Ver el historial de análisis en Scene Viewer
El historial de análisis hace un seguimiento de las ejecuciones de análisis en una escena web, incluidas tanto las ejecuciones correctas como las incorrectas. Puede consultar información detallada sobre cada ejecución de análisis y volver a abrir el análisis con la misma configuración que utilizó previamente. Puede utilizar el historial de análisis para solucionar errores, volver a abrir las herramientas con la configuración utilizada en una ejecución anterior y documentar o compartir su flujo de trabajo de análisis. El historial de análisis está visible para los usuarios que ven una escena web compartida.
Cuando ejecuta una herramienta en una escena web, se agrega una entrada en el panel Análisis, en Historial.
Entradas del historial
Cada entrada del historial contiene información detallada sobre la ejecución del análisis, incluida la siguiente:
  • La entrada, la salida y otros valores de los parámetros.
  • Cualquier configuración del entorno.
  • Cuándo se ejecutó el análisis, cuándo finalizó y la duración.
  • El ID de ejecución si procede.‎ Se trata de un identificador único para la mayoría de las ejecuciones de análisis.
  • Si el análisis se realizó correctamente o no.
    Nota:
    El estado de ejecución de un análisis se guarda al guardar una escena web. Si guardó por última vez una escena web y el análisis sigue en ejecución, no verá un estado actualizado la próxima vez que abra la escena.
  • Cualquier información, advertencia o mensajes de error.
  • Vínculos a los elementos creados.
Cancelar un análisis
Realice los pasos siguientes para cancelar un análisis que todavía esté ejecutándose:
  1. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Análisis .
  2. Haga clic en Historial .
  3. Haga clic en Cancelar .
    Aparece un cuadro de diálogo en el que se le pide que confirme la cancelación.
  4. Si desea realmente cancelar, haga clic en Cancelar análisis. Para continuar con el análisis, haga clic en Seguir en ejecución.
No todos los análisis se pueden cancelar. Los análisis que no se puedan cancelar tendrán un icono de información en lugar de un botón de cancelación.
Administrar historial
Si más adelante abre una escena web guardado para continuar con su trabajo, el análisis que ejecutó anteriormente en el proyecto estarán disponibles en el historial de análisis. Puede completar las siguientes operaciones en cualquier elemento del historial de análisis:
Ver detalles del análisis
Los detalles del análisis almacenan información sobre cada ejecución de análisis, incluida la capa de resultados creada a partir de una ejecución correcta, mensajes que se pueden utilizar para solucionar errores y un resumen de los parámetros de análisis.
Realice los pasos siguientes para ver los detalles del análisis:
    Se muestra una lista de todas las ejecuciones de análisis correctas e incorrectas desde la escena web. Puede obtener más información sobre una ejecución de análisis individual.
  3. Haga clic en Opciones.
  4. Haga clic en Ver detalles.
    Para ejecuciones de análisis correctas, los detalles del análisis se abren en la pestaña Resultados. Para ejecuciones que fallaron o se cancelaron, los detalles del análisis se abren en la pestaña Mensajes.
  5. Haga clic en la pestaña Resultados.
    La pestaña Resultados muestra la capa de resultados de la ejecución de análisis seleccionada. Opcionalmente, puede usar la pestaña Resultados para acercarse a la capa de resultados o abrir la tabla de resultados, agregar la capa o la tabla a la escena o abrir la página del elemento.
  6. Haga clic en la pestaña Mensajes.
    La pestaña Mensajes proporciona información sobre cuándo se ejecutó el análisis, el tiempo de ejecución, el número de créditos consumidos de las ejecuciones correctas y los mensajes de error de las ejecuciones incorrectas.
  7. Haga clic en la pestaña Parámetros.
    La pestaña Parámetros proporciona un resumen de las configuraciones utilizadas para ejecutar el análisis.
Es posible que algunos valores de parámetros de entrada no aparezcan exactamente como aparecen en el panel de la herramienta, como en los casos siguientes:
  • Si utiliza una extensión de procesamiento de otra capa, no se mostrará la URL de la capa. En su lugar, se proporcionan los valores de extensión de la capa especificada.
  • Si utiliza una extensión de procesamiento derivada de la extensión de visualización, se proporcionan los valores de extensión de la extensión de visualización en el momento en que se ejecutó el análisis.
  • Si utiliza una referencia espacial de salida de otra capa, no se mostrará la URL de la capa. En su lugar, se proporciona la referencia espacial de la capa especificada.
  • Algunos parámetros pueden mostrar una representación JSON o de lista de los valores de entrada.
Volver a abrir ejecuciones de análisis
Siga estos pasos para volver a abrir un análisis ejecutado:
  4. Haga clic en Abrir herramienta.
Aparece el panel de la herramienta con las configuraciones utilizadas cuando se ejecutó el análisis.
Nota:
Debe proporcionar un nuevo nombre de salida para volver a ejecutar la herramienta.
Si abre una herramienta que tenía un filtro aplicado a una capa de entrada, el filtro no se respetará cuando vuelva a ejecutar el análisis. El análisis solo respeta el filtro aplicado actualmente a la capa de la escena.
Si se ha compartido una escena con usted y no tiene los privilegios ni la licencia necesarios para volver a ejecutar una herramienta, no podrá volver a abrirla desde el historial de análisis. Del mismo modo, algunas herramientas tienen parámetros que requieren privilegios o licencias específicos para ejecutarlas. Puede volver a abrir estas herramientas, pero el parámetro se establecerá en un valor para el que tenga privilegios.
Eliminar ejecuciones de análisis
Siga estos pasos para eliminar una ejecución de análisis del historial de análisis:
  4. Haga clic en Quitar.
La ejecución de análisis se elimina del historial de análisis.
Guardar su historial
El historial se guarda al guardar una escena.
Si guarda una escena mientras se está ejecutando el análisis, el estado de ejecución de ese análisis se guardará como en curso. Para evitar tener estados erróneos, guarde la escena una vez que se haya completado la ejecución de análisis.
Compartir el análisis
Al guardar una escena web, el historial se guarda en ella. Cuando comparte una escena web con historial, los usuarios pueden ver los detalles del historial y volver a abrir los parámetros.
Si comparte una escena web con todo el mundo, los usuarios ajenos a la organización pueden ver el historial.
Si no tiene los privilegios o la licencia requeridos para ejecutar una herramienta, no podrá volver a abrirla.
Algunas herramientas tienen parámetros que requieren privilegios o licencias específicos para ejecutarlas. Puede volver a abrir estas herramientas, pero el parámetro se establecerá en un valor para el que tenga privilegios.
