Agregar parámetros personalizados a una escena
Cuando se agregan parámetros personalizados a una escena, estos se agregan a todas las solicitudes URL enviadas al servidor y modifican la forma en que se solicitan los datos. Esto se puede utilizar para filtrar los datos devueltos o para proporcionar credenciales de autenticación para servicios seguros.
En Propiedades de capa , en el caso de las capas que disponen de parámetros personalizados, puede configurar dichos parámetros.
Para agregar un parámetro personalizado a una escena, siga estos pasos:
  1. En el panel de propiedades de la capa, en Parámetros personalizados, haga clic en Configurar parámetros personalizados para abrir el panel Parámetros de solicitud personalizados.
  2. Haga clic en Agregar parámetro.
  3. Introduzca el nombre del parámetro que desea incorporar en el cuadro de texto Parámetro.
  4. Indique el valor del parámetro en la casilla de texto Valor.
  5. Repita estos pasos para cada parámetro que desee agregar.
  6. Haga clic en Hecho para aplicar los cambios y volver al panel de propiedades de la capa.
    Los parámetros personalizados especificados se aplican automáticamente a todas las solicitudes realizadas al servicio.
  7. Haga clic en Hecho otra vez para volver al panel Administrador de capas.
Por ejemplo, si su servicio admite el filtrado por atributos, puede agregar un parámetro personalizado con " where " como nombre del parámetro y su expresión de filtro como valores, como, por ejemplo, STATE_NAME='California'. Esto da lugar a solicitudes al servicio para que ahora incluya " where=STATE_NAME='California' " en la URL.
Nota:
Los parámetros personalizados solo funcionan si son compatibles con el servicio subyacente. Verifique los parámetros disponibles en la documentación del servicio.
