Desinstalar ArcGIS Web Adaptor
Cuando desinstale ArcGIS Web Adaptor, se anulará el registro en su sitio de servidor y portal, y las aplicaciones cliente no podrán comunicarse con su portal. Para restablecer esta comunicación en el futuro, vuelva a instalar ArcGIS Web Adaptor y utilice la página de configuración para volver a configurar Web Adaptor con su sitio de servidor o portal.
Antes de desinstalar ArcGIS Web Adaptor, primero debe dar de baja Web Adaptor de su servidor. Cuando finalice, las aplicaciones cliente ya no podrán comunicarse con su servidor. Para restablecer esta comunicación en el futuro, vuelva a instalar ArcGIS Web Adaptor y utilice la página de configuración para volver a configurar Web Adaptor con su sitio de servidor o portal.
Desinstale el Web Adaptor
Para desinstalar ArcGIS Web Adaptor, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Iniciar > Agregar o quitar programas.
  2. En la lista Aplicaciones instaladas, busque ArcGIS Web Adaptor (IIS).
  3. Haga clic en Más opciones y haga clic en Desinstalar.
Si tiene varios Web Adaptor instalados, debe desinstalar cada Web Adaptor individualmente.
Nota:
Cada instalación de Web Adaptor crea un grupo de aplicaciones con la convención de nomenclatura predeterminada de ArcGISWebAdaptorAppPool. Cuando desinstala un Web Adaptor, su grupo de aplicaciones permanecerá y conservará cualquier configuración avanzada que haya configurado en él. El grupo se deja para su conveniencia si vuelve a instalar o actualiza Web Adaptor.
  2. En la lista Aplicaciones instaladas, busque ArcGIS Web Adaptor (Java Platform).
  1. Ejecute la secuencia de comandos de desinstalación (ejemplo basado en la ubicación de instalación predeterminada): ${HOME}/arcgis/<current version>/java/uninstall_WebAdaptor.
  2. Haga clic en Desinstalar en el cuadro de diálogo Desinstalar para continuar con la desinstalación de Web Adaptor.
  3. Una vez que se completa, haga clic en Listo para salir.
Desinstale Web Adaptor de forma automática
Puede desinstalar Web Adaptor de forma automática utilizando los comandos siguientes, en función de la versión de Web Adaptor que se esté ejecutando.
Para desinstalar ArcGIS 12.1 Web Adaptor (IIS) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {3EBF5B44-4B62-4E7D-ADF8-2F1BE4419867} /qb
Para desinstalar ArcGIS 12.0 Web Adaptor (IIS) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.5 Web Adaptor (IIS) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.4 Web Adaptor (IIS) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.3 Web Adaptor (IIS) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {6D1FDF29-5DAB-4816-9CDE-15CF663E3BDD} /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.1 Web Adaptor (IIS) automáticamente, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 12.1 Web Adaptor (Java Platform) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 12.0 Web Adaptor (Java Platform) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {30E515D7-6D6B-4A94-9BBB-7A61F0E861A0} /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.5 Web Adaptor (Java Platform) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {776EF541-9E00-4528-AE18-29FAE08F9E87} /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.4 Web Adaptor (Java Platform) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {84A71F3B-3729-4B2B-958C-920496E2A8B2} /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.3 Web Adaptor (Java Platform) de forma automática, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x /qb
Para desinstalar ArcGIS 11.1 Web Adaptor (Java Platform) automáticamente, ejecute este comando desde la línea de comandos:
msiexec /x {9D76C3E5-4F36-4E65-94E8-AC3D45E0722D} /qb
La realización de una desinstalación automática de Web Adaptor en Linux no requiere una visualización X o la interacción del usuario durante el proceso de desinstalación. Por diseño, el modo de instalación en el que está llevando a cabo la instalación será el que se seleccione como predeterminado para el modo de desinstalación.
Para desinstalar de forma automática Web Adaptor en Linux, utilice el siguiente comando para ejecutar la secuencia automática de comandos de desinstalación (según la ubicación de instalación predeterminada):
${HOME}/arcgis/<current version>/java/uninstall_WebAdaptor -s
Desinstalar Web Adaptors adicionales de forma automática
Para desinstalar de forma automática otros Web Adaptor adicionales, sustituya el código de producto anterior por el código de producto del Web Adaptor que desee desinstalar. Los códigos de producto de Web Adaptor se indican a continuación. Los códigos de producto se listan en el mismo orden que los Web Adaptor instalados en el sistema. Por ejemplo, el primer Web Adaptor se crea con el primer código de producto de la lista siguiente.
