Examinar las prácticas recomendadas de seguridad de su portal
Portal for ArcGIS incluye una herramienta de scripts en Python, portalScan.py, que analiza problemas de seguridad comunes. La herramienta comprueba si hay problemas basándose en algunas de las prácticas recomendadas para configurar un entorno seguro de su portal. Analiza muchos criterios o propiedades de configuración y los divide en tres niveles de gravedad: Crítico, Importante y Recomendado. Las descripciones de estos criterios son las siguientes:
Id.
Gravedad
Propiedad
Descripción
PS01
Crítico
Restricciones de proxy
Determina si la capacidad proxy está restringida. De manera predeterminada, el servidor proxy del portal está abierto a cualquier dirección URL. Para minimizar los posibles ataques por denegación de servicio (DoS) o falsificación de solicitud de servidor (SSRF), es muy recomendable restringir la función proxy del portal a direcciones web aprobadas.
PS02
Crítico
Solicitudes de token
Determina si se permite generar solicitudes de token con credenciales en el parámetro de consulta. Si se permite, al generar tokens, las credenciales de un usuario se podrían proporcionar como parte de la dirección URL y podrían quedar expuestas mediante el historial del navegador o los registros de la red. Se recomienda deshabilitar esto a menos que lo requieran otras aplicaciones.
PS03
Importante
Directorio de servicios del portal
Determina si se puede acceder al directorio de los servicios del portal mediante un navegador web. Esto debería deshabilitarse para reducir el riesgo de que los elementos, los servicios, los mapas web, los grupos y otros recursos del portal se puedan examinar, aparezcan en los resultados de las búsquedas web o se consulten mediante formularios HTML.
PS04
Importante
Comunicación segura
Determina si el portal se comunica solamente mediante HTTPS. Para impedir la interceptación de cualquier comunicación dentro del portal, es recomendable configurar el portal y el servidor web que aloja Web Adaptor de modo que aplique SSL.
PS05
Recomendado
Registro de cuenta incorporado
Determina si los usuarios pueden hacer clic en el botón Crear una cuenta en la página de registro del portal para crear una cuenta de portal integrada. Si utiliza cuentas específicas de la organización o desea crear todas las cuentas manualmente, deshabilite esta opción.
PS06
Recomendado
Acceso anónimo
Determina si se permite el acceso anónimo. Para impedir que los usuarios accedan al contenido sin proporcionar primero las credenciales para el portal, es recomendable configurar el portal para deshabilitar el acceso anónimo.
PS07
Recomendado
Almacén de identidades LDAP
Si el portal está configurado con un almacén de identidades LDAP, esto determina si se utiliza comunicación encriptada. Se recomienda que utilice LDAP en las propiedades de ldapURLForUsers y ldapURLForRoles que se muestran en los parámetros de configuración del almacén de usuarios y del almacén de grupos.
PS08
Recomendado
Certificado SSL del portal
Determina si el portal utiliza un certificado autofirmado. Para ayudar a reducir las advertencias del navegador web u otros comportamientos inesperados en los clientes que se comunican con el portal, se recomienda importar y utilizar un certificado SSL firmado por una autoridad certificadora vinculado al puerto 7443.
PS09
Recomendado
Solicitudes entre dominios
Determina si las solicitudes entre dominios (CORS) no tienen restricciones. Para reducir la posibilidad de que una aplicación desconocida acceda a un elemento de portal compartido, se recomienda restringir las solicitudes entre dominios a las aplicaciones alojadas únicamente en los dominios de confianza.
PS10
Crítico
URL administrativa del servidor federado
Determina si el portal puede llegar a la URL del administrador del servidor federado y si el certificado SSL utilizado en dicha URL es de confianza. Si no es de confianza ni se puede llegar a ella, muchas funciones y operaciones del portal darán error.
PS11
Recomendado
URL de los servicios del servidor federado
Determina si el portal puede llegar a la URL de servicios del servidor federado y si el certificado SSL utilizado en dicha URL es de confianza. Si no es de confianza ni se puede llegar a ella, el portal seguirá funcionando, pero algunas operaciones del portal darán error.
PS12
Recomendado
Contenido público
Si el portal está configurado para que los miembros no puedan compartir contenido públicamente, se enumerarán los elementos que aún están compartidos con Todos.
PS13
Importante
Ajustes de configuración de SAML
Si el portal está configurado para utilizar la autenticación SAML, esto determina si las aserciones cifradas y solicitudes firmadas están habilitadas. Si el proveedor de identidades lo permite, se recomienda configurar el portal para que se requieran tanto las aserciones cifradas como las solicitudes firmadas.
