Restringir el recurso proxy del portal
En algunas situaciones, Portal for ArcGIS actúa como servidor proxy. Esta funcionalidad se utiliza en varias situaciones, entre las que se incluyen las siguientes:
Intenta acceder a un recurso de un dominio diferente al del portal y no está disponible la compatibilidad con el uso compartido de recursos de distinto origen (CORS). CORS es una especificación que permite que un servidor web y un navegador web interaccionen y determinen si se debe permitir una solicitud de orígenes distintos.
Agrega un servicio de mapas o entidades protegido a su portal y elige guardar las credenciales.
Agregar una capa KML a un mapa desde la URL o como elemento al contenido de su portal.
Agrega una fuente GeoRSS al mapa desde la URL.
Intenta crear una capa de entidades alojada a partir de un archivo CSV al que se accede a través de la URL.
Genera un área de mapa sin conexión que incluye un mapa base de ArcGIS Online.
La funcionalidad de proxy del portal está restringida de forma predeterminada. Puede afectar a su capacidad para realizar cualquiera de los flujos de trabajo mencionados anteriormente hasta que se agregue el nombre de host apropiado a la lista de hosts proxy permitidos, que de forma predeterminada incluye lo siguiente:
(.*).arcgis.com
(.*).arcgisonline.com
gisupdates.esri.com
lws-job-results-prd0-apse2.s3.amazonaws.com: se utiliza al generar mapas base sin conexión desde ArcGIS Online.
lws-job-results-prd0-euw1.s3.amazonaws.com: se utiliza al generar mapas base sin conexión desde ArcGIS Online.
lws-job-results-prd0-use1.s3.amazonaws.com: se utiliza al generar mapas base sin conexión desde ArcGIS Online.
Nota:
Si actualiza desde una versión anterior a la 12.0, se conservará la lista de hosts proxy permitidos que haya configurado y se le agregarán los hosts predeterminados mencionados anteriormente. Si no ha configurado dicha lista, se agregarán los hosts predeterminados junto con cualquier host necesario para sus elementos.
Para actualizar la lista de hosts proxy permitidos, siga estos pasos:
Confirme que ha iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro de un rol personalizado con el privilegio administrativo de administrar la seguridad y la infraestructura habilitado.
En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
Haga clic en Seguridad en el lado izquierdo de la página.
En Hosts proxy permitidos, siga uno de los métodos siguientes:
Para agregar un nombre de host, haga clic en Agregar nombre de host, escriba el nombre de host y haga clic en Agregar nombre de host.
Nota:
Utilice el formato (.*).example.com para permitir el acceso a todos los equipos dentro de un dominio específico.
Para eliminar un nombre de host, haga clic en Eliminar
junto a él y haga clic en Confirmar.
Nota:
Todos los cambios surten efecto de inmediato.