12.1
  • {10E702C4-5461-45C2-9BF7-0E4861D4CB15}
  • {37E9E565-596E-4C47-8319-A57E404988A0}
  • {6F91314C-BC9A-4AF9-94B7-1F12FB68BB09}
  • {4B83513E-4505-436C-A0ED-6AAAE100CEB6}
  • {2A880BAB-A224-4EDC-A575-713C89FFE307}
  • {7B13AAB0-EA92-43B7-B911-143C020946C0}
  • {909A3A6D-E97B-4C18-9E28-4BC670868EB4}
  • {53ED8318-CBCB-4E58-8BD4-757DF2F72514}
  • {2A394041-E353-478A-9C95-427537B383BF}
  • {53DB779D-9705-4C83-A09B-E047171BC780}
  • {73C3EA6E-07E6-484C-8B37-9999498F2E6D}
  • {3782A1E6-DADF-4629-A8C1-897D0D7C4D2C}
  • {3CC697B6-50CD-4DB0-A775-91A50E601ABE}
  • {51262449-468F-4F31-AE23-58CFA276BCF6}
  • {18F949CD-2887-482D-BE7F-11E0797AFB1F}
  • {6DC057CC-279C-4B2D-83A2-C6A882D5FC7E}
  • {08869055-8E45-47D1-BE1A-E0E7EE21D139}
  • {9A6D4A47-09D6-43E3-A66E-397599052291}
  • {88EF3E0B-744A-4D12-AA78-51C97A785B25}
  • {3FFA65CF-5696-4726-9F68-F8CF4B616434}
  • {181C90B1-BDDD-4DA3-BD45-5D8BC3603D41}
  • {95A27070-2B74-4DE6-9A1D-C02FB0AB2D49}
  • {264541CF-FDAF-410C-9D64-0E745A2CBF30}
  • {448D6332-B41F-4A9D-852B-484FFE5875EC}
  • {7060272F-2AEB-4569-9E90-2DAD0D3C520B}
  • {71ECBE5D-7995-48DE-833A-2E05535550F8}
  • {0E70B283-6622-4E05-889C-6952678CBDDE}
  • {799C961D-A5FF-4F8F-AABE-27F654D13339}
  • {5DDEEFB0-0C4C-483D-8AD3-0425981D4B97}
  • {4C4C8FA0-1DDA-4E17-8A8E-6B4D3E12BED7}
  • {2E7F4E14-11A2-4963-A24D-949107B404C2}
  • {5C560E1E-6266-41F8-B76F-B1296A48815F}
12.0
  • {2F6059F3-08E0-45D6-B75E-D99A26F46923}
  • {7C748A51-F096-4886-B7DB-A8F1D09AF36B}
  • {532FC0CE-63C1-4AC0-823E-C11DEBCB014D}
  • {135DE6D2-F950-4502-8A3F-207590E63385}
  • {4C04F842-BF8B-4789-8FDC-092767AC09A7}
  • {49530C4D-F9E1-4AB1-9386-0ADA92BBE99B}
  • {1FF4D167-C240-48BC-961A-F819EB364283}
  • {319AFA39-5272-4944-A4DA-FACFB484737B}
  • {1B923CCF-53C3-49BF-99D0-B8A0D4AFF648}
  • {3650EF99-D4A5-4A8F-AA28-09935A66EBFA}
  • {0033A180-F240-422A-B1A7-9F4FEDD8B20E}
  • {578A334A-F1D4-4846-B6FE-9B6087FC4DC1}
  • {8E07BB12-EC11-4477-AC15-EB93A39AA736}
  • {25689A35-9378-4A80-B5C9-CB5723732D0F}
  • {6F484488-A8EA-4483-9700-EA173C86DE5F}
  • {01BB8344-7A5D-4204-B046-B8FC5B1EB1AF}
  • {07F81319-C8A9-4A73-87FE-6C3FFEEE187A}
  • {4CC28D62-8260-4537-9E6D-578432579EA6}
  • {11517C11-A569-42DF-A109-35ED8A383215}
  • {8501FB6A-2543-4857-8C68-F59EB83A5F14}
  • {09542E0F-0313-4249-9970-7CEB90902D2A}
  • {095279E6-82B0-4915-93C1-B0B3F7491BB5}
  • {1AF687D6-A15F-4AC1-A5B8-202BEF43AA92}
