Administrar capas de imágenes alojadas
Puede modificar ciertos ajustes de una capa de imágenes dinámicas alojada. Las secciones siguientes describen cómo el propietario de una capa, o un administrador, pueden administrar la configuración de una capa de imágenes alojada y los datos que contiene.
Nota:
Para ArcGIS Enterprise, las capas de imágenes creadas a través de ArcGIS Image Server serán capas de imágenes dinámicas y se referenciarán en la sección Contenido como Capa de imágenes.
Administrar detalles de elementos
Como propietario de una capa de imágenes alojada o como administrador, puede cambiar el nombre, la vista en miniatura, el resumen, la descripción, las condiciones de uso, la configuración de uso compartido, la carpeta, las etiquetas y los créditos de los elementos de la capa de imágenes alojada. Un administrador puede cambiar el propietario de una capa de imágenes alojada.
  1. Inicie sesión en su organización y abra la página de detalles de elemento de la capa de imágenes alojada.
  2. En la pestaña Descripción general, haga clic en el botón Editar junto a la propiedad que desee cambiar.
  3. Cambie la propiedad y haga clic en Guardar.
Administrar la configuración general
Como propietario de una capa de imágenes alojada, o como administrador, puede modificar el estado del contenido, la configuración de protección contra eliminación y la extensión de la capa.
  2. En la pestaña Configuración, seleccione Marcar como acreditado o Marcar como obsoleto.
  3. Si lo desea, active el botón de alternancia para impedir que este elemento se elimine de forma inadvertida.
  4. Para establecer una extensión con el fin de permitir la búsqueda de la capa por ubicación, haga clic en Editar extensión.
  5. Cuando haya finalizado, haga clic en Guardar.
Administrar la configuración de la capa de imágenes dinámicas
Las capas de imágenes dinámicas alojadas presentan ajustes adicionales como el remuestreo, la compresión, los métodos de mosaico y medición predeterminados, que un administrador o propietario de la capa de imágenes dinámicas puede modificar.
Modificar opciones de solicitud de imagen
Puede modificar las limitaciones del tamaño de las imágenes que se consultan o se muestran cuando se representa una capa de imágenes. Por ejemplo, aumente el tamaño de la solicitud para visualizar un área más grande de imágenes. Siga estos pasos para modificar las partes de la capa de imágenes que se pueden consultar y mostrar en el mapa:
  1. Inicie sesión en su organización y abra la página de detalles del elemento de la capa de imágenes dinámica alojada.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada).
  4. Opcionalmente, modifique uno de los siguientes ajustes:
    • Máximo de columnas por solicitud: la cantidad máxima de columnas que permite el servidor en una solicitud de cliente. Si la solicitud del cliente supera este valor, no se devolverá ninguno de los píxeles.
      Nota:
      El límite de tamaño de solicitud del servicio de imágenes dinámicas se ha establecido en 4000 x 4000 píxeles o menor. Puede optar por ajustar el tamaño de Máximo de columnas por solicitud, pero la configuración de este parámetro volverá a 4000 píxeles si especificó más de 4000 columnas.
    • Máximo de filas por solicitud: la cantidad máxima de filas que permite el servidor en una solicitud de cliente. Si la solicitud del cliente supera este valor, no se devolverá ninguno de los píxeles.
      Nota:
      El límite de tamaño de solicitud del servicio de imágenes dinámicas se ha establecido en 4000 x 4000 píxeles o menor. Puede elegir ajustar el tamaño de Máximo de columnas por filas, pero este parámetro volverá a 4000 píxeles si especificó más de 4000 filas.
    • Recuento máximo de muestras: este genera ubicaciones de punto, valores de píxel y las resoluciones espaciales correspondientes de ejemplo sobre los datos de origen de una geometría dada. De forma predeterminada, el número máximo de ubicaciones de muestra es 1.000.
