Función Establecer nulos
Licencia:
Disponible con Image Server
Define los píxeles identificados como NoData según los criterios especificados. Devuelve NoData si una evaluación condicional es verdadera (1) y devuelve el valor especificado en el Ráster falso si una evaluación condicional es falsa (0). Este criterio viene determinado por la salida de una función matemática lógica, que será el Ráster de entrada.
La función Establecer nulos debe ir precedida de una función de ráster de la categoría Matemática: lógica, como la función Mayor que. La salida de la función lógica es un ráster booleano (valores de 1 y 0). Cuando se usa la función Establecer nulos, todos los valores iguales a 1 se definen como NoData, y todos los valores 0 se definen en los valores del Ráster falso.
Descripción de la función Establecer nulos
Notas
Si la evaluación es verdadera, a la ubicación de píxel en el ráster de salida se le asignará NoData. Si la evaluación es falsa, el ráster de salida vendrá definido por el ráster falso o el valor constante.
La condición viene especificada por una función de ráster matemática lógica, que debe ser el Ráster de entrada.
Si el Ráster falso (o valor constante) contiene valores de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante. Si contiene valores enteros, la salida será un ráster entero.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada que representa el resultado booleano de una función ráster matemática lógica. Los valores serán 1 (para verdadero) o 0 (para falso). El ráster puede ser un entero o punto flotante.
Ráster falso
La entrada cuyos valores se utilizan como valores de píxel de salida si la condición es falsa. Puede ser un ráster de punto flotante o entero o un valor constante.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
