Utilizar descriptores de capa con estilo con servicios WMS
Los descriptores de capa con estilo (SLD) le permiten publicar esquemas de simbolización para su servicio de WMS con una especificación XML definida por el Open Geospatial Consortium, Inc (OGC). Alternativamente, los clientes de su servicio pueden utilizar sus propios SLD para aplicar los símbolos que eligen.
Archivos SLD files y estilos SLD
Un archivo SLD es un archivo XML que sigue la sintaxis OGC SLD para que se pueda comprender en la comunicación entre el servidor-cliente.
Los estilos SLD se guardan físicamente en el archivo SLD. Lógicamente, un estilo SLD define las reglas de simbolización para conjuntos de entidades especificados dentro de una capa WMS especificada. Un estilo puede tener varias reglas y cada regla puede tener un filtro que describe las entidades que se deben representar y varios simbolizadores que describen cómo se deben representar esas entidades.
Este es un documento SLD XML de muestra:
<sld:StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
ESRI_StatesCitiesRivers_USA @
http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/services/Specialty/ESRI_StatesCitiesRivers_USA/MapServer/WMSServer?
<sld:NamedLayer>
layer "2" is the "cities" point layer in the WMS service
<sld:Name>2</sld:Name>
<sld:UserStyle>
 style should be applied on layer "2", reference the style by it's name "pointSymbolizer"
<sld:Name>pointSymbolizer</sld:Name>
<sld:Title>pointSymbolizer</sld:Title>
<sld:FeatureTypeStyle>
 <sld:Rule>
  <sld:PointSymbolizer>
   <sld:Graphic>
    <sld:Mark>
     <!-- uses a circle to mark a city -->
     <sld:WellKnownName>circle</sld:WellKnownName>
     <!-- fill circle with color #666666 -->
     <sld:Fill>
      <sld:CssParameter name="fill">#666666</sld:CssParameter>
      <sld:CssParameter name="fill-opacity">1</sld:CssParameter>
     </sld:Fill>
     <!-- circle boundary with color #666666 -->
     <sld:Stroke>
      <sld:CssParameter name="stroke">#666666</sld:CssParameter>
      <sld:CssParameter name="stroke-opacity">1</sld:CssParameter>
      <sld:CssParameter name="stroke-width">1</sld:CssParameter>
     </sld:Stroke>
    </sld:Mark>
    <!-- circle opacity 1.0 -->
    <sld:Opacity>1</sld:Opacity>
    <!-- circle size "3" -->
    <sld:Size>3</sld:Size>
    <sld:Rotation>0</sld:Rotation>
   </sld:Graphic>
  </sld:PointSymbolizer>
 </sld:Rule>
</sld:FeatureTypeStyle>
</sld:UserStyle>
</sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
La implementación de WMS SLD en ArcGIS Server se basa en la Especificación de la implementación de descriptores de capa (SLD) con estilo de OGC. Para obtener una vista general de SLD, consulte la página Descriptor de capa con estilo en el sitio Web de OGC.
Compatibilidad del Descriptor de capa con estilo (SLD) de WMS con ArcGIS Server
ArcGIS Server es compatible con la especificación de implementación del Descriptor de capa con estilo (SLD) de WMS versión 1.0.0. Para obtener una vista general de SLD, consulte la página Descriptor de capa con estilo en el sitio web de OGC.
Los elementos específicos de los SLD compatibles y no compatibles con los servicios WMS de ArcGIS Server se enumeran a continuación.
Elementos SLD admitidos
Los elementos SDL siguientes son compatibles con los servicios WMS de ArcGIS Server:
Elementos SLD no admitidos
Los elementos SDL siguientes no son compatibles con los servicios WMS de ArcGIS Server:
Simbolizador de entidades y tipo de geometría
En 10.7, los simbolizadores de entidades LineSymbolizer, PolygonSymbolizer y PointSymbolizer pueden utilizarse para simbolizar cualquier tipo de geometría de entidades. Por ejemplo, puede utilizarse un PointSymbolizer para simbolizar una entidad poligonal. En la siguiente tabla se enumeran los comportamientos cuando el simbolizador utilizado no coincide con su tipo de geometría nativo:
Línea
Polígono
Punto
LineSymbolizer
  • Contorno simbolizado utilizando el trazo especificado en LineSymbolizer.
  • Relleno transparente.
  • Guion continuo utilizando el trazo especificado en LineSymbolizer.
PolygonSymbolizer
  • Guion continuo utilizando el trazo especificado en PolygonSymbolizer.
  • Símbolo de marcador cuadrado relleno utilizando Relleno y con contorno utilizando Trazo especificados en PolygonSymbolizer.