Establecer el método de remuestreo predeterminado
El método de remuestreo predeterminado determina cómo se muestran los píxeles cuando se agrega la capa de imágenes a un mapa. Por ejemplo, puede cambiar el método de remuestreo de Interpolación bilineal a Vecino más cercano si la mayoría de las imágenes del conjunto son de categorías. Siga estos pasos para cambiar el método de remuestreo predeterminado para la visualización de imágenes:
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada) y seleccione una de las siguientes opciones para la configuración del Método de remuestreo predeterminado:
    • Vecino más cercano: se recomienda para datos discretos
    • Interpolación bilineal: se recomienda para datos continuos
    • Convolución cúbica: se recomienda para datos continuos
    • Mayoría: se recomienda para datos discretos
  4. Cuando haya finalizado, haga clic en Guardar.
Elegir las opciones de compresión
Comprimir los datos ráster mejora el rendimiento en una red. Siga estos pasos para especificar los tipos de compresión permitidos:
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada) y active los botones de alternancia para permitir una o varias de las siguientes opciones para el ajuste Permitir compresión:
    • None: no se producirá ninguna compresión.
    • JPEG: compresión con pérdida de información que utiliza el algoritmo de compresión JPEG público. Si elige JPEG, también puede especificar la configuración Calidad de compresión JPEG predeterminada. Los rangos de valores de calidad de compresión válidos varían entre 0 y 100, siendo 75 el valor predeterminado. Este método de compresión se puede utilizar para archivos JPEG, archivos TIFF y geodatabases.
    • LZ77: compresión sin pérdida de información que preserva todos los valores de celda ráster.
    • LERC: compresión con o sin pérdida de información que divide el ráster en un número de bloques de píxeles, en los que cada píxel se puede cuantificar y rellenar de bits, según una cantidad de estadísticas de bloque, incluida la cantidad máxima de errores permisible.
Ejecutar la plantilla de función ráster
Las capas de imágenes dinámicas se pueden renderizar con plantillas de función ráster, que procesan valores de píxel al vuelo para generar una visualización que muestre los resultados.
Para permitir funciones ráster y especificar las plantillas de función ráster que se pueden utilizar para la representación en pantalla, siga estos pasos:
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada) y active el botón de alternancia Permitir función para permitir a los usuarios acceder a las plantillas de función ráster asociadas a la capa.
  4. Haga clic en el botón Elegir plantilla de función ráster para iniciar el navegador de plantillas de función ráster.
  5. Vaya a la plantilla de función ráster que desea agregar como opciones de representación en pantalla para la capa de imágenes dinámicas y haga clic en el botón Seleccionar.
  6. Si elige más de una plantilla de función ráster, puede establecer una como plantilla predeterminada.
  7. Cuando haya finalizado, haga clic en Guardar.
Especificar opciones de mosaico
Cuando la capa de imágenes se generó a partir de un dataset de mosaico o un conjunto de imágenes, puede modificar las propiedades de mosaico o catálogo de la capa de imágenes. Estos parámetros controlan o limitan el acceso de los usuarios a los campos de metadatos y catálogo, y también limitan las solicitudes de registros de las tablas de dataset de mosaico. Estos parámetros pueden afectar la carga del servidor. Cuanto más se permita a un usuario visualizar y consultar, mayor será la exigencia en el servidor.
Para modificar las propiedades de mosaico o catálogo de la capa de imágenes dinámica, siga estos pasos:
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada) y active el botón de alternancia Catálogo.
  4. Opcionalmente, modifique uno o varios de los siguientes ajustes:
    Número máximo de rásteres por mosaico
    La cantidad máxima de rásteres que se pueden colocar en mosaico por solicitud. Esto evita que el servidor deba abrir y realizar el procesamiento de grandes cantidades de rásteres correspondientes a una sola solicitud.
    Si la solicitud del cliente requiere acceder a un número de rásteres mayor que este, solo se accede a este número de rásteres. No se devuelve ninguno de los píxeles de los demás rásteres, con lo cual es posible que queden huecos en la imagen resultante. Se recomienda construir vistas generales de manera que el cliente no termine viendo huecos en la pantalla.
