Servicio de geodatos
Un servicio de geodatos permite acceder a una geodatabase a través de una red de área local (LAN) o de Internet mediante ArcGIS Server. El servicio permite realizar operaciones de replicación de geodatabase, hacer copias mediante la extracción de datos y ejecutar consultas en la geodatabase. Se puede agregar un servicio de geodatos para las geodatabases corporativas y las geodatabases de archivos.
Los servicios de geodatos son útiles en situaciones en las que se necesita acceder a geodatabases en varias ubicaciones. Por ejemplo, supongamos que una compañía desee configurar geodatabases corporativas para administrar los datos de sus oficinas de Los Ángeles y Nueva York. Una vez creadas, cada oficina puede publicar sus geodatabases corporativas en internet mediante un servicio de geodatos. Así, los servicios de geodatos se pueden utilizar para crear réplicas de las geodatabases corporativas. Con la replicación de geodatabase, los servicios de geodatos también se pueden utilizar para sincronizar periódicamente los cambios en cada geodatabase a través de internet.
Antes de trabajar con servicios de geodatos, lea Introducción a los datos distribuidos para tener un conocimiento básico de cómo funcionan las geodatabases, la replicación de geodatabase y la extracción de datos.
Preparar la geodatabase en ArcGIS Pro
Si tiene previsto utilizar los servicios de geodatos para la replicación de geodatabases, debe asegurarse de que los datos tienen la configuración adecuada y de que proceden de una geodatabase corporativa. Consulte el tema Preparar datos para la replicación para obtener información adicional.
Publicar servicio de geodatos
Licencia:
A partir de la versión 10.5, debe asignar una licencia de ArcGIS Server como un ArcGIS GIS Server para publicar servicios de geodatos.
Publica una geodatabase en ArcGIS Server utilizando el grupo Compartir en ArcGIS Pro y seleccionando la opción para compartirla como servicio de geodatos. Una vez publicada, el servicio de geodatos se puede utilizar para sincronizar réplicas o para trabajar con una geodatabase en una aplicación web o un servicio web.
