Usar parámetros de URL en escenas
Definir un punto de visualización
Para definir un punto de visualización en la URL, utilice el parámetro &viewpoint=cam:<coordinates>.
En este ejemplo, el parámetro &viewpoint=cam:<coordinates> abre el elemento de escena b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace en las coordenadas del lago Inner Alster en Hamburgo, Alemania.
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=b04e44630e4d4f788b4fec3f2d8c9ace&viewpoint=cam:9.98717314,53.54101423,847.391;23.206,65.41
Nota:
Si no tiene las coordenadas del punto de visualización en la escena, puede obtenerlas haciendo clic en el botón Compartir
, desactivando la casilla Vínculo corto y copiando el vínculo.
Abrir una diapositiva
Para abrir una escena en una diapositiva concreta, agregue el parámetro #<slide-number>.
En este ejemplo, el parámetro #3 abre el elemento de escena 6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044 en la diapositiva Hafenviertel de Linz, Austria, la tercera diapositiva de la escena.
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=6c7a0d4f03d2444fb1f4fa9e85a96044#3
Abrir un servicio por dirección URL
Si tiene una URL de un servicio que desea abrir directamente en una escena, utilice el parámetro ?url=<service>.
En este ejemplo, el parámetro ?url=<service> abre una escena que carga el servicio de edificios de Portland, Oregón:
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer
Integrar una UI mínima de Scene Viewer
Cuando desee integrar una escena en una aplicación de terceros, quizá le convenga utilizar una UI mínima de Scene Viewer para no complicar la página web. Para ello, agregue el parámetro &ui=min.
En este ejemplo, el parámetro &ui=min abre la escena de Vancouver, Canadá, en Scene Viewer con la UI mínima:
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?webscene=c7da180e4ca4414caa923d2e2724eb5c&ui=min
Usar varios parámetros
Para incluir más de un parámetro, use el símbolo et (&) para separar los parámetros.
En este ejemplo, el carácter & separa los parámetros url= y viewpoint=cam::
https://myportal.example.com/portal/home/webscene/viewer.html?url=https://tiles.arcgis.com/tiles/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Buildings_Portland/SceneServer&viewpoint=cam:-122.67434468,45.51190967,318.448;3.757,74.342
