Conectarse a ArcGIS Image Server desde ArcGIS Pro
Al trabajar en ArcGIS Pro, puede conectarse directamente a un sitio de ArcGIS Server. Así, puede trabajar con contenido y, si dispone de las credenciales adecuadas, publicar servicios. Si el servidor está federado con ArcGIS Enterprise, debe introducir las credenciales para el almacén de identidades del portal; si el servidor no está federado, debe introducir las credenciales del almacén de seguridad del servidor.
Tipos de conexión
Puede conectarse a un servidor en ArcGIS Pro como administrador, publicador o usuario para completar tareas y trabajar con contenido del servidor.
El tipo de conexión que puede realizar desde ArcGIS Pro a un servidor varían en función de si el servidor está federado con ArcGIS Enterprise. Solo puede conectarse a un servidor federado desde ArcGIS Pro como usuario. Sin embargo, puede conectarse a un servidor independiente desde ArcGIS Pro como usuario, publicador o administrador.
Más información sobre cómo conectarse a los servidores SIG desde ArcGIS Pro
Conexiones de administrador
Cuando se conecta a un sitio de ArcGIS Server como administrador, puede administrar los data stores del sitio y publicar herramientas y servicios web.
Cuando se conecta, se le solicitará un nombre de usuario y contraseña para un usuario que tenga privilegios administrativos para el sitio de ArcGIS Server. Puede ser la cuenta de administrador del sitio principal que definió cuando creó el sitio de ArcGIS Server (es decir, la primera vez que inició sesión en ArcGIS Server Manager) u otra cuenta que se haya agregado a su almacén de seguridad y a la que se hayan otorgado privilegios administrativos.
Conexiones de publicador
Cuando se conecta a un sitio de ArcGIS Server como publicador, puede publicar en su servidor recursos SIG como, por ejemplo, documentos de mapa, bases de datos y definiciones de servicio. También puede configurar y publicar borradores de servicios que residen localmente en el disco o en la carpeta Borradores de su conexión al servidor. No puede editar las propiedades del sitio.
Cuando se conecta, será necesario que introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario al que un administrador haya otorgado, al menos, privilegios de publicación.
Conexiones de usuario
Cuando se conecta a un sitio de ArcGIS Server como usuario, puede visualizar y usar los servicios publicados en el sitio. Sin embargo, no puede editar las propiedades del servidor o del servicio, ni publicar servicios.
