Unirse a un sitio existente
Un sitio es una implementación de ArcGIS Server. Si ha instalado ArcGIS Server en un equipo para agregarlo a un sitio existente, tiene la oportunidad de especificar ese sitio la primera vez que abra ArcGIS Server Manager. También puede unir un equipo a un sitio mediante una utilidad de línea de comandos.
Importante:
Antes de unir un equipo a un sitio existente, consulte detenidamente los requisitos y recomendaciones para configurar un sitio con varios equipos.
Nota:
IfSi el sitio existente ya se ha configurado para usar únicamente HTTP, debe agregar el nuevo equipo servidor desde el sitio existente, como se describe en Agregar un equipo de ArcGIS Server a un sitio.
Unirse a un sitio utilizando Server Manager
Para unir un equipo a un sitio con la aplicación ArcGIS Server Manager, siga estos pasos:
  1. Abra Server Manager. La URL para abrir Server Manager en un navegador es https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager, o bien puede utilizar el acceso directo instalado.
    Si se le solicita introducir un nombre de usuario y una contraseña, alguien ya unió este equipo a un sitio existente.
  2. Haga clic en Unirse a un sitio existente.
  3. Elija la dirección URL hasta el sitio al que desee unir el equipo. La dirección URL normalmente tiene el formato https://gisserver.example.com:6443/.
  4. Escriba el nombre y contraseña de administrador del sitio al que desee unir el equipo. Pueden ser el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que utilizó al crear el sitio (el administrador principal del sitio) o bien una cuenta distinta de ArcGIS Server a la que el administrador del servidor haya otorgado privilegios administrativos.
    Haga clic en Siguiente.
  5. Examine el resumen de configuración y haga clic en Finalizar cuando esté listo para unir el equipo al sitio.
  6. Si su sitio tiene Tipos de conectores de base de datos, debe reiniciar ArcGIS Server en cada nuevo equipo agregado, ejecutando los scripts stopserver/startserver como propietario de su ArcGIS Server. Estos scripts se encuentran en el directorio $AGSHOME. Tras el reinicio, ArcGIS Server en cada equipo agregado será plenamente funcional.
  7. Si su sitio tiene Tipos de conectores de base de datos, debe reiniciar ArcGIS Server en cada nuevo equipo agregado, reiniciando para ello el servicio de Windows. Tras el reinicio, ArcGIS Server en cada equipo agregado será plenamente funcional.
El equipo ya está agregado al sitio.
Unirse a un sitio desde la línea de comandos
También puede usar la utilidad de línea de comandos join-site para unir el equipo a un sitio de ArcGIS Server. Esta utilidad requiere que especifique la ubicación del almacén de configuración del sitio existente en lugar de su URL. Debido a esto, la utilidad resulta ventajosa en determinados casos en los que utilizar la URL saturaría las solicitudes de red en cola del sitio. Plantéese utilizar esta utilidad si los equipos del sitio de ArcGIS Server ya están sobrecargados con solicitudes de red o si desea unir una gran cantidad de equipos al sitio a la vez.
Se aplican los mismos criterios y consideraciones a los equipos cuando se utiliza la utilidad join-site que cuando se unen mediante Server Manager.
La utilidad join-site está instalada en /tools/JoinSite, en el directorio de instalación de ArcGIS Server. Ejecute la utilidad join-site desde el equipo de ArcGIS Server que desea agregar a un sitio existente utilizando la cuenta Ejecutar como correspondiente a ArcGIS Server.
La utilidad join-site está instalada en \tools\JoinSite, en el directorio de instalación de ArcGIS Server. Ejecute la utilidad join-site desde el equipo de ArcGIS Server que desea agregar a un sitio existente utilizando la cuenta Ejecutar como correspondiente a ArcGIS Server.
Esta utilidad incluye un marcador opcional, -m, a partir de la versión 10.8, para controlar cuándo puede empezar a procesar solicitudes el equipo recién agregado. Si incluye -m true en el comando de la utilidad, el equipo se pondrá en mantenimiento cuando se una al sitio. Si un equipo está en mantenimiento, ArcGIS Web Adaptor no envía solicitudes a ese equipo. Si no incluye -m o incluye -m false, el equipo podrá procesar solicitudes en cuanto se agregue al sitio del servidor.
  1. Conceda acceso de escritura y lectura al directorio del almacén de configuración del sitio existente a la cuenta usada para instalar ArcGIS Server en el equipo o equipos que está uniendo al sitio.
  2. Conceda acceso de escritura y lectura a la carpeta del almacén de configuración del sitio existente a la cuenta de red usada para ejecutar el servicio de ArcGIS Server en el equipo o equipos que desee unir al sitio.
  3. Cree un archivo de notación de objetos JavaScript (JSON) denominado connection.json.
  4. Agregue la siguiente línea al archivo y reemplace <path to the configuration store> con la ubicación del almacén de configuración del sitio existente de ArcGIS Server:
    {"type": "FILESYSTEM", "connectionString": "<path to the configuration store>"}
    En este ejemplo, la ruta del almacén de configuración del sitio existente es /net/myserver/share/config-store:
    {"type": "FILESYSTEM", "connectionString": "/net/myserver/arcgis/server/usr/config-store"}
    En este ejemplo, la ruta del almacén de configuración del sitio existente es \\\\myshare\\arcgisserver\\config-store:
    {"type": "FILESYSTEM", "connectionString": "\\\\myshare\\arcgisserver\\config-store"}
  5. Guarde y cierre el archivo connection.json.
  6. Coloque el archivo connection.json en el equipo que se unirá al sitio o en un directorio compartido al que pueda acceder desde el equipo que se unirá al sitio.
  7. Abra una ventana de comando y ejecute join-site.
    La sintaxis es la siguiente:
    ./join-site.sh -f <The file path to the configuration store JSON file> -m <specify true to initially place the machine under maintenance>
    En este ejemplo, la ruta del archivo JSON del almacén de configuración (connection.json) es /usr/serverfiles y el equipo no se pondrá en mantenimiento al unirse.
    ./join-site.sh -f "/usr/serverfiles/connection.json"
    join-site -f <The file path to the configuration store JSON file> -m <specify true to initially place the machine under maintenance>
    En este ejemplo, la ruta del archivo JSON del almacén de configuración (connection.json) es C:\serverfiles y el equipo se pondrá inicialmente en mantenimiento.
    join-site -f "C:\serverfiles\connection.json" -m true
El equipo se une al sitio de ArcGIS Server.
