Medir la distancia en una escena
En Herramientas de escena , utilice la herramienta Medir distancia para medir distancias en la escena. Las líneas láser horizontales se proyectan en el terreno y en objetos de la escena. Con ello, se muestra la altura vertical del puntero en la escena a medida que va midiendo. Es útil consultar las alturas de objetos relativas a otros objetos y el terreno.
Utilice la herramienta Medir distancia para calcular la distancia entre dos puntos en una escena. Scene Viewer etiqueta las líneas de distancia directa, horizontal y vertical en la escena y también muestra los valores en el panel.
  • Directa: distancia entre dos puntos
  • Horizontal: distancia horizontal entre dos puntos
  • Vertical: distancia vertical entre dos puntos
Mientras mide, una segunda línea láser indica dónde interseca el plano vertical a lo largo de la línea de cuadros con el terreno en todas las direcciones, por ejemplo, con edificios, puentes y el suelo.
Para medir la distancia, realice lo siguiente:
  1. Haga clic en Herramientas de escena para acceder a las herramientas de medición.
  2. Haga clic en Medir distancia .
  3. Haga clic en la escena para empezar a medir.
  4. Haga clic para configurar el extremo.
  5. Haga clic en Nueva medición para iniciar una nueva medición.
Sugerencia:
Pulse la tecla Ctrl para deshabilitar temporalmente la alineación con las indicaciones visuales de color naranja. Suelte la tecla Ctrl para habilitar de nuevo la alineación.
Nota:
Cuando la distancia entre los puntos es superior a 100 kilómetros, la visualización de la medición se simplifica y Scene Viewer calcula solo las distancias horizontal y vertical. La opción de distancia Directa no está disponible.
Ajustar mediciones
Para ajustar la medición, mantenga el cursor sobre un punto y arrástrelo. A medida que arrastra puntos, Scene Viewer muestra los valores ajustados en la escena y el panel. Puede cambiar la unidad de medida en Unidad.
Nota:
  • En las escenas locales que están en sistemas de coordenadas proyectadas (a excepción de Web Mercator), las mediciones se muestran como valores euclidianos.
  • En las escenas que están en sistemas de coordenadas geográficas y en Web Mercator, las mediciones se muestran como valores geodésicos. La excepción es cuando se utiliza la herramienta de medición de áreas y el perímetro es inferior a 100 kilómetros, en cuyo caso las mediciones se muestran como valores euclidianos.
  • Dependiendo del sistema de coordenadas proyectado de la escena, los valores pueden no ser exactos.
