Reemplazar los certificados SSL de ArcGIS Data Store
Se utiliza un certificado SSL autofirmado para las siguientes interacciones de ArcGIS Data Store:
La aplicación Configuración de Data Store accede a los archivos ArcGIS Data Store a través de un servidor web
Comunicación a través del servidor web entre el servidor de alojamiento y los equipos de ArcGIS Data Store
Comunicación a través de puertos entre y dentro de equipos individuales en un almacén relacional, un almacén de objetos o un graph store
Comunicación a través de puertos entre el servidor de alojamiento y cualquier equipo de ArcGIS Data Store
Si su organización requiere que las interacciones se aseguren mediante un certificado SSL verificado y firmado por una autoridad de certificación (CA) o uno generado para su dominio, puede utilizar la utilidad replacesslcertificate para sustituir el certificado autofirmado por un certificado firmado por una CA o un certificado de dominio.
El archivo del certificado debe estar en formato PKCS12 con una extensión de archivo de .pfx o .p12, y debe importarlo a cada equipo en el que esté instalado ArcGIS Data Store.
Siga estos pasos para actualizar el certificado SSL en un solo equipo de ArcGIS Data Store:
Obtenga un certificado SSL de una autoridad de certificación o genere un certificado de dominio.
Cree un archivo de formato PKCS12 y establezca una contraseña y un alias para el archivo.
Ejecute la utilidad
replacesslcertificatepara reemplazar el certificado SSL autofirmado para un equipo de ArcGIS Data Store.Para sustituir el certificado utilizado para la comunicación con el servidor web, ejecute la utilidad
replacesslcertificatecon la opciónwebserver.Para sustituir el certificado utilizado para la comunicación a través de los puertos y entre los equipos de data store, ejecute la utilidad
replacesslcertificatecon la opción de data store apropiada.
En este ejemplo, el archivo del certificado (
casignedcert.pfx) se encuentra en el directoriocacerts, tiene el aliasmyfilealias, está protegido con la contraseñaSec00rity se utiliza para sustituir el certificado utilizado para la comunicación con el servidor web../replacesslcertificate.sh /usr/cacerts/casignedcert.pfx "Sec00rit" myfilealias --option webserverreplacesslcertificate C:\cacerts\casignedcert.pfx "Sec00rit" myfilealias --option webserverEn el siguiente ejemplo, el archivo del certificado (
casignedcert2.pfx) se encuentra en el directoriocerts, tiene el aliasreldscert, está protegido con la contraseñaS00per$ecrety se utiliza para reemplazar el certificado utilizado para la comunicación con el equipo de data store relacional a través del puerto 9876, la comunicación por el servidor web a través del puerto 2443 y la comunicación para webhooks a través del puerto 45671../replacesslcertificate.sh /usr/cacerts/casignedcert2.pfx "S00per$ecret" reldscert --option relationalreplacesslcertificate C:\cacerts\casignedcert2.pfx "S00per$ecret" reldscert --option relationalEsto actualiza el certificado del equipo en el que se ejecuta la utilidad.
Si tiene varios equipos de ArcGIS Data Store, actualice el certificado para cada uno de ellos.
Por ejemplo, si su implementación incluye un almacén relacional que contiene dos equipos y un almacén de objetos que contiene tres equipos, ejecute la utilidad en los cinco equipos.
Verificar que el certificado CA se utiliza para la comunicación
Para comprobar que el certificado del servidor web se ha actualizado correctamente, abra un navegador y escriba la URL a la aplicación Configuración de Data Store. La URL tiene el formato https://<fully qualified data store machine name>:2443/arcgis/datastore. Si se abre sin devolver una advertencia de seguridad, el certificado SSL se ha actualizado correctamente para la comunicación del servidor web.
Puede descargar y ejecutar comandos OpenSSL para verificar que la ruta de los certificados para la comunicación de puertos ya no contiene certificados autofirmados.