    Número máximo de registros devueltos por solicitud
    El límite máximo de la cantidad de registros transmitidos por transacción. Si la solicitud del cliente supera este valor, la imagen devuelta utiliza el máximo de rásteres permitido.
    Campos permitidos
    Los campos de la tabla de atributos que se transmiten al cliente. Desactive los campos que no desee que un cliente vea o utilice en una consulta.
    Métodos de mosaico permitidos
    Los métodos de mosaico permitidos para el servicio de imágenes. Los métodos de mosaico posibles son los siguientes:
    • Más cercano al centro
    • Noroeste
    • Bloquear ráster
    • Por atributo
    • Más cercano al nadir
    • Más cercano al punto de observación
    • Línea de unión
    • Ninguno
    Si elige Por atributo, puede especificar la configuración Campo de ordenación del método de mosaico y la configuración base Valor de ordenación.
Permitir tipos de medición
Para permitir la medición de imágenes en la capa de imágenes, incluidas herramientas para medir el punto, la distancia, el área y la altura de una entidad desde una imagen, siga estos pasos:
  3. Desplácese hasta la sección Capa de imágenes (alojada) y active el botón de alternancia Medición para permitir a los usuarios realizar mediciones en la capa de imágenes.
  4. Active los botones de alternancia para permitir una o varias de las siguientes opciones de medición:
    • Ninguna: no se puede realizar ninguna medición.
    • Básica: las operaciones de medición básicas se pueden realizar: punto, distancia, área y centroide.
    • Altura de la base a la parte superior: la medición de la altura se puede realizar desde la base de un objeto hasta la parte superior del mismo. Se da por supuesto que las mediciones son perpendiculares a la base; por lo tanto, la línea que se mide a lo largo del edificio debe tener su extremo directamente por encima del punto de inicio. Las mediciones no serán tan precisas para objetos que se estrechen o se inclinen desde la base.
    • Altura de la base a la parte superior de la sombra: la medición de la altura se puede realizar desde la base de un objeto hasta la parte superior de la sombra del objeto en el suelo. El punto en la sombra debe representar un punto en el objeto visible que sea perpendicular a la base.
    • Altura de la parte superior a la parte superior de la sombra: la medición de la altura se puede realizar desde la parte superior de un objeto hasta la parte superior de la sombra del objeto en el suelo. Los puntos de medición en el objeto y su sombra deben representar el mismo punto. Esta herramienta es útil para obtener la altura de un objeto en la parte superior de una estructura, por ejemplo, si había un cuarto más pequeño que las dimensiones del edificio o una torre en la parte superior. Puede identificar el punto superior de esta entidad en la imagen e identificar el mismo punto en la sombra.
    • 3D: las operaciones de medición 3D se pueden realizar: punto 3D, distancia 3D, área 3D, centroide 3D y volumen.
Administrar imágenes en una colección de imágenes
Puede publicar un conjunto de imágenes como una capa de imágenes dinámicas alojada en su organización. Después de la publicación, el propietario de la capa o el administrador pueden crear huellas de imágenes y vistas generales, calcular estadísticas y definir valores de píxel NoData.
Generar huellas
Las huellas contienen el contorno de cada ráster o imagen dentro de la colección de imágenes. Este contorno no siempre es la extensión de cada dataset ráster, sino que puede ser la extensión de los datos ráster válidos dentro del dataset. Para crear huellas para una capa de imágenes alojada publicada con una colección de imágenes, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en su organización y abra la página de detalles del elemento de la capa de imágenes de la colección de imágenes.
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y haga clic en el botón Generar huellas.
  3. Opcionalmente, modifique uno o varios de los siguientes ajustes:
    Método
    El método de cómputo de la huella:
    • Radiometría: excluye los píxeles cuyo valor queda fuera de un rango definido. Esta opción normalmente se utiliza para excluir áreas del borde que no contienen datos válidos. Si elige esta opción, también puede especificar los valores mínimo y máximo. Esta es la opción predeterminada.
    • Geometría: restaura la huella a su geometría original.
