Configuración de la configuración regional de la cuenta de Portal for ArcGIS
Este tema no es aplicable a ArcGIS Enterprise en Linux.
Para asegurarse de que Portal for ArcGIS esté configurado correctamente para su configuración regional, debe especificar que la cuenta de Portal for ArcGIS utilice la configuración regional de su equipo.
La cuenta puede estar ejecutándose como cuenta del sistema local o como otra cuenta, como por ejemplo un usuario local o de dominio. Dependiendo de cómo esté configurada la cuenta, las instrucciones para especificar la configuración regional variarán. Siga los pasos que se indican a continuación para empezar. Para saber más sobre la cuenta, consulte Cuenta de Portal for ArcGIS.
Si la cuenta se ejecuta como Sistema local
  1. Inicie sesión en el servidor que aloja Portal for ArcGIS con una cuenta que tenga privilegios de administrador.
  2. Abra el Panel de control y haz clic en Región e idioma.
  3. Haga clic en la pestaña Formatos y seleccione el idioma que prefiera en el menú desplegable Formato.
  4. Haga clic en la pestaña Teclados e idiomas y cambie el idioma de visualización al que desee.
  5. Haga clic en la pestaña Administración y cambie la configuración regional del sistema al idioma que desee. Haga clic en Copiar configuración.
  6. Active la pantalla de bienvenida y la opción de cuentas del sistema. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Aplicar y haga clic en Aceptar.
Si la cuenta se ejecuta como usuario local o de dominio
  1. Inicie sesión en el servidor que aloja su portal con la cuenta de Portal for ArcGIS.
  5. Haga clic en la pestaña Administración y cambie la configuración regional del sistema al idioma que desee. Haga clic en Aplicar.
  6. Haga clic en Aceptar.
