URL de la organización
Antes de instalar ArcGIS Enterprise, identifique la URL que se utilizará para representar su organización de ArcGIS Enterprise y habilite el acceso de cliente en ella. Esta dirección URL única proporciona acceso a varios recursos, como aplicaciones, herramientas administrativas y API, y define cómo se forman las respuestas a las solicitudes del cliente.
El acceso a la organización de ArcGIS Enterprise se realiza mediante una sola dirección URL que está compuesta por un esquema, un host y contexto, como se muestra a continuación.
Ejemplo de una dirección URL de organización con el esquema, el host y el contexto especificados
Los términos del ejemplo anterior se definen de la siguiente manera:
  • Esquema: se comunica con el solicitante o navegador para acceder a la dirección URL de la organización a través de HTTPS.
  • Host: describe el alias del nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) o del sistema de nombres de dominio (DNS) para la organización.
  • Contexto: hace referencia al nombre que proporciona un administrador al instalar el componente ArcGIS Web Adaptor
Precaución:
La configuración que se detalla en este tema se debe realizar antes de federar cualquier sitio de ArcGIS Server. Si necesita actualizar el nombre DNS de la URL de su organización sin cambiar la arquitectura, como el equilibrador de carga o el proxy inverso, consulte Actualizar la URL de la organización. No se admite la modificación de la arquitectura de entrada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con Esri Consulting Services u otro socio de consultoría de confianza.
Escenarios de configuración
Dependiendo de la configuración de la organización, la dirección URL de la organización utilizará una de las siguientes opciones.
Nota:
Al generar un archivo de licencia de Portal for ArcGIS, se le pedirá que proporcione la URL de su organización de ArcGIS Enterprise. Revise los escenarios de configuración a continuación y determine qué esquema de URL de organización debe utilizarse para este valor.
Nota:
Cuando la dirección URL de su organización representa un entorno de producción o está disponible fuera de la red local, se recomienda utilizar un alias DNS para permitir una mayor flexibilidad en escenarios de actualización y migración futuros.
FQDN del equipo que aloja Web Adaptor
Para esta arquitectura, el registro de Web Adaptor con el asistente de configuración al que se accede a través del FQDN es adecuado para definir correctamente la dirección URL de la organización. Este patrón es típico de implementaciones que no están destinadas a estar orientadas a Internet o para usos ajenos a la producción.
En este ejemplo, tanto el equipo del portal como el de Web Adaptor están en un dominio interno, detrás del firewall de la organización. El nombre de Web Adaptor es enterprise.
  • Dirección URL de la organización: https://organization.internal-example.com/enterprise
Diagrama del FQDN del equipo que aloja el Web Adaptor
Alias DNS asignado al equipo que aloja el Web Adaptor
Para esta arquitectura, se recomienda que el administrador configure WebContextURL antes del registro del Web Adaptor. Aunque la dirección URL de la organización se puede definir correctamente accediendo a la página del asistente de configuración a través del alias DNS durante el registro, configurar WebContextURL elimina cualquier ambigüedad durante futuras actualizaciones o cambios de arquitectura de nivel web.
  • Registro DNS: de organization.internal-example.com a webadaptor.internal-example.com
Diagrama de un alias DNS asignado al equipo que aloja Web Adaptor
En el siguiente escenario, tanto el equipo del portal como el equipo de Web Adaptor también están en un dominio interno, detrás del firewall de la organización.
  • Dirección URL de la organización: https://organization.example.com/enterprise
  • Registro de DNS: de organization.example.com a webadaptor.example.com o IP WebAdaptor pública
Alias DNS asignado a un proxy inverso o un equilibrador de carga (con o sin Web Adaptor en la ruta de red)
Para esta arquitectura, debe seguir la guía para integrar su portal con un proxy inverso o un equilibrador de carga, incluida la configuración de WebContextURL antes de crear contenido o federar un sitio de ArcGIS Server con la organización.
En este primer escenario, tanto el equipo del portal como el de Web Adaptor están en un dominio interno, detrás del firewall de la organización. Al equilibrador de carga se accede a través del FQDN que se encuentra fuera del firewall de la organización. El nombre del adaptador web es corporativo.
  • Dirección URL de la organización: https://organization.external-example.com/enterprise
  • Registro DNS: de organization.example.com a loadbalancer.example.com o IP LoadBalancer pública
Diagrama de un alias DNS asignado a un proxy inverso o un equilibrador de carga
En el siguiente escenario, el equipo del portal se encuentra en un dominio interno detrás del firewall de la organización. No se utiliza Web Adaptor. Al equilibrador de carga se accede a través de un FQDN que se encuentra fuera de la dirección URL de la organización.
