Definir el intervalo de actualización de una escena
En Propiedades de capa , puede actualizar los intervalos de una capa para mantener la escena sincronizada con los datos más recientes mientras la escena está abierta.
Para definir un intervalo de actualización para una capa, siga estos pasos:
  1. En el panel de propiedades de la capa, en Intervalo de actualización, active el botón de alternancia Refrescar automáticamente la capa.
  2. Especifique el intervalo de actualización de la capa en minutos.
    El rango válido es de entre 0,5 minutos a 24 horas.
  3. Desactive el botón de alternancia Refrescar automáticamente la capa para detener el intervalo de actualización.
  4. Haga clic en Hecho para volver al panel Administrador de capas.
    Las actualizaciones realizadas en los datos de esta capa se muestran en el intervalo de actualización especificado.
Consideraciones para actualizar una capa
Tenga en cuenta lo siguiente cuando actualice una capa.
  • Puede habilitar un intervalo de actualización en los siguientes tipos de capas: capas de servicio web de ArcGIS, capas CSV con campos de latitud y longitud, capas de entidades, capas GeoJSON, capas de entidades OGC, OGC WFS, OGC WMS y capas de teselas.
  • Cuando se vuelve a dibujar una capa, sus datos se actualizan automáticamente y el intervalo de actualización empieza de cero. Los datos de la capa se volverán a actualizar una vez que haya transcurrido el intervalo especificado o se vuelva a dibujar la capa, lo que ocurra antes. La capa se vuelve a dibujar cuando se desplaza por ella, hace zoom o la vuelve a cargar.
  • No puede habilitar ningún intervalo de actualización en un archivo .csv procedente de la web con campos de dirección (en lugar de latitud y longitud).
  • Las capas solo se actualizan cuando están dentro del rango de escala visible definido para esa capa.
