Utilizar dominios con rastreo del editor y servicios de entidades
Un dominio es una cadena que usted define para ayudar a identificar usuarios y como estos editan los datos (por ejemplo, @server\)\. Hay dos lugares donde puede definir un dominio: en la geodatabase que contiene los datos y en cada servicio de entidades. Para obtener información sobre la configuración de un dominio en la geodatabase para identificar a usuarios autenticados de la base de datos que editan a través de clientes de escritorio, consulte Introducción al rastreo del editor en la ayuda de ArcGIS Pro. Puede definir un dominio que se incorporará al nombre registrado para el usuario que realiza una edición.
Además, puede incorporar un dominio para las ediciones que se realizan a través de un servicio de entidades. Cuando usted accede a un servicio de entidades protegido que contiene datos que tienen el rastreo del editor activado, ArcGIS Server aplica su nombre de usuario a cualquier edición que usted realice. ArcGIS Server también incorpora cualquier dominio que haya configurado en el servicio de entidades.
Por ejemplo, considere el caso de que el usuario Mary inicia sesión en ArcGIS Server y agrega una entidad. El creador está establecido en la geodatabase como Mary. Si configura el servicio de entidades para utilizar el dominio @server, las ediciones subsiguientes aparecerán en la base de datos con el nombre Mary@server.
Configurar un dominio para un servicio de entidades
Para ayudar a rastrear las ediciones realizadas a través del servicio de entidades, siga los pasos que aparecen a continuación para establecer un dominio en un servicio de entidades mediante ArcGIS Server Manager:
Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión. Si necesita ayuda con este paso, consulte Iniciar sesión en Server Manager.
Haga clic en Servicios > Administrar servicios.
En el módulo Servicios, haga clic en el nombre del servicio de entidades.
Si no encuentra su servicio en la lista, es posible que esté ubicado en una subcarpeta en el directorio Sitio (raíz).
Haga clic en Capacidades en el módulo Editar.
Haga clic en Acceso a entidades, pero no desmarque la casilla de verificación.
En la sección Propiedades , haga clic en Opciones avanzadas.
Seleccione Clasificar el nombre de usuario con un dominio al aplicar las ediciones.
Elija si desea utilizar el dominio predeterminado o aplicar uno propio.
Haga clic en Aceptar.
Utilizar un modelo de seguridad integrado
Puede asignar equivalencias entre los usuarios de los dominios de la base de datos y los del servidor. Es posible que desee hacer esto si los usuarios necesitan realizar ediciones directamente en la geodatabase en ArcGIS Pro y también en la web a través de un servicio de entidades. Ambos entornos deben registrar el mismo usuario. El flujo de trabajo para lograr esto es el siguiente:
Configure cuentas con inicios de sesión coincidentes en la base de datos que contiene la geodatabase y en el sitio de ArcGIS Server.
Configure la base de datos y el sitio de ArcGIS Server para que utilicen el mismo dominio o que no utilicen ninguno.