  • {0CCFF04D-8F0A-45FC-B326-A6A3D2E828B0}
  • {9BC57233-80DA-4EAD-96D1-ED07FDCD602B}
  • {58EB33C9-5156-406D-81EE-B9B20603FEAA}
  • {4D4A68E7-56E0-43E0-94DF-B18CBAB9E205}
  • {4350A88A-9027-40C1-91CA-0D9235BE4042}
  • {1F78C428-AC73-4858-A4D2-FCEB3123F156}
11.5
  • {7D357A92-E949-4322-95D5-6EB58640C078}
  • {4782E831-37C1-4B83-B975-9D0E0F373135}
  • {43E50FE3-F1E4-416C-924D-9604296C2090}
  • {276501DB-F08D-4489-BF02-D12430E7BB5C}
  • {155FF541-DB93-49F4-BB01-B5495F707807}
  • {5A969923-9741-4FA9-81AB-13B776DFF16E}
  • {72A84420-32D8-462F-968B-92F25B02D73C}
  • {7ADDF6BE-4277-4814-A31C-DF36D0ADE5E3}
  • {362763DC-B9B5-46E8-80AB-17C082646B2A}
  • {83C7DEB5-C160-4520-9F45-1B2C1A55B5C0}
  • {5118D9DB-543E-45EA-AE06-08A0A67143A1}
  • {59062D7E-E4E7-4567-9634-4E51F42D6BCA}
  • {0654FE83-95A5-481E-B5B2-61A3FEDFA5C4}
  • {77EE6E4F-5A1D-4DBB-9688-027DA4DF3BAB}
  • {2558441D-97F6-419A-9AF9-A0F4D56C1AC4}
  • {468A6A59-C347-4B59-952F-697390488CE3}
  • {003BAC29-91FE-4185-A90B-945F82847E67}
  • {817458AC-05F3-4A68-AD26-A6E894EAECD5}
  • {5C2E1A0C-B17C-4CA0-B230-4934C4AD11CF}
  • {2EBA8AD2-0DA0-4143-B878-9FD1303635A3}
  • {709E6312-B1F0-48A6-8347-5186CDF5AD07}
  • {2CB5A7D6-51DA-4CD1-ADF9-4F7036E8D36B}
  • {9A94211B-33E6-4311-9B0D-3CD1BBCEE423}
  • {73E65AC0-BE55-4BDC-8586-9CC9634C692D}
  • {513D8FE8-4999-4D9C-98A4-03F9EBC5B50C}
  • {777F527D-2D43-4430-8E8F-A93B71FA1C4D}
  • {6FA4997E-158E-4A9B-A093-7473A259500E}
11.4
  • {37A3BCC2-9A76-4D87-AC2A-993582ECF891}
  • {51D04E2F-9196-43DC-950E-173EED1290D4}
  • {5C9B7DA6-01DC-425E-BA94-427DDE199959}
  • {6827D461-6440-4C74-9F83-7D7BF9F57F93}
  • {47AA6E11-0D24-47C1-99E6-9C0F4B318FFF}
  • {356E98BB-0E15-4FBD-9AAE-81FC15213B7F}
  • {51875907-8D8B-46B4-A694-519FDB8F9907}
  • {703152AA-069F-46AB-9080-404463A073E4}
  • {0ED2A3FD-4B6B-4006-B10C-9F45F1D90CFC}
  • {75A1143F-82EC-42D1-9081-30901CF73614}
  • {718DE748-4F62-4A16-862D-670564FF79ED}
  • {9AD6E83D-DC7B-47FD-AC52-3B3DD1FDA07D}
  • {000B3034-FA23-46E6-A5A5-FD13EB302F5F}
  • {2479729B-3FFA-41C3-A2C6-4D992782A243}
  • {66FD8F46-B3CF-4C1F-9B04-B5894FD41A75}
  • {8976EB40-82E0-4583-A255-EEB30EC86161}
  • {743EDE64-11F6-46BF-85E7-A64ADE4CA7F0}
  • {7C841837-FDDE-493E-BCC1-2E8514AFE146}
  • {42C04A4F-7E12-4E37-8143-C8CDBD7E1DE4}
  • {22732FD0-C451-4284-B35A-D040B5A16FEC}
  • {46FA248B-A29F-42CA-AC41-201F675BD9F3}
  • {98671F19-A3DC-4310-970A-E74C8950E3A5}