    Cantidad aproximada de vértices
    La complejidad de las huellas viene definida por el número de vértices. Los rangos de valores válidos oscilan entre 4 y 10.000, o puede establecer el valor en -1 para ninguna generalización. Un mayor número de vértices dará lugar a huellas más precisas y probablemente más irregulares.
    Reducir distancia
    Sujeta la huella según esta distancia. Así, se evita que los artefactos utilicen la compresión con pérdida de información, lo que provoca que los bordes de la imagen se superpongan en píxeles NoData.
    Método de simplificación
    Reducir el número de vértices en la huella para mejorar el rendimiento.
    • Ninguno: no limitar el número de vértices. Esta es la opción predeterminada.
    • Envoltura convexa: utilizar el cuadro de delimitación mínimo para simplificar la huella.
    • Sobre: utilizar el sobre de cada elemento del dataset de mosaico para simplificar la huella.
    Omitir vistas generales
    Ajusta las huellas de las vistas generales.
    • Activado: no ajusta las huellas de las vistas generales. Esta es la opción predeterminada.
    • Desactivado: ajusta las huellas de las vistas generales y de los datasets ráster asociados.
    Actualizar límite
    Actualiza el límite del dataset de mosaico si ha agregado o quitado imágenes que cambian la extensión.
    • Activado: actualiza el límite. Esta es la opción predeterminada.
    • Desactivado: no actualiza el límite.
    Mantener bordes de la hoja
    Modifica las huellas de datasets ráster que se han ordenado en teselas y que son adyacentes (alineados a lo largo de las uniones con poca superposición o sin ella).
    • Desactivado: quita los bordes de la hoja de todas las huellas. Esta es la opción predeterminada.
    • Activado: mantiene el estado original de las huellas.
    Solicitar tamaño
    Define la extensión remuestreada (en columnas y filas) del ráster cuando se crean huellas. Una mayor resolución de imagen proporciona más detalle en el dataset ráster, pero aumenta el tiempo de procesamiento. Un valor de -1 calculará la huella con la resolución original.
    Tamaño mínimo de región (píxeles)
    Evita pequeños orificios en las imágenes cuando se utilizan valores de píxel para crear una máscara. Por ejemplo, puede que sus imágenes estén en un rango comprendido entre 0 y 255 y, para las máscaras de nubes, ha excluido valores comprendidos entre 245 y 255, lo que puede provocar que también se enmascaren otros píxeles que no son de nube. Si estas áreas son más pequeñas que el número de píxeles especificado aquí, no se enmascararán.
    Relación de grosor mínima
    Define el grosor de los falsos en una escala de 0 a 1,0, donde 1,0 representa un círculo y 0,0 representa un polígono que se acerca a una línea recta.
    Los polígonos por debajo de los valores de Tamaño máximo de falso y de Relación de grosor mínima se eliminarán de la huella.
    Tamaño máximo de polígono falso
    Identifica todos los polígonos menores que el cuadro de este valor. El valor se especifica en píxeles y está basado en el valor Tamaño de solicitud, no en la resolución espacial del ráster de origen.
  4. Cuando haya finalizado, haga clic en Ejecutar.
    Las huellas se crean para las imágenes de la capa de colección de imágenes, después, vuelva a la pestaña Administración de imágenes.
Generar vistas generales
Las vistas generales son imágenes de menor resolución creadas para aumentar la velocidad de visualización y reducir el uso de CPU al visualizar la colección de imágenes a una escala mayor (alejada). Para crear vistas generales para una capa de imágenes alojada publicada con una colección de imágenes, siga estos pasos:
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y haga clic en el botón Generar vistas generales.
  3. Haga clic en Ejecutar.
    Las vistas generales se crean para las imágenes de la capa de colección de imágenes, después, vuelva a la pestaña Administración de imágenes.
Calcular líneas de unión
Las líneas de unión se utilizan para suavizar la mezcla de imágenes superpuestas en una colección de imágenes. El cálculo de las líneas de unión permite controlar la visualización de las imágenes de una colección de imágenes para mejorar la visualización en función del cálculo.
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y en el botón Calcular líneas de unión.
