Función de índice de calor
Licencia:
Disponible con Image Server
Calcula la temperatura aparente a partir de la temperatura ambiente y la humedad relativa. La temperatura aparente se suele describir como la percepción de temperatura del cuerpo humano.
Notas
La fórmula utilizada por la función Índice de calor para calcular el índice de calor es
\(Heat \space Index \space = \space (-42.379 \space + \space (2.04901523 \space * \space T) \space + \space (10.14333127 \space * \space R) \space - \space (0.22475541 \space * \space TR) \space \space - \space (6.83783e-3 \space * \space TT) \space - \space (5.481717e-2 \space * \space RR) \space + \space (1.22874e-3 \space * \space TTR) \space + \space (8.5282e-4 \space * \space TRR) \space - \space (1.99e-6 \space * \space TTRR))\)
T = Temperatura del aire
R = Humedad relativa
Este índice puede resultar útil para calcular los peligros relacionados con problemas médicos como calambres musculares, deshidratación, agotamiento por calor o insolaciones graves en días calurosos y húmedos. Cuando la humedad relativa es alta, aumenta la dificultad de que se evapore el sudor del cuerpo, con lo que las personas pierden la capacidad natural de reducir su temperatura. Los avisos o advertencias de los mapas de calor suelen ser el resultado de reclasificar los resultados del índice de calor en clases; cuanto mayor es el valor del índice, más probable es que se convierta en una advertencia en lugar de un simple aviso.
Parámetros
El parámetro |
Descripción |
Ráster de temperatura |
Un ráster de una única banda en el que los valores de píxeles representan la temperatura ambiente del aire. |
Unidades de temperatura |
La unidad de medida asociada al ráster de temperatura de entrada. Las unidades de entrada disponibles son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. |
Ráster de humedad relativa |
Ráster de una única banda en el que los valores de los píxeles representan la humedad relativa como un valor de porcentaje entre 0 y 100. |
Unidades de índice de calor |
La unidad de medida asociada al ráster de salida. Las unidades de salida disponibles son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. |
Referencias
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part I: A Temperature-Humidity Index Based on Human Physiology and Clothing Science". Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 861–873.
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part II: Effects of Wind, Extra Radiation and Barometric Pressure on Apparent Temperature". Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 874–885.
National Weather Service. "NWS Heat Index". http://www.nws.noaa.gov/om/heat/heat_index.shtml.
