Explorar capas de escena de edificios
La herramienta Explorador de edificios le permite explorar capas de escena de edificios que contienen pequeños detalles de estructuras, como paredes de edificios, estribos de puentes, luminarias y sistemas mecánicos. Las capas de escena de edificios contienen modelos digitales complejos en varias capas que puede explorar con la herramienta Explorador de edificios . A menudo, contienen una capa de resumen que funciona como Exterior Shell y le ayuda a ver el modelo como una sola entidad.
Las capas de escena de edificios se organizan en el encabezado Disciplinas y categorías. Las capas de Disciplina son capas de grupo que organizan el contenido de la capa de escena de edificios en grupos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos o infraestructurales si están disponibles. Dichas capas de grupo contienen una serie de capas de Categoría, como paredes, ventanas, muelles o luminarias. La herramienta Explorador de edificios aparece en la parte inferior de las herramientas de Scene Viewer cuando hay capas de escena de edificios.
Visualizar una capa de escena de edificios
Para explorar capas de escena de edificios, realice lo siguiente:
  1. Haga clic en la herramienta Explorador de edificios .
  2. En el menú desplegable, seleccione la capa de escena de edificios que desee explorar.
  3. Haga clic en el botón de alternancia Mostrar modelo completo para activar y desactivar la capacidad de explorar las capas en la herramienta y la escena.
    Cuando se activa el botón de alternancia de Mostrar modelo completo, la capa de escena de edificios se abre en la escena y las capas están disponibles para visualización en la herramienta.
    En cada capa de escena de edificios del menú desplegable puede definir si quiere que se permita mostrar el modelo completo.
  4. Haga clic en un elemento de una capa de escena de edificios, como una puerta o una pared, para mostrar un elemento emergente sobre la entidad.
  5. Compruebe las casillas de verificación de la capa y la subcapa para mostrar y ocultar entidades en la escena.
Es posible explorar tan solo una capa de escena de edificios cada vez mediante la herramienta Explorador de edificios .
Aislar un nivel
Puede aislar un nivel de una capa de escena de edificios con el Selector de nivel de la herramienta Explorador de edificios. Cuando se elige un nivel, los niveles inferiores se vuelven semitransparentes para aportar un mayor contexto visual.
Elegir una fase de construcción
Si las fases de construcción están disponibles en la capa de escena de edificios, en la opción Fases de construcción puede seleccionar una fase numerada para mostrar. La capa de escena de edificios incluye información que indica la fase durante la cual se crearon los componentes y, opcionalmente, cuándo se eliminaron.
Haga clic en una fase de construcción para mostrar todos los componentes creados durante la fase o antes de ella. Los componentes que se eliminaron no se muestran.
Aplicar un filtro
Cuando hay filtros predefinidos, la herramienta Explorador de edificios muestra el botón Filtrar . Este botón indica que se configuraron filtros predefinidos anteriormente en la escena, como desde ArcGIS Pro 2.4 o versiones posteriores.
Para filtrar una capa de escena de edificio, realice lo siguiente:
  1. Haga clic de nuevo en el botón Filtrar .
  2. Seleccione un filtro predefinido.
    • La escena muestra los componentes configurados en el filtro predefinido.
    • La configuración de la capa bajo el encabezado Disciplinas y categorías ya no aparece.
  3. Haga clic de nuevo en el botón Filtrar y seleccione Ningún filtro predefinido para eliminar el filtro y mostrar la configuración de capa Disciplinas y categorías.
Precaución:
La configuración de capa de la herramienta Explorador de edificios en Disciplinas y categorías invalida los filtros predefinidos. Para garantizar que se muestren los filtros predefinidos, verifique que las capas correspondientes estén activadas en Disciplinas y categorías.
Buscar entidades
Puede buscar una entidad individual de una capa de escena de edificios y ver un elemento emergente sobre esa entidad.