  3. Elija el Método de cómputo de líneas de unión en el menú desplegable, que incluye las siguientes opciones:
    Radiometría
    Genera líneas de unión según los patrones espectrales de las entidades de las imágenes.
    Geometría
    Genere líneas de unión con áreas superpuestas según la intersección de las huellas de las imágenes.
    Detección de arista
    Genera líneas de unión sobre las áreas de intersección según los bordes de las entidades del área de superposición.
    Disparidad
    Determina las líneas de unión aprovechando la disparidad entre imágenes de los pares estéreo y es útil para la creación de mosaicos a gran escala, donde el área de mosaicos contiene edificios.
    Voronoi
    Particiona las huellas de las imágenes basándose en un diagrama de Voronoi de área.
  4. Opcionalmente, introduzca un valor para el Ancho de combinación de línea de unión.
  5. Opcionalmente, expanda los Ajustes y modifique uno o varios de los siguientes ajustes:
    Cualquier polígono de línea de unión que sea más pequeño que este umbral especificado se eliminará el resultado de la línea de unión.
    Tipo de combinación
    La combinación (difuminado) ocurre a lo largo de una línea de unión entre los píxeles de las imágenes superpuestas. El ancho de la combinación define la cantidad de píxeles que se combinarán respecto de la línea de unión.
    Defina lo delgado que puede ser un polígono antes de que se considere un falso polígono. Esto se basa en una escala de 0 a 1,0, donde el valor 0,0 representa un polígono prácticamente en línea recta y el valor 1,0 representa un polígono que es un círculo.
    Especifique el tamaño máximo de polígono para que se considere polígono falso. Este parámetro se especifica en el número de píxeles y está basado en Solicitar tamaño, no en la resolución espacial del ráster de origen. Cualquier polígono que sea más pequeño que el cuadrado de este valor [(max_sliver_size)2] se considerará un falso polígono. Los falsos polígonos se eliminan al crear líneas de unión.
  6. Haga clic en Ejecutar.
    Las líneas de unión se calculan para las imágenes de la capa de colección de imágenes y se vuelve a la pestaña Administración de imágenes.
Calcular correcciones de color
Equilibra los colores de una capa de imágenes para que las teselas aparezcan sin interrupciones.
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y en el botón Calcular correcciones de color.
  3. Elija el Método de balance de color en el menú desplegable, que incluye las siguientes opciones:
    Sobreexposición
    Cambie el valor de cada píxel hacia el color de destino. Con esta técnica, también debe elegir el tipo de superficie de color de destino, que afecta al color de destino. La sobreexposición tiende a dar el mejor resultado en la mayoría de los casos.
    Histograma
    Cambie el valor de cada píxel según su relación con el histograma de una imagen de referencia. El histograma de referencia puede derivarse de todas las imágenes. Esta técnica funciona bien cuando todas las imágenes tienen un histograma similar.
    Desviación estándar
    Cambie los valores de cada uno de los píxeles según su relación con el histograma del ráster objetivo, dentro de una desviación estándar. La desviación estándar se puede calcular a partir de todos los rásteres. Esta técnica funciona mejor cuando todos los rásteres tienen distribuciones normales.
  4. Opcionalmente, elija el menú desplegable Tipo de superficie de balance de color (sobreexposición), que incluye las siguientes opciones:
    Color único
    Utilícelo cuando haya solo un número pequeño de imágenes y unos pocos tipos diferentes de entidades de suelo. Si hay demasiadas imágenes o demasiados tipos de superficies de terreno, el color de salida puede volverse borroso. Todos los píxeles se modifican hacia un único punto de color: el valor medio de todos los píxeles.
    Cuadrícula de color
    Utilícelo cuando tenga un gran número de imágenes o imágenes que contengan gran cantidad de objetos de suelo diferentes. Los píxeles se modifican hacia varios colores objetivo, que se distribuyen por toda la colección de imágenes.
    Primer orden
    Esta técnica tiende a crear un cambio de color más suave y utiliza menos almacenamiento en la tabla auxiliar, pero tarda más tiempo en procesarse en comparación con la superficie de cuadrícula de color. Todos los píxeles se modifican hacia los muchos colores objetivo obtenidos del plano inclinado polinómico bidimensional.
    Segundo orden
    Esta técnica tiende a crear un cambio de color más suave y utiliza menos almacenamiento en la tabla auxiliar, pero tarda más tiempo en procesarse en comparación con la superficie de cuadrícula de color. Todos los píxeles introducidos se modifican hacia un conjunto de varios colores objetivo obtenidos de la superficie parabólica polinómica bidimensional.
    Tercer orden
    Esta técnica tiende a crear un cambio de color más suave y utiliza menos almacenamiento en la tabla auxiliar, pero tarda más tiempo en procesarse en comparación con la superficie de cuadrícula de color. Todos los píxeles introducidos se modifican hacia varios colores objetivo obtenidos de la superficie cúbica.
  5. Opcionalmente, expanda la opción Ajustes y, si elige Recalcular estadísticas de la capa de imágenes, podrá modificar uno o varios de los siguientes ajustes:
    Número de filas para omitir
    Especifica el número de filas que deben omitirse al recalcular las estadísticas.
    Número de columnas para omitir
    Especifica el número de columnas que deben omitirse al recalcular las estadísticas.
    Las correcciones de color se aplican a la capa de colección de imágenes y se vuelve a la pestaña Administración de imágenes.
Calcular estadísticas
Las estadísticas son necesarias para que las imágenes realicen ciertas tareas, como aplicar un aumento de contraste o clasificar los datos. El cálculo de estadísticas permite una mejor visualización. Para calcular estadísticas para las imágenes publicadas como una colección de imágenes, siga estos pasos:
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y haga clic en el botón Calcular estadísticas.
  3. Opcionalmente, modifique uno de los siguientes ajustes:
    El número de píxeles verticales entre las muestras de píxel. Este valor controla la parte de cada imagen que se utiliza al calcular las estadísticas. Un valor de 1 utilizará cada píxel de cada columna y un valor de 10 utilizará cada décimo píxel.
    El número de píxeles horizontales entre las muestras de píxel. Este valor controla la parte de cada imagen que se utiliza al calcular las estadísticas. Un valor de 1 utilizará cada píxel de cada fila y un valor de 10 utilizará cada décimo píxel.
    Ignorar valores
    Los valores de píxel que no se incluirán en el cálculo de las estadísticas.
  4. Haga clic en Ejecutar.
    Las estadísticas se calcularán para las imágenes de la capa de colección de imágenes, después, vuelva a la pestaña Administración de imágenes.
Definir valores de píxel NoData
Puede especificar uno o varios valores para que se representen como NoData en la colección de imágenes. Los valores NoData se pueden utilizar para definir los valores de píxel que rodean una imagen o para establecer valores transparentes. Para establecer valores NoData para las imágenes publicadas como una colección de imágenes, siga estos pasos:
  2. Haga clic en la pestaña Administración de imágenes y, a continuación, haga clic en el botón Definir valores de píxel NoData.
  3. Introduzca un valor de píxel entero en el parámetro Valor de píxel NoData. Como alternativa, active la casilla de verificación Definir rango de valor de píxel para especificar un valor de píxel mínimo y máximo válido. Cualquier valor de píxel que quede fuera del rango válido se establecerá como NoData.
  4. Opcionalmente, active Un píxel representa un hueco solo cuando los criterios NoData se cumplen en todas las bandas. Solo se aplica a las imágenes multibanda.
    • Desactivado: si cualquier banda tiene un píxel con NoData, el píxel se clasifica como NoData para la capa de imágenes multibanda. Esta es la opción predeterminada.
    • Activado: el píxel se debe clasificar como NoData en todas las bandas para poder clasificarlo como NoData para la capa de imágenes multibanda.
  5. Haga clic en Ejecutar.
    Los píxeles NoData se definen para las imágenes de la capa de colección de imágenes, después, vuelva a la pestaña Administración de imágenes.
