Definir la configuración del análisis
Configuración del análisis son parámetros adicionales que afectan a los resultados del análisis y al modo en que este se ejecuta.
Configuración del análisis puede actualizarse para el mapa web y una herramienta o función ráster individual.
Actualizar la configuración del análisis
Cuando establece la configuración del entorno de análisis en el mapa web, cualquier nueva herramienta o función que se abra heredará la configuración del entorno a nivel de mapa. Solo ciertos parámetros de entorno serán utilizados por una herramienta o función ráster determinada. Para determinar qué entornos utilizará una herramienta, consulte la sección Entornos página de referencia de la herramienta.
Siga estos pasos para actualizar la configuración del análisis para un mapa web:
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Análisis
.En el panel Análisis, haga clic en Configuración del análisis.
La configuración del análisis se categoriza en Entornos generales, Entornos de ráster (disponibles con ArcGIS Image Server).
Actualice la configuración según sea necesario.
Haga clic en Guardar.
Se actualizan los ajustes de análisis. Para volver a la configuración original, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
Actualizar la configuración del entorno para una herramienta o función
Puede establecer entornos individualmente para cualquier herramienta o función que abra en el panel de función ráster o de herramientas en el grupo de parámetros Configuración del entorno. El entorno definido para una herramienta o función sobrescribirá la misma configuración para el mapa web. Estos ajustes solo se utilizarán hasta que se cierre la herramienta o función y no se guardarán si se vuelve a abrir. Si vuelve a abrir una herramienta o función desde Historial, se volverá a llenar con los entornos utilizados cuando se ejecutó anteriormente.
La configuración del entorno asegura que aspectos del análisis, como por ejemplo el sistema de coordenadas de salida y extensión de procesamiento, se controlen para sus ejecuciones del análisis.
Sistema de coordenadas de salida
Sistema de coordenadas de salida especifica el sistema de coordenadas para el análisis y la capa de resultados.
Los sistemas de coordenadas proyectadas conservan algunos aspectos de las características (área, forma, distancia o dirección), pero distorsionan otros. Es importante elegir un sistema de coordenadas de salida que minimice la distorsión en los aspectos más importantes de su análisis. Por ejemplo, una proyección a igual distancia minimizará la distorsión de la distancia cuando se utilice Resumir cerca.
Las siguientes opciones están disponibles para la configuración del Sistema de coordenadas de salida:
Como la entrada (predeterminada): el resultado del análisis estará en el mismo sistema de coordenadas que la entrada.
Elegir sistema de coordenadas: el resultado del análisis estará en el sistema de coordenadas que elija. Haga clic en el botón Examinar sistemas de coordenadas para elegir de una lista de sistemas de coordenadas.
Igual que la capa: el resultado del análisis estará en el mismo sistema de coordenadas que una capa existente del mapa web. Haga clic en el botón Capa para elegir de una lista de capas.
Nota:
Si se especifica Igual que la capa y la capa elegida tiene un sistema de coordenadas definido por una cadena de caracteres de texto conocido (WKT), el sistema de coordenadas no se rellenará en el parámetro si se abre de nuevo una herramienta desde el panel Historial. Puede restablecer el Sistema de coordenadas de salida antes de ejecutar la herramienta.
La mayoría de los mapas web utilizan Web Mercator como proyección predeterminada. La proyección Web Mercator distorsiona los cálculos de distancias y áreas y no se recomienda para la mayoría de los análisis. Consulte el tutorial Crear un mapa web sin Web Mercator para aprender a cambiar la proyección de un mapa.
Transformaciones geográficas
Las transformaciones geográficas especifican métodos de transformación que se pueden utilizar para proyectar datos. En las herramientas que distinguen el entorno de Transformaciones geográficas, puede especificar una lista de métodos de transformación a partir de transformaciones proporcionadas por el sistema. Solo se utilizarán las transformaciones adecuadas al proyecto y se ignorarán todas las demás.
Actualmente, este entorno solo admite el análisis ráster.
Extensión de procesamiento de análisis
El alcance del procesamiento de análisis especifica el alcance o límite cuando se ejecuta un análisis no ráster (incluido el análisis de entidades y las herramientas web personalizadas). En el análisis se utilizan todas las celdas o entidades de entrada que estén completamente dentro de la extensión especificada o que la intersequen. La extensión del procesamiento de análisis se puede utilizar para limitar el análisis a un área específica. Este parámetro utiliza Extensión completa de forma predeterminada
Sugerencia:
Si está analizando datasets de gran volumen, es recomendable que actualice la extensión del procesamiento en la configuración de análisis para el mapa web. De este modo, la extensión se utilizará para todas las ejecuciones de la herramienta.
