Instalar ArcGIS Enterprise Builder de forma automática
Puede instalar ArcGIS Enterprise Builder sin utilizar una interfaz de usuario, ejecutando la instalación mediante los parámetros de la línea de comandos.
La instalación debe realizarse con un usuario que no sea root.
La instalación debe realizarse con un usuario con privilegios de administrador.
Parámetros de línea de comandos de instalación
Utilice los siguientes parámetros de línea de comandos para instalar ArcGIS Enterprise Builder de forma automática:
Nota:
Las líneas de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Nota:
Estos son los requisitos mínimos para ejecutar el programa de instalación de ArcGIS Enterprise Builder de forma automática.
-m silent: especifica el modo de ejecución como automático.
-l yes: este parámetro es obligatorio. Con esto se acepta el contrato marco.
-s /path/to/server.prvc: este parámetro se utiliza para proporcionar la ubicación del archivo de autorización de ArcGIS Server.
-d /install/path: este parámetro opcional se utiliza para proporcionar una ruta de instalación para ArcGIS Enterprise Builder. Si no se proporciona, se utiliza la ruta predeterminada del directorio $HOME del usuario.
Por ejemplo, para ejecutar el programa de instalación de forma automática, utilice: ./Setup -m silent -l yes -s /path/to/server.prvc.
Existen parámetros adicionales que se pueden utilizar. Para ver una lista completa, ejecute el programa de instalación de ArcGIS Enterprise Builder con -h para obtener ayuda.
<location of setup>/Builder.exe ACCEPTEULA=yes GIS_INSTALLDIR=<new install dir> GIS_USER_NAME=arcgis GIS_PASSWORD=<password> SERVER_AUTHORIZATION=<location of authorization file> /qn
ACCEPTEULA=yes: este parámetro es obligatorio para aceptar el contrato de licencia del usuario final (EULA) durante una instalación automática. Indique "sí" para aceptar el EULA e instalar el software. Si indica "no" u omite este parámetro, se producirá un error de instalación. La descarga contiene una versión en PDF del EULA. El archivo EULA.pdf se encuentra en la carpeta \Documentation.
GIS_INSTALLDIR=: este parámetro es la ubicación en la que desea realizar la instalación. De forma predeterminada, es C:\Program Files\ArcGIS. Si desea utilizar la ubicación de instalación predeterminada, no tiene que especificar GIS_INSTALLDIR en la línea de comandos.
GIS_USER_NAME=: este parámetro es obligatorio. La cuenta predeterminada para ejecutar los servicios de Portal, Server y Data Store es arcgis. Si desea utilizar una cuenta diferente, debe especificar este parámetro. Por ejemplo, para utilizar su cuenta de dominio o su cuenta de servicio administrada, será GIS_USER_NAME=
GIS_PASSWORD=: este parámetro es obligatorio. Si el usuario ya existe, debe proporcionar la contraseña correcta. Si el usuario no existe y es una cuenta local, el programa de instalación crea el usuario por usted. Su contraseña debe cumplir los requisitos del sistema operativo sobre la creación de contraseñas.
SERVER_AUTHORIZATION=: este parámetro es obligatorio. Proporcione la ubicación del archivo de autorización de ArcGIS Server Standard o Advanced. Si no proporciona un archivo de autorización válido en la línea de comandos, el programa de instalación no finalizará correctamente.
WAPortal=: el nombre del ArcGIS Web Adaptor de su portal. El nombre predeterminado es portal. Si desea utilizar el valor predeterminado, no tiene que especificar WAPortal en la línea de comandos.
WAServices=: el nombre de su ArcGIS Web Adaptor para su servidor de alojamiento. El nombre predeterminado es server. Si desea utilizar el valor predeterminado, no tiene que especificar WAServices en la línea de comandos.
/qn: este parámetro iniciará el programa de instalación de ArcGIS Enterprise Builder de forma automática sin los cuadros de diálogo del usuario. Si necesita un cuadro de diálogo cuando se complete la instalación, utilice /qb.
Se crea automáticamente un registro de instalación, ArcGISEntBuilder.log, en el directorio ProgramData.
