Cómo funciona Acumulación de flujo
Licencia:
Disponible con Image Server
La herramienta Acumulación de flujo calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en el ráster de salida. Si no se indica ningún peso, se aplica un peso de 1 a cada celda y el valor de las celdas en el ráster de salida es el número de celdas que fluyen hacia cada celda.
En el siguiente gráfico, la imagen superior izquierda muestra la dirección de viaje desde cada celda y la superior derecha el número de celdas que fluyen hacia cada celda.
Determinar la acumulación de flujo
Las celdas con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y pueden ser útiles para identificar canales de arroyos. Esta posibilidad se aborda en Identificar redes de transmisión. Las celdas con una acumulación de flujo de 0 son alturas topográficas locales y se pueden utilizar para identificar crestas.
Ejemplo
Un uso de muestra de la herramienta Acumulación de flujo con un ráster de peso de entrada puede ser determinar cuanta lluvia ha caído dentro de una cuenca hidrográfica dada. En ese caso, el ráster de peso puede ser un ráster continuo que representa las precipitaciones promedio durante una tormenta determinada. La salida desde la herramienta puede representar la cantidad de lluvia que puede fluir por cada celda, asumiendo que toda la lluvia se convirtió en escorrentía y que no hubo intercepción, evapotranspiración o pérdida al agua subterránea. También se puede visualizar como la cantidad de lluvia que cayó en la superficie, a una pendiente ascendente desde cada celda.
El resultado de Acumulación de flujo se puede usar para crear una red de cursos de agua aplicando un valor de umbral para seleccionar las celdas que presentan un flujo acumulado elevado.
Por ejemplo, el procedimiento para crear un ráster en el que el valor 1 represente una red de arroyos en un fondo de NoData, puede utilizar la siguiente manera:
  • Realice una operación condicional con la herramienta Evaluación condicional con la siguiente configuración:
    • Ráster condicional de entrada : Flowacc
    Expresión : Value > 100
    Ráster verdadero o constante de entrada : 1
  • De forma alternativa, ejecute la herramienta Establecer nulos con la siguiente configuración:
    • Ráster condicional de entrada: : Flowacc
    Expresión: : Value <= 100
    Ráster falso o constante de entrada: : 1
En los dos ejemplos, a todas las celdas que tienen más de 100 celdas que fluyen hacia ellas se les asigna el valor 1 y a todas las otras celdas se les asigna NoData. Para procesos futuros, es importante que la red de arroyos de agua, un conjunto de entidades lineales de ráster, se represente como valores en un fondo de NoData.
Este método de derivar un flujo acumulado desde un DEM se presenta en Jenson and Domingue (1988). En Tarboton et al. (1991), se presenta un método analítico para determinar un valor de umbral apropiado para definir una red de cursos de agua.
Referencias
Jenson, S. K., y J. O. Domingue. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593-1600.
Tarboton, D. G., R. L. Bras, and I. Rodriguez–Iturbe. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes 5: 81–100.