  • {478AABC4-FCD7-4956-9421-F2AE705245DF}
  • {15BAD677-D80E-48A6-84D9-ED1F1C002816}
  • {57244572-CDD1-4079-B5E7-526CB411109D}
  • {4A38BCCB-3CBB-47CC-BF03-F4B6178280E6}
  • {9608A7E2-D821-4CFF-A8EA-9D9C27A6585C}
11.3
  • {9DA66832-790E-4A08-90D8-3305D2C4F2A2}
  • {87C9FEB8-73A7-436A-861E-74C3A3D7805B}
  • {3D881639-2227-4E9E-9380-C55991C92D3F}
  • {7FB27776-2537-456E-BF4D-6E90B1050E16}
  • {013D126B-0E28-4070-B57D-1C7128511E09}
  • {8AC70A2E-6E62-47C1-8DAE-63481CF7E570}
  • {1C94E9C9-8FE0-4647-B679-1C99721D8E5A}
  • {36E80F76-A84A-4C2E-9087-F6B6FC60B8F0}
  • {442DAF3B-289D-45AC-855D-CD1AF79AD046}
  • {2F5AE3DF-9918-4BB3-ADAC-D6A02681E8C5}
  • {614151D0-B8AE-4D85-83B3-70AFA3961E1A}
  • {72587C29-AB2F-42F4-AB8B-A54325CA7A71}
  • {1FA8B39E-07B5-4EAE-BABD-1B121131FEB2}
  • {2C774E47-A888-4F31-8425-781628500874}
  • {2F923C43-6CF5-44B7-A21F-AFDE607C417D}
  • {112A5C83-2207-4B94-9829-7433E8B82A7E}
  • {2EE1C0D5-4631-47B3-B77E-CA5062732BA4}
  • {0D125A07-D3FE-4388-870A-0CAC77280683}
  • {0155E162-901D-41DF-A260-AA8E6C833D9A}
  • {20F7ABC9-CC0F-47DD-B3FB-AA3D70140F1D}
  • {407A2E2C-F8D7-4900-9F68-442774F9DD9E}
  • {2CF5D03B-AD63-4BB4-A3C6-7FD1D595F810}
  • {8F2FCF64-7190-45B8-8DC4-4DAB5ED83425}
  • {8673E73F-83A3-4C29-8BAB-516394436BC0}
  • {3394AAA1-9432-4A9B-B611-A5A9D8B5F789}
  • {457B6C44-9A92-4F31-A071-359E8F000A70}
  • {44FE2519-ABD7-4557-BD59-A1717928C539}
  • {0B7987AB-85E2-480C-B245-D4BECE95E8EB}
  • {65B4454A-4C0E-4DF0-BC32-18552466B306}
  • {8AE7199B-D50C-48AD-BB82-1C289443C4C1}
  • {0FDDEF60-6FA8-4DA7-9E05-A8CC4A1C1C9B}
  • {033430AD-8978-459F-8CDA-2FD49B67752B}
  • {85BD45E5-25CB-4FED-BBAE-2AA34286E556}
  • {91869554-E02E-4AB1-956F-AC1B54AF2158}
  • {44CAC131-3CA6-44A1-AFBD-3E083365D5F0}
11.1
  • {7A467DB0-DE13-40A6-9213-7F336C28456E}
  • {4C3342AC-45D7-417A-8DFC-54604649A97C}
  • {8B8A2734-BEC8-476F-B99D-3E13C9F0BAA8}
  • {62FCD139-C853-4944-809C-967835510785}
  • {65E3E662-67D0-4608-A522-5C10C59CA2DC}
  • {614E9ADA-CE81-44DB-BB04-C2A0E02C6458}
  • {83F624D7-ED01-48A1-8E3A-6CEDD4CDEBF2}
  • {4A6C5251-C1E3-4ADD-A442-773C110701E6}
  • {5E664C01-5D5B-4CAA-A03F-145B69FFF6EA}
  • {3A5F0EB2-B721-4E5F-9576-47F02A5F77F6}
  • {09AFD321-FD2A-4D22-AEEB-C858E0691386}
  • {8A2CE94A-6340-4AA4-AE83-62A4FA8C5AC2}
  • {90E8E4D4-DDE0-4743-AA83-CBDD1827F307}
  • {7C10E922-35BD-4A1B-87B0-6346AF5D1462}
  • {1EA1484D-962A-4923-9CD1-BC074031E25F}