  • El elemento GraphicFill no se admite.
PointSymbolizer
  • Símbolo de marcador sencillo utilizando el símbolo especificado en PointSymbolizer y colocado en el centro de la línea.
  • El elemento Graphic no se admite.
  • Símbolo de marcador sencillo utilizando el símbolo especificado en PointSymbolizer y colocado en el centroide del polígono.
Publicar varios estilos con SLD
Puede utilizar el siguiente flujo de trabajo para publicar varios estilos para capas WMS mediante SLD:
  1. Crear un servicio WMS con archivos de recursos generados por el sistema.
  2. Crear un documento XML de SLD que defina varios estilos para cada capa en el servicio WMS.
  3. Vincular SLD XML con el servicio WMS.
Para lograr esto, siga estos pasos:
En ArcGIS Server Manager:
  1. Publique un servicio WMS, siguiendo las instrucciones resaltadas en los servicios WMS.
  2. Cree un documento XML en la sintaxis SLD que defina estilos adicionales para cada capa WMS que desea publicar. Puede guardar este documento SLD XML en el disco local o crear un acceso a través de una dirección URL.
  3. Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión. Si necesita ayuda con este paso, consulte Iniciar sesión en Manager.
  4. Haga clic en Servicios > Administrar servicios.
  5. En el módulo Administrar servicios, busque su servicio y haga clic en Editar . Si no encuentra su servicio en la lista, es posible que esté en una subcarpeta bajo la carpeta Sitio (raíz).
  6. En el módulo Editar, haga clic en Capacidades.
  7. En la lista de capacidades, haga clic en WMS y verifique que WMS está habilitado.
  8. En la lista Configuración de WMS, verá el cuadro de texto ruta SLD o dirección URL. Escriba la dirección URL del documento SLD XML o utilice el explorador de archivos para localizar el SLD XML en el disco.
  9. Haga clic en Guardar y reiniciar. Las ediciones del servicio se aplican inmediatamente.
Notas:
Para asegurarse de que SLD XML está correctamente vinculado con el servicio WMS, realice una de las siguientes acciones:
  • Emita una solicitud GetCapabilities de WMS en el navegador. En la respuesta de XML, se debe publicar un elemento de para cada estilo adicional que definió en el SLD para cada capa WMS.
  • Examine la carpeta <map_service_output_directory>\<service_name_MapServer>\wms\. Se debe generar un archivo de imagen de leyenda para cada estilo adicional que definió en el SLD para cada capa WMS.
  • El servicio WMS deberá descargar y procesar el archivo si la ruta SLD apunta a una dirección URL. En casos de errores, el servicio WMS no notificará que se haya definido estilos en el SLD externo.
Utilizar SLD externos del cliente
Con los servicios WMS, los usuarios no están limitados a los estilos que se publican en el servidor. Los clientes pueden hacer referencia a un archivo SLD aplicable en la solicitud GetMap de WMS para que el servicio WMS represente el mapa utilizando sus propios estilos.
Para utilizar un SLD externo del cliente se deben seguir estos pasos:
  1. Cree un documento SLD XML que defina varios estilos para cada capa en el servicio WMS, o puede utilizar el SLD XML público si es aplicable a su servicio WMS.
  2. Brinde acceso al SLD XML a través de una dirección URL desde la que se pueda acceder al servidor (si utiliza un SLD XML público, asegúrese de que se pueda acceder a este como una dirección URL).
  3. Cambie los valores de los parámetros CAPAS y ESTILOS en la solicitud HTTP GetMap original de WMS para indicar qué estilo debería usar el servidor WMS para representar cada capa.
  4. Envíe el SLD XML al servidor WMS y solicite el mapa al agregar otro parámetro par de valor clave (SLD=<sld_xml_url>) al final de una cadena de solicitudes HTTP GetMap de WMS.
Funcionamiento de SLD_BODY
Una alternativa para enviar estilos SLD al servidor es utilizar el parámetro SLD_BODY estándar de solicitud GetMap de WMS. A diferencia del parámetro SLD, el valor de SLD_BODY contiene el cuerpo XML real del documento SLD. Al utilizar SLD_BODY, el cliente puede modificar dinámicamente los estilos de capa WMS sin exponer el documento SLD mediante una dirección URL pública.
Nota:
Actualmente, hay pocos clientes WMS de escritorio que admiten SLD_BODY. La mayoría de los casos de uso prácticos para SLD_BODY se encuentran en clientes web como OpenLayers y ArcGIS Maps SDK for JavaScript, con los que los desarrolladores de aplicaciones tienen flexibilidad para modificar la solicitud GetMap a fin de incorporar SLD_BODY.
