Controlar capas de streaming
Las capas de streaming creadas desde un servicio de streaming de ArcGIS Server proporcionan actualizaciones de los datos a medida que se producen. Son útiles para visualizar fuentes de datos en tiempo real con grandes volúmenes de datos o con datos que cambian a intervalos desconocidos. Por ejemplo, una flota de vehículos podría estar transmitiendo su ubicación y se debe supervisar continuamente la ubicación actual de los vehículos.
Al agregar una capa de streaming a Map Viewer, puede controlar los datos que el servicio envía a la capa.
Siga estos pasos para controlar los datos que se envían desde las capas de streaming en Map Viewer:
  1. En el panel Contenido de Map Viewer, haga clic en Opciones en la capa de streaming.
  2. Para controlar si los datos se transmiten a la capa en el mapa, haga clic en Mostrar controles de streaming y elija una de las siguientes opciones:
    • Parar: al detener la transferencia mediante streaming, los datos de la capa dejan de actualizarse en Map Viewer y no se actualizan hasta que se vuelve a iniciar la transferencia mediante streaming.
    • Reproducir: use este control para empezar a transmitir datos de nuevo.
    • Borrar: utilice la opción Borrar para eliminar del mapa las entidades de una capa detenida. Cuando empiece a transmitir nuevamente, al hacer clic en la opción Reproducir, la capa volverá a dibujarse.
Sugerencia:
Puede aplicar un filtro de atributos a la capa de streaming para limitar los datos del mapa según los valores de los atributos.
