Compartir imágenes como un servicio de mapas en teselas
Puede almacenar en caché y compartir sus imágenes como un servicio de mapas en teselas en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Si tiene pocas imágenes, puede usar ArcGIS Pro para crear un paquete de teselas y cargarlo en una organización. Sin embargo, si desea publicar un servicio de mapas en teselas a partir de una gran cantidad de imágenes, el flujo de trabajo recomendado es el siguiente:
Cree un dataset de mosaico a partir de las imágenes.
Genere una caché de teselas a partir del dataset de mosaico utilizando el conjunto de herramientas de caché de teselas en ArcGIS Pro.
Empaquete la caché de teselas.
Cargue el paquete de teselas en una organización donde pueda publicarlo como un servicio de mapas en teselas.
Este método tiene las ventajas siguientes:
Evita copiar imágenes de origen en.
Reduce el trabajo de generar teselas de caché en ArcGIS Pro.
Acelera la generación de caché aprovechando la existencia de varios núcleos en su equipo de escritorio.
La caché de teselas creada mediante las herramientas de Caché de teselas es un dataset ráster especial que contiene imágenes (teselas) con tamaños y niveles predefinidos. Es la misma caché que se crea para el acceso rápido a un servicio de mapas o un servicio de imágenes. Los orígenes que se utilizan para generar la caché de teselas pueden ser los siguientes:
Un dataset ráster (o capa ráster)
Un dataset de mosaico (o capa de mosaico)
Un documento de mapa
Es posible que prefiera utilizar la capa ráster o la capa de mosaico para asegurarse de que los datos tengan las reglas de representación en pantalla correspondientes para generar la caché de teselas. Esto es especialmente útil si se tienen datos con varias bandas: la capa permite definir la combinación de bandas RGB adecuada. También es útil si se tienen datos que no sean de 8 bits: la capa permite definir una extensión adecuada para ver los datos correctamente.
Publicar un servicio de mapas en teselas a partir de imágenes
Crear un dataset de mosaico a partir de una colección de imágenes.
Si desea utilizar un esquema de ordenamiento en teselas distinto del esquema de ordenamiento en teselas predeterminado de la organización, utilice la herramienta Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas para generar el archivo de esquema de ordenamiento en teselas.
Utilice la herramienta Administrar caché de teselas para generar la caché de teselas.
Asegúrese de definir correctamente los niveles de escala y establecer el tamaño de celda de origen máximo en un número comprendido entre el nivel de tamaño de celda más pequeño y el nivel por encima de este.
Convierta la caché de teselas en un paquete de teselas utilizando la herramienta Exportar caché de teselas con la palabra clave TILE_PACKAGE seleccionada.
Ejecute la herramienta Compartir paquete para cargar el paquete de teselas.
Comparta el paquete cargado como servicio de mapas en teselas.
Inicie sesión en la organización con su cuenta de ArcGIS.
Haga clic en el elemento del paquete de teselas que acaba de compartir.
Haga clic en el botón Publicar para compartir el paquete de teselas como un servicio de mapas en teselas.
Una vez que esté ejecutando el servicio, si lo desea, puede eliminar el paquete de teselas de la organización.
