Funcionalidades admitidas en los servicios de mapas
La siguiente lista muestra qué funcionalidades admite el motor de dibujo de los servicios de mapas:
Fuentes de datos
Se admiten las siguientes fuentes de datos:
  • Almacenes de datos en la nube
  • Bases de datos a las que se accede a través de un archivo .sde o .dbconn
  • Bases de datos a las que se accede a través de un archivo de conexión OLE DB (.odc).
  • Geodatabases de archivos
  • Geodatabases corporativas
  • Archivos NetCDF
  • Datasets de red
  • Tipos de datos personalizados del plug-in
  • Rásteres
  • Archivos SDC
  • Shapefiles
  • Archivos de texto
Las bases de datos admitidas y almacenes de datos en la nube se enumeran en Bases de datos y almacenes de datos admitidos.
Simbología de capa
Están disponibles las siguientes opciones de simbología de capa:
  • Gráficos
  • Densidad de puntos
  • Colores graduados
  • Símbolos graduados
  • Símbolos proporcionales
  • Símbolo único
  • Valores únicos
Etiquetado
El motor de etiquetado estándar está disponible, así como la anotación. El motor de etiquetado Maplex está disponible, pero se recomienda solo para mapas almacenados en caché. Las expresiones de etiquetas basadas en VBScript no se admiten en ArcGIS Server (Linux). Se admiten expresiones de etiquetas basadas en JavaScript y Python.
Tipos de capa
Se admiten los siguientes tipos de capa:
  • Capa de anotaciones
  • Capa de dimensión
  • Capa de entidades
  • Grupo de capas
  • Capa de mosaico
  • Capa de análisis de red
  • Capa de estructura de parcelas
  • Capas de consulta
  • Capa ráster
  • Capas de terreno
  • Capas TIN
  • Capa de eventos XY
  • Capa de evento de ruta
Consulte Capas en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener una explicación de los tipos de capas.
Capas dinámicas
Las capas dinámicas permiten a los clientes cambiar la apariencia y el comportamiento de las capas al vuelo en un servicio de mapas. Mediante el uso de capas dinámicas, puede hacer lo siguiente:
  • Agregue nuevas capas al mapa desde un espacio de trabajo dinámico.
  • Defina cómo se dibujarán las etiquetas para una capa.
  • Defina la simbología de las capas (simple, valor único, rupturas de clase).
  • Defina la posición y el orden de las capas en el mapa.
  • Modifique las uniones a una capa o tabla existente.
  • Elimine una capa existente del mapa.
  • Agregue uniones a una capa o tabla existente o agregue una capa o tabla que se origine en un espacio de trabajo dinámico.
  • Obligue al servidor a realizar un dibujo dinámico incluso si hay un caché de teselas disponible.
Las capas dinámicas son compatibles con REST y clientes SOAP de terceros. Las fuentes de datos que puede registrar como un espacio de trabajo dinámico incluyen las siguientes:
  • Base de datos (solo capas de consulta)
  • Geodatabase de archivos (solo capas de entidades, capas ráster y tablas)
  • Carpeta con rásteres basados en archivos
  • Carpeta con shapefiles o archivos .dbf
  • Geodatabase (solo capas de entidades, capas ráster, capas de consulta y tablas)
Simbología de ráster
La mayoría de la simbología de ráster está disponible. El filtro de nitidez de desplazamiento panorámico también está disponible. El sombreado al vuelo no está disponible.
Símbolos
La mayoría de los símbolos 2D están disponibles, pero los símbolos 3D no son compatibles.
Están disponibles los siguientes símbolos:
  • Símbolo de marcador de flecha
  • Símbolo de línea cartográfica
  • Símbolo de marcador de caracteres
  • Símbolo de relleno en gradiente
  • Símbolo de línea discontinua
  • Símbolo de relleno de línea
  • Símbolo de relleno de marcador
  • Símbolo de línea de marcador
  • Símbolo de relleno multicapa
  • Símbolo de línea multicapa
  • Símbolo de marcador multicapa
  • Símbolo de línea de imagen
  • Símbolo de relleno de imagen
  • Símbolo de marcador de imagen
  • Símbolo de relleno simple
  • Símbolo de línea simple
  • Símbolo de marcador simple
  • Símbolo de texto
Las reglas de representación cartográfica son compatibles, aunque se recomienda usar representaciones con servicios de mapas solo para mapas almacenados en caché.
Varios
Las características adicionales disponibles incluyen lo siguiente:
  • Todos los tipos de rampa de color
  • Todos los tipos de color
  • Todos los formatos de número
  • Llamadas
  • Consultas de definición/expresiones de consulta
    Nota:
    Las consultas de definición y expresiones de consulta se pueden modificar mediante programación a través del servicio de mapas por solicitud. Esto es compatible con las operaciones Export, Identify, Find QueryLegends y QueryLegends. Tenga en cuenta que, al hacerlo, la solicitud se adjunta a la capa en el servicio de mapas y no reemplaza las consultas o expresiones existentes en la capa.
    Si necesita modificar la consulta especificada en su servicio de mapas, debe abrir el documento de mapa original, actualizar la consulta y sobrescribir su servicio de mapas. Para obtener instrucciones completas, consulte Sobrescribir un servicio.
  • Uniones entre datasets del mismo espacio de trabajo o entre varios espacios de trabajo.
  • Leyendas
  • Tablas independientes
Los diseños de página y las expresiones de visualización no están disponibles.