Para utilizar SLD_BODY del cliente se deben seguir estos pasos:
  1. Cree un documento SLD XML que defina varios estilos para cada capa en el servicio WMS, o puede utilizar un documento público siempre que pueda acceder al SDL XML.
  2. Cambie los valores de los parámetros CAPAS y ESTILOS en la solicitud HTTP GetMap original de WMS para indicar qué estilo debería usar el servidor WMS para representar cada capa.
  3. Envíe el SLD XML al servidor WMS y solicite el mapa al agregar otro parámetro par de valor clave (SLD_BODY=<sld_xml_body>) al final de una cadena de solicitudes HTTP GetMap de WMS.
Ejemplos de SLD_BODY
Solicitud de muestra 1:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/OGC/SanFrancisco/MapServer/WMSServer?LAYERS=highways&STYLES=style_sld_body&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&CRS=CRS%3A84&SLD_BODY=%3Csld%3AStyledLayerDescriptor%20xmlns%3Asld%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%22%20version%3D%221.0.0%22%20xsi%3AschemaLocation%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%20http%3A%2F%2Fschemas.opengis.net%2Fsld%2F1.0.0%2FStyledLayerDescriptor.xsd%22%20xmlns%3Axsi%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema-instance%22%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%20xmlns%3Agml%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fgml%22%3E%3Csld%3ANamedLayer%3E%3Csld%3AName%3Ehighways%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AName%2F%3E%3C%2Fsld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AUserStyle%3E%3Csld%3AName%3Estyle_sld_body%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3Eroad_types%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Csld%3AFeatureTypeStyle%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3Ecalles%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3Ecalles%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Csld%3ALineSymbolizer%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%23FFFF00%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3ALineSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3Eautopista%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3Eautopista%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Cogc%3AFilter%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%3E%3Cogc%3APropertyIsEqualTo%3E%3Cogc%3APropertyName%3EROAD_TYPE%3C%2Fogc%3APropertyName%3E%3Cogc%3ALiteral%3EMajor%20Roads%2FHighways%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3APropertyIsEqualTo%3E%3C%2Fogc%3AFilter%3E%3Csld%3ALineSymbolizer%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%230000FF%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E2%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3ALineSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3Erampa%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3Erampa%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Cogc%3AFilter%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%3E%3Cogc%3APropertyIsEqualTo%3E%3Cogc%3APropertyName%3EHWYNAME%3C%2Fogc%3APropertyName%3E%3Cogc%3ALiteral%3ERAMP%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3APropertyIsEqualTo%3E%3C%2Fogc%3AFilter%3E%3Csld%3ALineSymbolizer%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%2300FF00%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E2%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3ALineSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3C%2Fsld%3AFeatureTypeStyle%3E%3C%2Fsld%3AUserStyle%3E%3C%2Fsld%3ANamedLayer%3E%3C%2Fsld%3AStyledLayerDescriptor%3E&BBOX=-122.64942090625,37.6087920625,-122.25391309375,37.8724639375&WIDTH=1152&HEIGHT=768
Respuesta a la solicitud de muestra 1:
Solicitud de muestra 2:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/OGC/SanFrancisco/MapServer/WMSServer? LAYERS=pizzastores&STYLES=style_sld_body&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&SLD_BODY=%3Csld%3AStyledLayerDescriptor%20xmlns%3Asld%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%22%20version%3D%221.0.0%22%20xsi%3AschemaLocation%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%20http%3A%2F%2Fschemas.opengis.net%2Fsld%2F1.0.0%2FStyledLayerDescriptor.xsd%22%20xmlns%3Axsi%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema-instance%22%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%20xmlns%3Agml%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fgml%22%3E%3Csld%3ANamedLayer%3E%3Csld%3AName%3Epizzastores%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AName%2F%3E%3C%2Fsld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AUserStyle%3E%3Csld%3AName%3Estyle_sld_body%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3Epizza%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Csld%3AFeatureTypeStyle%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3Edefault%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3APointSymbolizer%3E%3Csld%3AGraphic%3E%3Csld%3AExternalGraphic%3E%3Csld%3AOnlineResource%20xlink%3Atype%3D%22simple%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20xlink%3Ahref%3D%22http%3A%2F%2Fzeon%2Fresources%2Fsld%2Fsanfrancisco%2Fimages%2Fpizza.gif%22%2F%3E%3Csld%3AFormat%3EGIF%3C%2Fsld%3AFormat%3E%3C%2Fsld%3AExternalGraphic%3E%3Csld%3AOpacity%3E1%3C%2Fsld%3AOpacity%3E%3Csld%3ASize%3E12%3C%2Fsld%3ASize%3E%3Csld%3ARotation%3E0%3C%2Fsld%3ARotation%3E%3C%2Fsld%3AGraphic%3E%3C%2Fsld%3APointSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3C%2Fsld%3AFeatureTypeStyle%3E%3C%2Fsld%3AUserStyle%3E%3C%2Fsld%3ANamedLayer%3E%3C%2Fsld%3AStyledLayerDescriptor%3E&BBOX=-122.64942090625,37.6087920625,-122.25391309375,37.8724639375&WIDTH=1152&HEIGHT=768
