Aplicar un filtro a una capa en una escena
Es posible usar atributos de texto o numéricos en las capas para filtrar entidades en las escenas. Por ejemplo, si tiene una capa con edificios de la ciudad de Nueva York con el año de construcción de cada entidad, puede visualizar solo los edificios construidos entre 1910 y 1930. Al aplicar filtros a una escena en Propiedades de capa , puede resaltar las entidades importantes de la misma y descartar datos innecesarios. Es posible filtrar capas de entidades, así como capas de escena de nube de puntos, puntos y objetos 3D.
Aplicar un filtro de capa
Para aplicar un filtro de capa, siga estos pasos:
  1. En Filtro, haga clic en el menú desplegable y elija un atributo.
  2. Si lo desea, elija otro atributo para aplicar un filtro distinto.
    • En función de si elige un atributo de texto o numérico, se proporciona un rango o una lista de valores en función de los cuales filtrar.
    • Si elige un atributo numérico, puede cambiar entre filtrar según una lista o un rango de valores.
    • Solo puede aplicar filtros de uno en uno a una capa.
Filtrar por una lista de valores
Si elige un atributo de texto, se proporciona una lista de todos los valores a los que puede aplicar el filtro.
Para filtrar según una lista de valores, siga estos pasos:
  1. Compruebe los valores de atributos en la lista que desea agregar al filtro mediante las opciones siguientes:
    • Haga clic en para activar o desactivar todas las casillas.
    • Active la casilla para elegir valores que no aparecen.
    El número de entidades de cada valor de atributo se muestra junto al valor.
  2. Si lo desea, active la casilla Mostrar entidades sin valores para mostrar las entidades que no tienen valores en el atributo seleccionado.
Filtrar por un rango de valores
Si elige un atributo numérico, se proporciona un control deslizante del valor para definir el rango de filtrado.
Para filtrar según un rango de valores, siga estos pasos:
  1. Ajuste los controles deslizantes para definir el rango de valores en el filtro:
    • Es posible definir manualmente los valores altos y bajos de los manipuladores del control deslizante de los cuadros de valor para ajustar el filtrado de una escena.
    • Defina los valores máximo y mínimo del filtro de atributo.
      • Los valores mínimo y máximo determinan los límites más altos y más bajos del control deslizante.
      • Ajustar los valores mínimo y máximo le permite reducir o ampliar el rango de valores de filtrado.
  3. También puede hacer clic en Cambiar a lista para filtrar según una lista de valores.
  4. Si lo desea, haga clic en Cambiar a control deslizante para filtrar según un rango continuo de valores.
