Servicio de mapas
El servicio de mapas es la manera en que hace que los mapas estén disponibles en internet o su intranet. Creará el mapa en ArcGIS Pro y publicará el mapa como servicio de mapas en su sitio de ArcGIS Server. Los servicios de mapas o las capas individuales dentro de los servicios de mapas se pueden agregar a aplicaciones web, ArcGIS Pro, ArcGIS Online y otras aplicaciones cliente como una capa de imágenes de mapa o una capa de entidades, respectivamente. Un servicio de mapas agregado como capa de imágenes de mapa se dibuja en el lado del servidor, mientras que una capa individual dentro de un servicio de mapas agregado como capa de entidades se dibuja en el lado del cliente.
Qué puede hacer un servicio de mapas
Un servicio de mapas facilita los mapas, las entidades y los datos de atributos disponibles dentro de muchos tipos de aplicaciones de cliente y puede exponer diferentes niveles de capacidades. Cuando un servicio de mapas se aloja en un sitio de ArcGIS Server, este expone funcionalidades adicionales, como dibujo dinámico, consulta y búsqueda. Con ArcGIS Server, puede haber más servicios web disponibles a través de la dirección URL de raíz del servicio de mapas que permitan el análisis de red, la edición de entidades vectoriales, etc. Un uso habitual de un servicio de mapas es mostrar datos empresariales superpuestos a los mosaicos del mapa base de ArcGIS Online, Bing Maps o Google Maps. Muchas otras maneras de utilizar un servicio de mapas se describen in Motivos comunes para utilizar servicios de mapas.
Empezar a crear un servicio de mapas
Cuando haya creado un mapa en ArcGIS Pro y esté listo para compartirlo, haga clic con el botón derecho en el ArcGIS Server en el que publicará del panel Catálogo y elija Publicar > Servicio de mapas. Los elementos en el cuadro de diálogo Seleccionar mapa le pueden ayudar a comenzar a compartir el mapa como servicio. Consulte Publicar un servicio para obtener instrucciones completas.
Ventajas del lado del servidor
El dibujo del lado del servidor de los servicios de mapas proporciona las siguientes ventajas:
Use cartografía avanzada compatible con ArcGIS Pro.
Configure un etiquetado de mapas avanzado proporcionado por Maplex Label Engine.
Dibuje curvas.
Trabaje con tipos de capas adicionales, como capas ráster y TIN.
Seguridad mejorada, ya que el dibujo del lado del servidor solo devuelve imágenes y no datos.
