Configurar la búsqueda de entidades para escenas
Se puede utilizar la búsqueda para encontrar ubicaciones como direcciones, lugares o puntos de interés. Cuando existen capas configuradas en la escena, también es posible buscar entidades específicas. Por ejemplo, se puede buscar un Id. de servicio público subterráneo y Scene Viewer se acercará al servicio público, lo resaltará y mostrará una ventana emergente sobre el activo.
Para facilitar a los usuarios la búsqueda de entidades en sus escenas, puede configurar diversas capas en las escenas para que admitan búsquedas. Los siguientes tipos de capa están disponibles para buscar:
Capa de entidades alojada
Capa de escenas alojada con capa de entidades asociada
Capa de servicio de entidades de ArcGIS Server*
Capa de servicio de mapas de ArcGIS Server*
*Consulte la Ayuda de ArcGIS Server para obtener más información.
Para configurar capas para la búsqueda, siga estos pasos:
Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
Debe ser el propietario de la escena o el administrador de la organización para configurar la búsqueda de capas en la escena.
Abra la página del elemento de la escena que desea configurar para buscar entidades.
Haga clic en la pestaña Configuración y en el vínculo Escena web situado en la parte superior.
Active la casilla de verificación Habilitar búsqueda.
Si lo desea, escriba el texto de sugerencia que aparecerá en el cuadro de búsqueda cuando el usuario seleccione una capa para buscar, como Nombre o Dirección.
El texto de sugerencia es el mismo para todas las capas configuradas para la búsqueda.
Active la casilla de verificación Por capa.
Elija una capa en el menú desplegable para configurarla para la búsqueda.
Seleccione un campo de atributo en la capa en el que buscarán los usuarios.
Nota:
Para que se pueda buscar en un campo (y que aparezca en el menú desplegable), debe contener cadenas de caracteres o números enteros y no debe usar un dominio codificado. Para obtener unos resultados de búsqueda óptimos, elija un campo con valores únicos.
Elija si el resultado contendrá o coincidirá exactamente con los términos de búsqueda.
Los campos de enteros y enteros grandes solo admiten la opción Igual a.
Haga clic en Agregar capa para habilitar la búsqueda de entidades en otras capas de la escena y repita los pasos del 7 al 9.
Haga clic en Guardar.
La búsqueda de entidades está habilitada para la escena. Otras personas podrán utilizar el cuadro de búsqueda de la parte superior de Scene Viewer para buscar entidades en las capas que se han configurado.
