Ciclos de vida y actualizaciones de contenido de ArcGIS Living Atlas
El contenido de ArcGIS Living Atlas of the World está alojado en ArcGIS Online, pero el administrador de su portal puede configurar dicho portal para acceder a un subconjunto de estos elementos de ArcGIS Living Atlas. Puesto que está accediendo a contenido fuera del portal, el ciclo de vida de dicho contenido, así como los detalles asociados a él, no está totalmente vinculado al ciclo de la versión de ArcGIS Enterprise.
Cada versión de ArcGIS Enterprise contiene un subconjunto fijo de elementos de ArcGIS Living Atlas que hacen referencia al contenido de ArcGIS Online. Si los datos de un elemento específico cambian, verá dichos cambios de datos al acceder al elemento del portal. Sin embargo, no verá los cambios en los detalles del elemento, y eso incluye información sobre el ciclo de vida del elemento.
Sugerencia:
Puede ver qué contenido de ArcGIS Living Atlas estaba presente en cada versión de ArcGIS Enterprise accediendo al grupo público de ArcGIS Living Atlas en ArcGIS Enterprise en ArcGIS Online. Utilice las categorías de grupo para buscar el contenido activo y en fase final de soporte presente en versiones específicas de ArcGIS Enterprise. También puede acceder a una lista de contenido retirado desde la página de elementos de este grupo.
Como parte del ciclo de vida del contenido de ArcGIS Living Atlas, algunos elementos se establecen en uno de los siguientes estados, que pueden afectar a lo que ve en el portal:
Fase final de soporte (obsoleto)
Para el contenido de ArcGIS Living Atlas, un estado de fase final de soporte significa que el contenido es estático, es decir, que ya no recibirá ninguna actualización más. El motivo más común para poner un elemento en la fase final de soporte se debe a que se ha agregado a ArcGIS Living Atlas un elemento parecido, pero mucho más mejorado, que se debe usar en su lugar. Sin embargo, en ocasiones un elemento se establece en fase final de soporte porque el acuerdo de Esri con el proveedor de datos está llegando a su fin y el elemento dejará de estar accesible muy pronto. Al poner este tipo de elementos en la fase final de soporte proporciona tiempo para que pueda empezar a usar un elemento diferente.
El contenido en la fase final de soporte debería seguir funcionando en sus mapas y aplicaciones existentes hasta que se retire. Se recomienda que sustituya los elementos en fase final de soporte de sus mapas y aplicaciones existentes antes de que se retiren, para que sus elementos no pierdan el acceso al contenido. No use elementos en fase final de soporte en mapas y aplicaciones nuevos.
Retirado
Tras actualizar ArcGIS Enterprise o realizar una actualización de contenido, los elementos retirados ya no estarán presentes en el portal. Además, los elementos que se hayan retirado de ArcGIS Online ya no funcionarán en los mapas y aplicaciones existentes si no actualiza ArcGIS Enterprise. Por lo tanto, es importante sustituir los elementos en fase final de soporte antes de que se retiren.
Identificar contenido en la fase final de soporte
Aunque el estado del contenido de ArcGIS Living Atlas es en gran medida independiente del ciclo de versión de ArcGIS Enterprise, existen maneras de identificar qué contenido se encuentra en fase final de soporte para poder actualizar sus mapas y aplicaciones existentes antes de perder el acceso al contenido.
Cuando actualice el portal o realice una actualización de contenido, las páginas de detalles del contenido de ArcGIS Living Atlas que se encuentre en fase final de soporte en el momento en que se publica esa versión concreta de ArcGIS Enterprise se etiquetarán en consecuencia.
Utilice el grupo ArcGIS Living Atlas en ArcGIS Enterprise para encontrar elementos en fase final de soporte para cada versión de ArcGIS Enterprise.
La página del elemento en el portal contiene un vínculo al elemento en ArcGIS Online. Las páginas de ArcGIS Online reflejan el estado actual de un elemento.
Todos los elementos que se encuentren en fase final de soporte cuando se publique la versión de ArcGIS Enterprise se etiquetarán para indicar que se encuentran en fase final de soporte. Use esta etiqueta para identificar elementos en fase final de soporte como se describe en los siguientes pasos:
Inicie sesión en el portal.
Escriba la palabra obsoleto en la búsqueda.
Así, se devuelven todos los elementos obsoletos del portal y cualquier elemento que incluya la palabra obsoleto en sus páginas de elementos. Puede identificar los elementos obsoletos de ArcGIS Living Atlas, ya que son propiedad de esri_livingatlas e incluyen la insignia Obsoleto.
Reemplazar contenido en fase final o retirado
Cuando haya determinado que está usando contenido en fase final o retirado, puede sustituirlo en sus mapas y aplicaciones existentes.
Siga estos pasos para encontrar el Id. del contenido en fase final o retirado y actualizar el mapa para acceder a una capa diferente o la aplicación para acceder a un mapa distinto.
Inicie sesión en el portal y abra la página del elemento maduro o retirado.
Copie el Id. del elemento de la dirección URL de la página del elemento.
Por ejemplo, si la URL de la página del elemento es
https://myportalmachine.myexample.com/gis/home/item.html?id=986e0b86c8e447549aaecbed728538f0, copie986e0b86c8e447549aaecbed728538f0.Localice el elemento en fase final de soporte o retirado en ArcGIS Online mediante el Id. de artículo que ha copiado.
En ArcGIS Online, la página del elemento contendrá la información más reciente sobre una sustitución correspondiente a este elemento. Haga clic en el vínculo de la versión más reciente del elemento.
Copie el Id. de artículo desde la dirección URL de ArcGIS Online correspondiente al elemento de sustitución.
Regrese al portal y reemplace el Id. de artículo en la dirección URL con el Id. que ha copiado de ArcGIS Online.
Por ejemplo, si la dirección URL del portal es
https://myportalmachine.myexample.com/gis/home/item.html?id=f720ceb965074b158df5963c5f2f59fb, reemplacef720ceb965074b158df5963c5f2f59fbpor el Id. que ha copiado de ArcGIS Online.Esto abre la página del elemento en el portal del elemento de sustitución. Anote el nombre del elemento porque lo va a utilizar en el paso siguiente.
Abra cada mapa o aplicación que contenía el elemento en fase final del soporte o y reemplácelo por el elemento que ha identificado en el paso anterior. Guarde el mapa o la aplicación.
