Función de nueva representación cartográfica
Licencia:
Disponible con Image Server
La función Reasignar modifica o reclasifica los valores de píxel de los datos ráster. Cuando utilice la función Reasignar, hará una de las siguientes cosas:
  • Especificar un rango de valores de píxel para asignarlos a un valor de píxel de salida.
  • Usar una tabla para asignar los valores de píxel a valores de píxel de salida.
Notas
El valor de píxel de salida puede ser un valor válido o un valor NoData. También puede asignar valores no especificados a NoData.
Cuando use la opción Tabla para el valor del parámetro Tipo de definición de reasignación, puede agregar cualquiera de las tablas admitidas por ArcGIS. Esta opción asigna un valor único a un valor nuevo. La tabla debe contener un campo de valor de entrada y de salida que identificará en el cuadro de diálogo después de agregar la tabla.
Cuando use la opción Lista para el valor del parámetro Tipo de definición de reasignación, proporcione un rango de valores especificando un valor mínimo y un valor máximo, y asigne el rango a un valor de salida o a un valor NoData. El valor mínimo en el rango es inclusivo y el valor máximo es exclusivo, como se muestra en la siguiente tabla:
Mínimo (inclusivo)
Máximo (exclusivo)
Los valores reales convertidos al valor de salida
1-9
10
20
10-19
50
51
50
Ejemplo de inclusivo-exclusivo
El orden de los rangos en la tabla también se considera. La fila superior se procesa primero y cada fila siguiente se procesa en orden, como se muestra en las siguientes tablas:
Mínimo (inclusivo)
Máximo (exclusivo)
1-14
10
30
15-29
30
40
30-39
Ejemplo 1 del efecto del orden
Mínimo (inclusivo)
Máximo (exclusivo)
10
30
10-29
1-9
30
40
30-39
Ejemplo 2 del efecto del orden
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada.
Tipo de definición de nueva representación cartográfica
Especifica cómo se establecerán los valores de reasignación:
  • Lista: se proporcionará un rango de valores de píxel para asignar a un valor de píxel de salida.
  • Tabla: se utilizará una tabla de entrada para asignar los valores de píxel a valores de píxel de salida.
Lista
Los valores de píxel que se asignarán a un valor de píxel de salida cuando el Tipo de definición de reasignación sea Lista. Proporcione los valores de asignación, el rango de valores mínimo y máximo, y los nuevos valores de reasignación. Además, puede establecer el rango de valores como píxeles NoData.
Volver a representar la tabla
La tabla que se utilizará para establecer los valores de reasignación cuando el Tipo de definición de reasignación sea Tabla.
Campo de entrada
El campo que especifica el valor de píxel de entrada que será reasignado.
Si la tabla presenta un rango de valores, este será el campo de valor mínimo, y se deberá proporcionar también el parámetro Campo máx. de entrada.
Campo de salida
El campo que se utilizará como el valor reasignado de salida.
El campo de valor máximo si la tabla especifica un rango de valores.
Tipo de tabla de nueva representación cartográfica
El tipo de tabla que se utilizará para reasignar el ráster de entrada:
  • Simple: el valor del parámetro Tabla de reasignación se utilizará para reasignar los valores de píxel del Campo de entrada al valor correspondiente en el parámetro Campo de salida. Esto almacena en caché la tabla de reasignación para que pueda ejecutarse más rápido.
  • Dinámica: se hará una consulta cada vez que se realice una solicitud (desplazamiento panorámico, zoom o refrescar). Si se modifica la tabla, la siguiente solicitud puede reasignar dinámicamente los valores como corresponda. La tabla de reasignación no se almacena en caché.
  • Reasignación: se usará una tabla específica para el proceso de reclasificación, en el que cada fila de la tabla reasignará en función de cada límite de entidad.
Cambiar los valores no coincidentes por NoData
Especifica si los valores ausentes en la tabla de reclasificación conservarán su valor, se sustituirán por el valor del parámetro Valor de sustitución o se reasignarán a NoData.
  • Desactivado: cualquier píxel del ráster de entrada que no se reclasifique en una tabla de reasignación conservará su valor o se sustituirá por el valor del parámetro Valor de sustitución y se escribirá en su ubicación en el ráster de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: cualquier valor de píxel del ráster de entrada que no se reclasifique en una tabla de reasignación se reasignará a NoData para su ubicación en el ráster de salida.
Valor que sustituirá los valores ausentes o no coincidentes en la salida cuando la opción Cambiar valores no coincidentes a NoData esté desactivada.
