Agregar servicios web de ArcGIS Server
Para que otras personas descubran y usen sus servicios web de ArcGIS Server en sus aplicaciones, puede crear elementos en ArcGIS Enterprise (o ArcGIS Online) que hagan referencia a sus servicios web.
Una vez que el elemento existe en la organización, es posible guardar ajustes e información acerca de ellos, configurar el estilo del elemento y usar estos elementos en mapas, aplicaciones y escenas del portal. El elemento también se puede usar en una colaboración distribuida, lo que le permite compartir sus servicios con otras implementaciones de ArcGIS Enterprise y con ArcGIS Online.
Si su sitio de ArcGIS Server está federado, los elementos se crean automáticamente en la organización al publicar en el sitio de ArcGIS Server federado. No obstante, si dispone de un sitio de ArcGIS Server independiente, o si su sitio está federado con otra organización, puede agregar el servicio web como un elemento desde la página Contenido.
Siga estos pasos para agregar uno de los servicios web de su sitio de ArcGIS Server a ArcGIS Enterprise:
Inicie sesión en la organización.
Debe tener privilegios para crear contenido en la organización.
En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, haga clic en Nuevo elemento y en URL.
Elija Servicio web de ArcGIS Server para el tipo de elemento.
Escriba la URL REST del servicio web, por ejemplo,
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.Las URL de servicios web de ArcGIS Server están en el formato
https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Si el servicio está en la carpeta raíz, no necesita incluir el nombre de la carpeta en la dirección URL. El formato de la dirección URL en ese caso seráhttps://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.Para encontrar la dirección URL de REST de un servicio de ArcGIS Server, abra el Directorio de servicios de ArcGIS Server y busque el servicio que desea compartir. A continuación, puede copiar la dirección URL desde la barra de direcciones del navegador. No agregue ningún parámetro, como, por ejemplo, un token, a la dirección URL.
Para agregar un servicio seguro, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que tenga acceso al servicio. Consulte Conectarse a servicios seguros para obtener instrucciones acerca de cómo agregar servicios seguros a un portal.
Es posible que los nombres de usuario distingan entre mayúsculas y minúsculas dependiendo de cómo se gestionen los sistemas de seguridad. Si almacena las credenciales y tiene previsto compartir el servicio en una aplicación pública, quizás le interese habilitar el límite de velocidad para limitar el uso del servicio.
Nota:
Si no ve los campos de nombre de usuario y contraseña, las opciones para almacenar o no las credenciales, o si ve un error al intentar agregar el servicio seguro, es posible que exista un problema con su configuración de HTTPS. El sitio de ArcGIS Server que proporciona el servicio para el que está intentando almacenar las credenciales debe admitir HTTPS y debe tener un certificado válido firmado por una entidad de certificación conocida. Para obtener más sugerencias de solución de problemas, póngase en contacto con el Soporte de Esri (en EE. UU.) o con su distribuidor internacional (fuera de EE. UU.).
Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categoría y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar su elemento.
También puede usar el cuadro Filtrar categorías para acotar la lista de categorías.
Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
Si lo desea, escriba un resumen que describa el elemento.
Haga clic en Guardar.
Después de agregar el elemento desde la web mediante la URL, este aparece en el contenido y es posible editar los detalles del elemento y compartirlo si dispone de privilegios de uso compartido.