Respuesta a la solicitud de muestra 2:
Solicitud de muestra 3:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/OGC/SanFrancisco/MapServer/WMSServer? LAYERS=blockgroups&STYLES=style_sld_body&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&SLD_BODY=%3Csld%3AStyledLayerDescriptor%20xmlns%3Asld%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%22%20version%3D%221.0.0%22%20xsi%3AschemaLocation%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fsld%20http%3A%2F%2Fschemas.opengis.net%2Fsld%2F1.0.0%2FStyledLayerDescriptor.xsd%22%20xmlns%3Axsi%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema-instance%22%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%20xmlns%3Agml%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fgml%22%3E%3Csld%3ANamedLayer%3E%3Csld%3AName%3Eblockgroups%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AName%2F%3E%3C%2Fsld%3ANamedStyle%3E%3Csld%3AUserStyle%3E%3Csld%3AName%3Estyle_sld_body%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3AFeatureTypeStyle%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3E0%20-%20784%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3E0%20-%20784%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Cogc%3AFilter%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%3E%3Cogc%3APropertyIsBetween%3E%3Cogc%3APropertyName%3EPOP1990%3C%2Fogc%3APropertyName%3E%3Cogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E0%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3AUpperBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E784%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3AUpperBoundary%3E%3C%2Fogc%3APropertyIsBetween%3E%3C%2Fogc%3AFilter%3E%3Csld%3APolygonSymbolizer%3E%3Csld%3AFill%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill%22%3E%23FFFF80%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AFill%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%23FF3300%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3APolygonSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3E785%20-%201571%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3E785%20-%201571%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Cogc%3AFilter%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%3E%3Cogc%3APropertyIsBetween%3E%3Cogc%3APropertyName%3EPOP1990%3C%2Fogc%3APropertyName%3E%3Cogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E785%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3AUpperBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E1571%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3AUpperBoundary%3E%3C%2Fogc%3APropertyIsBetween%3E%3C%2Fogc%3AFilter%3E%3Csld%3APolygonSymbolizer%3E%3Csld%3AFill%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill%22%3E%23F7C348%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AFill%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%230033FF%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3APolygonSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3Csld%3ARule%3E%3Csld%3AName%3E1572%20-%204737%3C%2Fsld%3AName%3E%3Csld%3ATitle%3E1572%20-%204737%3C%2Fsld%3ATitle%3E%3Cogc%3AFilter%20xmlns%3Aogc%3D%22http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fogc%22%3E%3Cogc%3APropertyIsBetween%3E%3Cogc%3APropertyName%3EPOP1990%3C%2Fogc%3APropertyName%3E%3Cogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E1572%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3ALowerBoundary%3E%3Cogc%3AUpperBoundary%3E%3Cogc%3ALiteral%3E4737%3C%2Fogc%3ALiteral%3E%3C%2Fogc%3AUpperBoundary%3E%3C%2Fogc%3APropertyIsBetween%3E%3C%2Fogc%3AFilter%3E%3Csld%3APolygonSymbolizer%3E%3Csld%3AFill%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill%22%3E%23C46D1B%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22fill-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AFill%3E%3Csld%3AStroke%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke%22%3E%2333FF00%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-opacity%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-width%22%3E1%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linejoin%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3Csld%3ACssParameter%20name%3D%22stroke-linecap%22%3Eround%3C%2Fsld%3ACssParameter%3E%3C%2Fsld%3AStroke%3E%3C%2Fsld%3APolygonSymbolizer%3E%3C%2Fsld%3ARule%3E%3C%2Fsld%3AFeatureTypeStyle%3E%3C%2Fsld%3AUserStyle%3E%3C%2Fsld%3ANamedLayer%3E%3C%2Fsld%3AStyledLayerDescriptor%3E&BBOX=-122.64942090625,37.6087920625,-122.25391309375,37.8724639375&WIDTH=1152&HEIGHT=768
Respuesta a la solicitud de muestra 3:
