Limitar el uso de servicios seguros
Para compartir elementos de servicio web de ArcGIS Server de seguros con un público amplio, por ejemplo, como parte de una aplicación web pública, almacene las credenciales con el elemento para que el público no tenga que iniciar sesión para acceder a la aplicación.
También es posible que desees limitar el uso para controlar cuántas veces se accede al servicio y quién lo hace. Puedes especificar el límite de velocidad y designar las direcciones URL o IP de referencia que pueden acceder a su servicio como, por ejemplo, la URL de la organización, para restringir con más detalle su uso. Por ejemplo, si tiene quioscos públicos en su vestíbulo que ejecutan una aplicación web que contiene un servicio seguro, puede designar la URL de su organización y las direcciones IP de esos quioscos para que sean los únicos equipos autorizados para acceder a él.
Nota:
Designar referencias específicas garantiza que las direcciones IP o URL especificadas se puedan conectar al servicio, pero no evita que alguien intercepte la llamada de proxy al servicio seguro y la modifique.
Siga estos pasos después de agregar su servicio seguro como elemento y almacenar las credenciales para limitar el uso del elemento, pero antes de compartirlo:
Abra la página de elemento de la aplicación o servicio seguro.
Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hasta la sección Limitar uso. Haga clic en Limitar uso.
Active la casilla Habilitar límite de velocidad y configure los límites: el número máximo de solicitudes permitidas durante un periodo de tiempo específico o las URL e IP de referencia que pueden acceder a su servicio.
Por ejemplo, puede especificar la URL de su portal, como
https://webadaptorhost.example.com.También puede limitar la velocidad y la referencia.
Las URL e IP de referencia pueden ser URL totalmente calificadas, comodines que incluyan todos los subdominios (
https://*.example.com) o la dirección IP (https://10.4.3.4). Debe especificar los puertos y agregarhttpyhttpssi desea permitir el acceso a ambos.Nota:
Debido a los recientes cambios realizados en la política de referencia predeterminada, algunos navegadores web devuelven solamente el origen en lugar de la URL completa en la referencia para las solicitudes de origen cruzado. Considere la posibilidad de establecer la URL de origen en lugar de la URL completa en la lista de URL de preferencia del servicio protegido para conseguir una coincidencia válida. Por ejemplo, utilice
https://webadaptorhost.example.comen lugar dehttps://webadaptorhost.example.com/path/to/my/resource.Haga clic en Aceptar.
Ahora puede compartir el elemento con los que quieran acceder a él: su organización, todo el mundo (público), o grupos específicos a los que pertenece.
