Administrar ajustes de KML
Al publicar capas de imágenes de mapa, puede habilitar el lenguaje de marcado de desplazamiento (KML) para servir dinámicamente KML por la web. Las operaciones y propiedades KML se pueden configurar en la pestaña Configuración de una página del elemento de la capa de imágenes de mapa habilitadas para KML.
Configurar operaciones KML
Los servicios KML tienen operaciones incorporadas que permiten que los clientes KML realicen diversas peticiones en el servidor.
Para configurar estas operaciones, realice estos pasos:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
Abra la página del elemento de la capa de imágenes de mapa con KML activado.
Haga clic en la pestaña Configuración.
Desplácese hasta la sección KML y expanda el encabezado Configuración.
En Operaciones, las operaciones Imagen única, Imágenes separadas y Vectores están activadas de forma predeterminada.
Imagen única
Permite que los clientes de KML soliciten una sola imagen compuesta como una superposición terrestre de KML para todas las capas en un servicio. Esto es similar a la operación de exportar una imagen de mapa para los servicios de mapa.
Imágenes separadas
Permite a los clientes de KML hacer una petición que devuelve una imagen individual, como una superposición terrestre KML para cada capa en el servicio. Por ejemplo, si está visualizando un servicio KML a través de un cliente KML, puede ajustar la transparencia de cada capa en el servicio.
Vectores
Permite a los clientes de KML hacer una solicitud que devolverá entidades individuales de todas las capas admitidas como su tipo de geometría acreditado. Esto puede incluir, puntos, líneas y polígonos.
Si lo desea, desactive las casillas Imagen única, Imágenes separadas o Vectores para desactivar estas operaciones.
Haga clic en Guardar.
Las ediciones se aplican inmediatamente.
Configurar las opciones de vínculo de red
Un vinculo de red tiene varias propiedades que puede definir. Algunas de estas propiedades pueden configurarse desde el portal.
Para administrar las opciones de vínculo de red del portal, realice estos pasos:
En Propiedades, elija un modo de compatibilidad de KML.
Complete o modifique las opciones siguientes:
Propiedad
Descripción
Limitar el número de entidades que se devuelven a
Especifique el número de entidades que se devuelven. El valor predeterminado es 1.000.000.
Tamaño de imagen
Especifique el tamaño de la imagen devuelto por el servicio KML. El valor predeterminado es 1024.
DPI de cliente
Especifique el DPI de la pantalla del cliente para facilitar la determinación de la escala del mapa de una solicitud. El valor predeterminado es 96.
Usar fragmentos de código predeterminados
Active o desactive el uso de fragmentos de código predeterminados.
Usar etiqueta de control de vínculo de red
Active o desactive el uso de la etiqueta de control de vínculo de red.
Período mínimo de actualización
Especifique el intervalo de tiempo durante el cual se ignorarán las solicitudes de actualización de datos procedentes del mismo cliente.
Nombre del vínculo
Especifique el nombre del vínculo de red. El nombre que introduce se utiliza como el nombre de archivo y se incorpora en la etiqueta
Namedel archivo de vínculo de red.Descripción del vínculo
Proporcione una descripción del vínculo de red. Este texto aparecerá cuando un usuario haga clic en el vínculo de red en un cliente KML.
Mensaje único
Especifique un mensaje único. Este texto aparecerá un elemento emergente la primera vez que un cliente acceda al servicio.