Las siguientes opciones están disponibles:
Extensión completa (predeterminada): la extensión proporcionada por la herramienta o función ráster.
Coordenadas: la extensión se define por las coordenadas que proporcione para crear un rectángulo de delimitación. Haga clic en el botón Establezca las coordenadas de la extensión de visualización actual para rellenar las coordenadas en función de la extensión visible.
Extensión de visualización: la extensión se define por la extensión visible en el momento en que se hace clic en el botón Ejecutar.
Capa: la extensión se define por la extensión espacial de una capa existente. Haga clic en el botón Capa para elegir de una lista de capas.
Nota:
Puede desactivar la opción Utilizar otra extensión de procesamiento para el análisis de ráster. Cuando esta opción está desactivada, todos los análisis utilizan la opción establecida por el parámetro Extensión del procesamiento del análisis.
El parámetro Extensión del procesamiento que aparece en el grupo Configuración del entorno de las herramientas de análisis no ráster hereda la opción establecida por Extensión del procesamiento de análisis.
Extensión de procesamiento de análisis de ráster
La opción Extensión del procesamiento del análisis ráster especifica la extensión o el límite cuando se ejecuta el análisis ráster. Este parámetro tiene las mismas opciones que Extensión del procesamiento de análisis y utiliza Extensión de visualización de forma predeterminada.
Nota:
La opción Extensión de procesamiento del análisis de ráster solo está disponible si la opción Utilizar otra extensión de procesamiento para el análisis de ráster está activada. Si esta opción está desactivada, la opción Extensión del procesamiento de análisis se utiliza para todos los análisis.
El parámetro Extensión del procesamiento que aparece en el grupo Configuración del entorno de una herramienta de análisis ráster o una función ráster hereda la opción establecida por Extensión del procesamiento de análisis.
Alinear ráster
Alinear ráster ajusta la extensión de la capa ráster de salida para que coincida con la alineación de celda de la capa de Alinear ráster especificada para el análisis ráster. Haga clic en el botón Capa para elegir de una lista de capas.
Tamaño de celda
Tamaño de celda especifica el tamaño o la resolución de celda que se utiliza para crear la capa ráster de salida en el análisis de ráster. Si no se selecciona ningún tamaño de celda, la resolución de salida predeterminada se determina según los datasets ráster de entrada más gruesos, salvo que sea determinada por la herramienta. Además, están disponibles las siguientes opciones:
Cantidad máxima de entradas: el tamaño de celda se define por el tamaño de celda más grande de todas las capas de entrada.
Cantidad mínima de entradas: el tamaño de celda se define por el tamaño de celda más pequeño de todas las capas de entrada.
Según se especifica: el tamaño de celda se define mediante un valor numérico personalizado. Este valor no se reproyectará si la salida es una referencia espacial distinta de los datos de entrada.
Desde capa: el tamaño de celda se define por el tamaño de celda de una capa existente. Haga clic en el botón Capa para elegir de una lista de capas.
Máscara
Máscara especifica una capa ráster o una capa de entidades que se utiliza para definir el área de interés para el análisis ráster. Solo se incluirán en la operación de análisis aquellas celdas que queden dentro de la máscara de análisis. Haga clic en el botón Capa para elegir de una lista de capas.
Si la máscara de análisis es un ráster, todas las celdas que tienen un valor definirán la máscara. Las celdas en un ráster de máscara que son NoData se consideran fuera de la máscara y serán NoData en la capa de resultados del análisis.
Si la máscara de análisis es una capa de entidades, se convertirá internamente en un ráster cuando se ejecute el análisis. Por este motivo, asegúrese de que Tamaño de celda y Alinear ráster se establezcan adecuadamente para el análisis.
