Prepararse para instalar ArcGIS Enterprise Builder
Antes de ejecutar ArcGIS Enterprise Builder, siga estos pasos:
Obtener los archivos de autorización necesarios.
En cada equipo que tenga ArcGIS Enterprise Builder instalado se requiere un archivo de autorización para ArcGIS Server Standard o Advanced Puede obtener un archivo de autorización desde Mi Esri (por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal) antes de continuar con la instalación. El proceso de registro requiere números de registro de formato similar a ABC123456789. Visite Mi Esri para más información.
También debe obtener un archivo de licencia del portal de Mi Esri, que utilizará al configurar la organización de ArcGIS Enterprise.
Verifique que no tiene instalado Portal for ArcGIS, ArcGIS Server ni ArcGIS Data Store en el equipo.
Verifique que no tiene instalado Portal for ArcGIS, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store ni Web Adaptors con el nombre «portal» o «server» en el equipo.
El builder instalará dos adaptadores web con los nombres predeterminados de portal y server. Si desea especificar nombres de Web Adaptor alternativos, asegúrese de que dichos nombres no se estén utilizando aún para Web Adaptors instalados en el equipo.
Compruebe que su equipo tiene instalado un sistema operativo compatible y suficiente espacio libre en disco y RAM. Para obtener más información, consulte los requisitos del sistema.
Nota:
No es posible instalar ArcGIS Enterprise Builder en equipos que tienen varias tarjetas de interfaz de red.
Verifique que su equipo tiene instalado un servidor Java para preparar los dos Web Adaptors necesarios.
Verifique que su equipo tiene instalado Microsoft .NET. La función de soporte de la extensión .NET se instala automáticamente con ArcGIS Server y se puede usar para desarrollar e implementar extensiones de objeto de servidor (SOE) e interceptores de objeto de servidor (SOI) de .NET.
Nota:
Consulte los requisitos del sistema de ArcGIS Server de la versión de Microsoft .NET adecuada.
Instale el software Java ArcGIS Web Adaptor e implemente ArcGIS Web Adaptor dos veces en el mismo equipo: una para Portal for ArcGIS y otra para ArcGIS Server.
Obtener los siguientes archivos de Mi Esri:
Un archivo de autorización para ArcGIS Server Standard o Advanced. Este archivo puede tener el formato ECP o PRVC.
Un archivo
.jsonque contiene los tipos de usuarios autorizados y las aplicaciones para ArcGIS Enterprise.
Asegurarse de que el puerto 80 esté activado para la comunicación HTTP.
Cree un certificado de dominio y habilite HTTPS en su servidor web con la ayuda de su administrador de TI.
Cree un certificado de dominio y habilite HTTPS en su servidor web con la ayuda de su administrador de TI. Consulte la sección siguiente para obtener más información.
Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de administrador.
Cierre todas las aplicaciones en el equipo.
Crear un certificado de dominio y habilitar HTTPS
Para finalizar correctamente el asistente de configuración de ArcGIS Enterprise es necesario habilitar HTTPS en IIS en el equipo donde está instalada la implementación base.
Si HTTPS no está habilitado, el asistente de configuración no finalizará y notificará el siguiente mensaje de error:
No se puede acceder a la URL del Web Adaptor https://mymachine.myexample.com/server. Compruebe que HTTPS se ha habilitado para su servidor web. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar HTTPS, navegue al tema de ayuda: Introducción a ArcGIS Enterprise > ArcGIS Enterprise Builder > Planificar una implementación base.
Nota:
En la mayoría de los casos, su administrador de TI le dará certificados y los vinculará al puerto HTTPS 443.
En 2017, Chrome empezó a confiar solo en certificados con un parámetro Nombre alternativo de sujeto (SAN), que no se puede configurar cuando se crea un certificado en la aplicación Administrador de IIS.
Si utiliza IIS y necesita crear un certificado de dominio, consulte Crear un certificado de dominio, que proporciona un script para ejecutarlo en su equipo, crear el certificado adecuado y vincurlalo al puerto HTTPS 443.
Ahora ya está todo listo para continuar con los pasos de la instalación para la implementación base de ArcGIS Enterprise.
