Establecer propiedades de escena
En el panel Propiedades
, puede efectuar cambios que repercutan en las propiedades globales de su escena, por ejemplo, la vista en miniatura, el título o el color de fondo.
Para abrir el panel Propiedades, realice lo siguiente:
Compruebe que haya iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Propiedades
para abrir el panel Propiedades.Defina las propiedades de la escena.
En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar
para guardar las propiedades de escena en la escena.
Información sobre los detalles del elemento
En Propiedades, puede establecer las propiedades de detalle del elemento: Vista en miniatura, Título, Resumen y Etiquetas.
Color de fondo
Color de fondo le permite aplicar un estilo único a su escena eligiendo un color de fondo de escena para mejorar su historia. Por ejemplo, puede elegir un fondo blanco que resalte los edificios. Cuando selecciona un color de fondo, el cielo y las estrellas de su escena se eliminan y solo se ve el color seleccionado como fondo de la escena.
Haga clic en la paleta de Color de fondo para elegir un color personalizado para el fondo de su escena.
Para eliminar el color personalizado y restaurar la atmósfera de la escena, haga clic en Sin color de fondo en la paleta.
Recortar a la extensión
En una escena local, puede recortar el mapa base y las capas según la extensión actual de su vista. Resulta útil para incrementar el rendimiento, destacar los elementos clave del proyecto e interactuar con las capas subterráneas.
Haga clic en Recortar a la extensión para recortar la escena local a la vista actual.
Navegue por la escena hasta una nueva vista de cámara y haga clic en el botón Actualizar a la vista actual
para actualizar la extensión recortada y reflejar la vista actual en la escena.
