Función Expandir
Licencia:
Disponible con Image Server
Expande las zonas especificadas de un ráster por zonas en una cantidad especificada de celdas.
Esta es una función ráster global.
Notas
Los valores de zona especificados se consideran zonas de primer plano, mientras que los valores de zona restantes se consideran zonas de segundo plano. Gracias a esta herramienta, las zonas de primer plano se expanden a las zonas de segundo plano.
Las celdas NoData siempre se consideran celdas de segundo plano; por tanto, las celdas circundantes de cualquier valor se pueden expandir a celdas NoData. Las celdas NoData nunca se expandirán a sus vecinas.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
El ráster de entrada para el que se expandirán las zonas identificadas. Debe ser de tipo entero. |
Número de celdas |
El número de celdas que se expandirá. El valor debe ser un entero y puede ser igual o mayor que 1. |
Valores de zona (Requerido) |
La lista de zonas a expandir. Los valores de zona deben ser enteros y pueden aparecer en cualquier orden. Para especificar varias zonas, use un espacio para separar los valores de zona. |
