Navegación por escenas
Navegue por las escenas con herramientas de Scene Viewer o use el ratón o el dispositivo táctil para moverse por las escenas.
Herramientas de navegación
Puede mover escenas con las siguientes herramientas de Scene Viewer:
  • Haga clic en Vista inicial para volver a la posición inicial de la cámara.
  • Haga clic en Acercar para acercar.
  • Haga clic en Alejar para alejar.
  • También puede usar el ratón y la rueda de desplazamiento para acercar y alejar o bien hacer clic en el botón de la rueda del ratón y desplazarse arriba o abajo para acercar o alejar.
  • Haga clic en Desplazamiento panorámico para realizar un desplazamiento panorámico. Haga clic en el botón del ratón y arrastre la escena en la dirección en la que desee desplazarla. También puede desplazarse con las teclas de flecha del teclado.
  • Haga clic en Rotar para girar. Haga clic en el botón del ratón y arrastre la escena en la dirección en la que desee girar e inclinar.
    Nota:
    Cuando haga clic en alguna herramienta, el botón izquierdo del ratón se utiliza para la navegación principal y el derecho para la secundaria. Por ejemplo, haga clic en Rotar para usar el botón izquierdo del ratón para girar y el derecho para realizar un desplazamiento panorámico. El triángulo negro que aparece en la esquina superior derecha de la herramienta indica que la herramienta está seleccionada.
  • Brújula muestra la orientación de la escena. Haga clic en Brújula para definir la escena con la orientación norte.
Métodos de navegación con dispositivos
Puede utilizar los siguientes métodos de navegación con dispositivos:
  • Scene Viewer proporciona experiencias de visualización para smartphones y tablets. Con smartphones, puede navegar en su escena con una experiencia de visualización simplificada sin acreditación o herramientas. Las tablets ofrecen la misma interfaz de usuario que los equipos de escritorio.
  • Si su dispositivo cuenta con funciones táctiles, acerque usando dos dedos y haga un desplazamiento panorámico con un dedo. También puede tocar dos veces la escena para acercarse en un solo paso a la ubicación que se toca. Para rotar la escena, mueva dos dedos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para inclinar la escena, arrastre dos dedos hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
    Nota:
    Ni los controles de navegación Desplazamiento panorámico/Rotar ni la configuración de navegación en 3D afectan al toque.
  • Scene Viewer admite mandos estándar de videojuegos y dispositivos SpaceMouse de 3Dconnexion para la navegación intuitiva. Consulte Dispositivos de navegación de Scene Viewer para obtener más información.
Acciones de navegación
Puede utilizar las siguientes acciones de navegación:
Acción
Descripción
Doble clic
Acercarse con el puntero.
Pulsar las teclas de flecha
Desplazar la vista hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo (solo para escenas globales).
Pulsar B y hacer clic
Ver desde la posición actual de la cámara.
Pulsar A
Rotar la vista en sentido antihorario.
Pulsar D
Rotar la vista en sentido horario.
Pulsar W
Inclinar la cámara hacia arriba.
Pulsar S
Inclinar al cámara hacia abajo.
Pulsar J
Mover hacia abajo, más cerca de la vista (solo para escenas globales).
Pulsar U
Mover hacia arriba, más lejos de la vista (solo para escenas globales).
Pulsar P
Posicionar la escena perpendicular al suelo.
Pulsar N
Posicionar la escena con orientación Norte.
Pulsar Ctrl+S
Guardar la escena.
Pulsar Ctrl+E
Iniciar y detener la animación solar durante un periodo de un día.
Pulse Mayús+rueda de desplazamiento o Mayús+botón de la rueda+arrastrar
Cambie el campo de visión de la cámara (distancia focal).
Arrastrar con un dedo
Desplazar panorámicamente la escena.
Tocar dos veces con un dedo
Acercarse en la posición del dedo.
Usar dos dedos para acercarse o alejarse
Acercar o alejar.
Mover dos dedos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj
Rotar la escena.
Arrastrar dos dedos hacia arriba o hacia abajo en la pantalla
Inclinar la escena.
Accesibilidad con el teclado
Puede utilizar el teclado para navegar por los elementos de la UI de Scene Viewer.