PS14
Importante
Estado de servicio de impresión predeterminado
El servicio de impresión que se configura de manera predeterminada en el portal suele sobrescribirse una vez que ArcGIS Server se federa. Se recomienda deshabilitar el servicio de impresión predeterminado si no se utiliza.
PS15
Recomendado
Estado del servicio de leyenda
El portal utiliza el servicio de leyenda para recuperar iconos de leyenda del mapa y los servicios de entidades antiguos (a través de SOAP). A menos que se acceda a servicios antiguos que no permitan la recuperación de la leyenda por medio de REST, se recomienda deshabilitar este servicio.
PS16
Recomendado
Estado del servicio RSS
El portal utiliza el servicio RSS para comunicarse con fuentes GeoRSS. Si no se accederá a ninguna fuente GeoRSS por medio de mapas web del portal, se recomienda deshabilitar este servicio.
PS17
Recomendado
Estado del servicio KML
El portal utiliza el servicio KML para comunicarse con puntos de conexión KML. Si no se accederá a ningún punto de conexión KML por medio de mapas web del portal, se recomienda deshabilitar este servicio.
PS18
Crítico
Permisos de la cuenta de servicio
Determina si la cuenta de servicio que ejecuta el servicio Portal for ArcGIS en Windows es miembro del grupo local de Administradores. Esto expone al sistema a riesgos de seguridad elevados. Se recomienda eliminar la cuenta del grupo de Administradores o utilizar una cuenta no administrativa con solo los privilegios mínimos requeridos.
Id.
Gravedad
Propiedad
Descripción
PS01
Crítico
PS02
Crítico
PS03
Importante
PS04
Importante
Comunicación segura
PS05
Recomendado
PS06
Recomendado
Acceso anónimo
PS07
Recomendado
PS08
Recomendado
PS09
Recomendado
PS10
Crítico
PS11
Recomendado
PS12
Recomendado
Contenido público
PS13
Importante
PS14
Importante
PS15
Recomendado
PS16
Recomendado
PS17
Recomendado
El script portalScan.py está en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>/tools/security. Ejecute el script desde el shell con el script portalScan Bash, que se encuentra en el mismo directorio. Tiene la opción de especificar uno o varios parámetros al ejecutar la secuencia de comandos.
El script portalScan.py está en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>\tools\security. Ejecute el script desde la línea de comandos con portalScan.bat, que se encuentra en el mismo directorio. Tiene la opción de especificar uno o varios parámetros al ejecutar la secuencia de comandos.
parámetros de portalScan.py
En la siguiente tabla se describen los parámetros de portalScan.py:
Parámetro
Descripción
-n
El nombre de dominio totalmente calificado del equipo donde está instalado Portal for ArcGIS (en otras palabras, gisportal.example.com). El valor predeterminado es el nombre de host del equipo donde se ejecuta el script.
-u
El nombre de usuario de una cuenta de administrador.
-p
La contraseña de una cuenta de administrador.
-o
El directorio donde se puede guardar el informe de escaneado de seguridad. El directorio predeterminado es la misma carpeta donde ejecuta la secuencia de comandos.
-t
Se puede generar un token y utilizarlo en lugar del nombre de usuario y la contraseña. Al generar un token, se debe introducir portalScan en el campo Webapp URL. Cuando se proporciona un token, este invalida cualquier nombre de usuario o contraseña proporcionados.
--ignoressl
Deshabilite la verificación del certificado SSL. A partir de 10.7.1, el script intentará verificar todos los certificados SSL de forma predeterminada. Si Python no confía en el emisor de los certificados, el script no se completará. Si lo necesita, puede especificar este parámetro para ignorar todos los certificados.
-h o -?
Genera una lista de los parámetros que se pueden especificar al ejecutar la secuencia de comandos.
Ejemplo (con el archivo de salida escrito en el directorio de inicio del usuario):
./portalScan -n portal.example.com -u admin -p my.password -o ~
Ejemplo (ejecución en la ventana de comandos con el archivo de salida escrito en C:\Temp):
portalScan -n portal.example.com -u admin -p my.password -o C:\Temp
Si el script portalScan se ejecuta sin especificar parámetros, se le pedirá que los introduzca manualmente o que seleccione un valor predeterminado. Si desea utilizar un token, este se debe proporcionar como un parámetro al ejecutar el script.
El análisis genera un informe con formato HTML en el que se muestra una lista de los problemas anteriores que se han encontrado en el portal especificado.
De forma predeterminada, el informe se guarda en la misma carpeta donde ejecutó el script y se llama portalScanReport_[hostname]_[date].html.
