Buscar e instalar parches y actualizaciones de software
Esri publica periódicamente parches y actualizaciones de software para todos los componentes de ArcGIS, incluido ArcGIS Enterprise. Los parches y las actualizaciones se anuncian en la página Parches y actualizaciones del sitio web de soporte de Esri. También puede comprobar si hay actualizaciones disponibles con una utilidad patchnotification que se instala con el software.
La utilidad patchnotification proporciona información sobre el parche y la actualización de componentes de ArcGIS Enterprise, roles del servidor y extensiones, excepto ArcGIS Web Adaptor. También mostrará una lista de los parches instalados y QFE en la parte inferior del cuadro de diálogo. Si más de uno de estos productos están instalados en el equipo, la información de actualización de dichos productos también se proporcionará.
Para determinar la lista completa de parches disponibles, la utilidad patchnotification debe tener acceso a la siguiente URL:
https://downloads.esri.com/patch_notification/patches.json
También puede descargar e instalar parches y actualizaciones de software mediante la utilidad patchnotification. Puede instalar los parches específicos de su elección, solo los parches de seguridad o todos los parches disponibles.
Para descargar parches según corresponda, la herramienta requiere acceso a estas ubicaciones:
Nota:
No se puede acceder a estas direcciones URL directamente; en su lugar, son URL raíz para extremos en los que se pueden recuperar descargas y parches.
https://gisupdates.esri.com/https://downloads.esri.com/https://support.esri.com/https://content.esri.com/
Nota:
Para que la utilidad patchnotification recupere la información del parche, el equipo que la ejecuta debe tener acceso a sitios del dominio esri.com a través de HTTPS (puerto 443).
Nota:
La herramienta de utilidad ejecutada en el modo de consola no admite la instalación de parches individuales.
Para buscar e instalar actualizaciones, siga estos pasos:
Inicie sesión en el equipo donde se ejecuta el componente de ArcGIS Enterprise.
Abra la utilidad
patchnotification.Puede abrir la utilidad desde la lista de programas instalados o desde la línea de comandos (
./patchnotification). Para iniciar la herramienta en modo consola, utilice el comando-c(./patchnotification -c).La ubicación de la utilidad depende de los componentes de ArcGIS Enterprise que estén instalados en el equipo. Por ejemplo, si ArcGIS Server está instalado, puede acceder a la utilidad desde la lista de programas instalados haciendo clic en ArcGIS > ArcGIS Server > Buscar actualizaciones de ArcGIS Enterprise, o desde la línea de comandos, yendo al directorio
<ArcGIS Server installation directory>/tools/patchnotification.Nota:
Si el sistema no incluye una pantalla, la utilidad se abre automáticamente en modo consola.
Puede la utilidad desde el menú Inicio o desde la línea de comandos (
patchnotification.bat). Para iniciar la herramienta en modo consola, utilice el comando-c(patchnotification.bat -c).La ubicación de la utilidad depende de los componentes de ArcGIS Enterprise que estén instalados en el equipo. Por ejemplo, si ArcGIS Server está instalado, puede acceder a la utilidad desde la lista de programas instalados haciendo clic en Inicio > Todos los programas > ArcGIS > ArcGIS Server > Buscar actualizaciones de ArcGIS Enterprise, o desde la línea de comandos, yendo al directorio
<ArcGIS Server installation directory>\tools\patchnotification.Si su equipo está sin conexión o no tiene acceso directo a Internet, se muestra un mensaje de error. Si el equipo utiliza un servidor proxy de reenvío para acceder a Internet, tendrá que especificar el servidor proxy en la utilidad.
Si está ejecutando la utilidad desde la interfaz de usuario, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Configuración de la parte inferior del cuadro de diálogo de la utilidad.
En el cuadro de diálogo Configuración del proxy, seleccione Conectar a través de un servidor proxy.
Especifique el nombre del host, el puerto y las credenciales de usuario (si es necesario) del servidor proxy.
Haga clic en Aceptar para conectarse al servidor proxy.
Si está ejecutando la utilidad desde la línea de comandos o en modo consola, especifique el servidor proxy con el comando
-p(./patchnotification -p http://<user>:<password>@forwardproxy.server.com:<port>).Revise la información de actualización. Si se instalan otros productos de ArcGIS Enterprise en el equipo, también se mostrará la información de estos productos. Los parches instalados están disponibles en la parte inferior del cuadro de diálogo. Haga clic en cualquier vínculo del cuadro de diálogo para obtener más información e instrucciones de descarga e instalación de la actualización.
Para aplicar un parche concreto, desde el cuadro de diálogo de la utilidad, haga clic en el botón de descarga que aparece junto al parche que desea instalar. El parche se descarga automáticamente y aparece el cuadro de diálogo de instalación del parche una vez completada la descarga. Siga las instrucciones para completar la instalación del parche. Opcionalmente, haga clic en el botón Instalar parches de seguridad o Instalar todos los parches del lado derecho del cuadro de diálogo para aplicar las actualizaciones correspondientes. Si está ejecutando la utilidad desde la línea de comandos o en modo consola, use
-i secpara instalar solo los parches de seguridad y-i allpara aplicar todos los parches disponibles.De forma predeterminada, todos los archivos descargados se guardan y se conservan en la ubicación temp del sistema; las carpetas de parches descargados no se eliminan nunca. Para cambiar cualquiera de estas propiedades, haga clic en el botón de configuración de la parte inferior de la utilidad y haga clic en la pestaña Configuración de instalación.
Para cambiar la ubicación de descarga predeterminada de los parches, especifique la nueva ubicación de descarga en la ruta Carpeta Descargas. Si está ejecutando la utilidad desde la línea de comandos o en modo consola, use
-dpara especificar una nueva ubicación de descarga.Para especificar que los archivos y carpetas descargados se eliminen después de la instalación correcta de un parche, haga clic en el menú Eliminar carpeta de parche y seleccione Eliminar siempre tras una instalación correcta. Si está ejecutando la utilidad desde la línea de comandos o en modo consola, use
-o alwayspara eliminar la carpeta del parche después de cada instalación correcta de un parche. De forma predeterminada, este ajuste tiene el valor-o never.
Si el componente está instalado en varios equipos, como un portal configurado para alta disponibilidad, aplique el mismo parche o actualización a todos los equipos.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo patchnotification.