Método de remuestreo
Método de remuestreo especifique cómo interpolar valores de píxel al transformar su dataset ráster. Se utiliza este entorno para el análisis ráster cuando la entrada y la salida no están alineadas, cuando el tamaño de píxel cambia, cuando se convierten los datos o una combinación de estas situaciones. Las siguientes opciones están disponibles:
Vecino más cercano: se utiliza principalmente para datos discretos, como la clasificación del uso del suelo, ya que no crea valores de píxel nuevos. Este método también es adecuado para datos continuos si desea conservar los valores de reflectancia originales en imágenes para realizar un análisis multiespectral preciso. Tiene mayor eficacia en términos de tiempo de procesamiento, pero puede introducir leves errores de posicionamiento en la imagen de salida. Es posible que la imagen de salida presente un desplazamiento de hasta medio píxel, lo cual puede hacer que la imagen tenga discontinuidades y una apariencia irregular.
Interpolación bilineal: este método es el más adecuado para los datos continuos. Realiza una interpolación bilineal y determina el nuevo valor de una celda basándose en el promedio de distancia ponderada de los cuatro centros de celdas de entrada más cercanos. Crea una imagen de salida de apariencia más suave que Vecindad más cercana, pero modifica los valores de reflectancia, por lo que la imagen se difumina o pierde resolución.
Convolución cúbica: adecuado para datos continuos. Realiza una convolución cúbica y determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos. El resultado está geométricamente menos distorsionado que el ráster que se obtiene ejecutando Vecino más cercano y más nítido que el de Interpolación bilineal. En algunos casos, puede hacer que los valores de píxel de salida se encuentren fuera del rango de los valores de celda de entrada. Si resulta inaceptable, utilice en su lugar el método Interpolación bilineal. Convolución cúbica requiere gran potencia de cómputo y tarda más en procesarse.
Intervalo de reciclaje de trabajadores de procesamiento
Intervalo de reciclaje de trabajadores de procesamiento especifica cuántas secciones de imágenes se procesarán antes de reiniciar los procesos de trabajador para evitar fallos potenciales en procedimientos de larga ejecución. El valor predeterminado es 0.
Factor de procesamiento en paralelo
Especifique el número de instancias de servicio de procesamiento de ráster que se pueden utilizar para procesar los datos.
Si la herramienta no respeta el entorno de Tipo de procesador o si el entorno de Tipo de procesador está establecido en CPU, el entorno de Factor de procesamiento en paralelo controla las instancias de servicio (CPU) de procesamiento de ráster. Si el entorno de Tipo de procesador está establecido en GPU, el entorno de Factor de procesamiento en paralelo controla el número de instancias GPU de procesamiento de ráster.
Al establecer el entorno de Factor de procesamiento en paralelo, puede solicitar el número de trabajadores en paralelo que el servidor de imágenes de análisis de ráster utiliza para procesar una sola tarea de análisis de ráster. Sin embargo, si el número total de procesos en paralelo supera el número máximo de instancias de servicio (CPU o GPU) de procesamiento de ráster, los procesos en paralelo adicionales se pondrán en cola.
Cadena de caracteres vacía: la herramienta utilizará el 80 por ciento del número máximo de instancias de servicio de procesamiento de ráster. Esta es la opción predeterminada.
Número entero: la operación se repartirá entre el número especificado de instancias de servicio de procesamiento de ráster. Los valores aceptados son
0y enteros positivos.Porcentaje: la operación se repartirá entre el porcentaje especificado de instancias de servicio de procesamiento de ráster disponibles. Los porcentajes deben incluir un signo de porcentaje (%) después del valor de porcentaje (por ejemplo,
50%).
Número de intentos en fallos
Número de reintentos en caso de fallos especifica cuántas veces se intentará el mismo proceso del trabajador cuando se produzca un fallo durante el procesamiento de un trabajo concreto. El valor predeterminado es 0.
Tipo de procesador
Especifique el tipo de procesador utilizado para ejecutar el análisis.
Automático: la herramienta define el tipo de procesador sin restricciones. Esta es la opción predeterminada.
CPU: el procesamiento usará la CPU. El procesamiento de CPU se puede paralelizar en varios núcleos e instancias, tal y como lo gestiona el parámetro Factor de procesamiento en paralelo.
GPU: el procesamiento usará la GPU. Las GPU son eficaces en el procesamiento de imágenes y gráficos; su estructura altamente paralela hace que sean eficientes a la hora de procesar grandes bloques de datos de manera repetitiva. Las herramientas de análisis de ráster que respetan este entorno pueden distribuir su trabajo en varias instancias de GPU en varios equipos servidor de análisis de ráster, tal y como lo gestiona el parámetro Factor de procesamiento en paralelo.
Limitaciones
Las capas de grupos de subtipos y las subcapas de subtipos no se admiten como entrada en la configuración de análisis.
