredState": "STOPPED",
     "recycleInterval": 24,
     "recycleStartTime": "00:00",
     "keepAliveInterval": -1,
     "private": false,
     "isDefault": false,
     "maxUploadFileSize": -1,
     "allowedUploadFileTypes": "",
     "properties": {},
     "extensions": [],
     "datasets": []
    Precaución:
    No cambie el valor de serviceName. Los clientes no podrán utilizar su servicio de geometría si su nombre no es Geometria.
    1. Haga clic en Crear.
    Su servicio de geometría está creado y aparece en la lista Servicios.
    1. Si lo prefiere, inicie el servicio de geometría haciendo clic en Geometría y, a continuación, en Iniciar en la página Servicio - Geometría (GeometryServer).
