Aplicar filtro espacial a una escena
Puede aplicar filtros espaciales a capas de escena de puntos y objetos 3D en Propiedades de capa . Por ejemplo, puede ocultar edificios y árboles dentro de un polígono dibujado o seleccionar un único edificio para ocultarlo y reemplazarlo por un modelo BIM.
En Filtros espaciales, haga clic en Configurar filtros espaciales para crear filtros espaciales.
Filtrar por un polígono
Puede dibujar un polígono alrededor de las entidades para excluirlas o incluirlas en una escena.
Para filtrar dibujando un polígono, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Dibujar polígonos y realice lo siguiente:
    1. Haga clic en una ubicación de la escena para comenzar a dibujar un polígono y haga clic para agregar puntos.
    2. Para terminar el polígono, haga clic en el primer vértice y haga doble clic o pulse Intro.
      Puede dibujar más polígonos para agregarlos al filtro espacial.
  2. También puede hacer clic en Editar polígono y realizar lo siguiente para editar dicho polígono:
    1. Utilice los manipuladores interactivos para cambiar el tamaño, girar o mover la entidad horizontal y verticalmente.
    2. Vuelva a hacer clic en el polígono para mover vértices individuales y cambiar la forma del polígono.
      También puede arrastrar vértices en la mitad de un segmento para agregar vértices. Esto le permite cambiar aún más la forma del polígono.
    3. Haga clic de nuevo para utilizar los manipuladores interactivos.
  3. En Modo, incluya o excluya las entidades del polígono mediante una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Excluir para excluir las entidades dentro del polígono.
    • Haga clic en Incluir para incluir solo las entidades dentro del polígono.
  4. Si lo desea, haga clic en Borrar filtros espaciales para restablecer los filtros.
  5. Haga clic en Hecho para aplicar el filtro espacial y volver al panel de propiedades de capa.
Filtrar por selección
Puede seleccionar entidades individualmente para excluirlas de la escena.
Para filtrar por una selección, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Seleccionar entidades para seleccionar entidades.
    Cada objeto que seleccione se agregará a las entidades seleccionadas. Haga clic en una entidad para anular su selección.
  2. Si lo desea, haga clic en Borrar filtros espaciales para restablecer los filtros.
  3. Haga clic en Hecho para ocultar las entidades seleccionadas en la vista y volver al panel de propiedades de capa.
