Administrar localizadores
Aunque existen muchos servicios de geocodificación y localizadores disponibles comercialmente, como ArcGIS World Geocoder, es posible que no satisfagan las necesidades de su organización. Puede crear un localizador personalizado en ArcGIS Pro para garantizar que se satisfacen sus necesidades de geocodificación.
Cuando los localizadores personalizados creados en ArcGIS Pro se comparten con la organización, se publican como servicios de geocodificación y potencian los elementos del localizador creados en su portal. Los propietarios de los elementos y los administradores pueden configurar propiedades e inicie y detenga el servicio de geocodificación desde ArcGIS Server Manager o desde la página del elemento del localizador.
Iniciar y detener servicios
Al administrar localizadores, es posible que necesite iniciar y detener los servicios de geocodificación.
Iniciar servicio
Para iniciar un servicio de geocodificación, complete los pasos siguientes:
  1. Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
  2. Abra la página del elemento correspondiente al localizador.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Vaya a la sección Localizador.
  5. Haga clic en el botón Iniciar.
    El servicio se inicia. Si el botón Iniciar no está disponible, el servicio ya se ha iniciado y está en funcionamiento.
Detener un servicio
Para parar un servicio de geocodificación, complete los pasos siguientes:
  5. Haga clic en el botón Detener y en el botón Detener servicio de la ventana emergente.
    Se detiene el servicio seleccionado. Si el botón Detener no está disponible, el servicio ya se ha detenido.
Establecer las propiedades del servicio de geocodificación
Para configurar las propiedades del servicio de geocodificación desde la página del elemento del localizador, realice los pasos siguientes:
  5. Expanda el encabezado Configuración.
    Están disponibles las siguientes operaciones:
    • Geocodificar: busque direcciones o geocodifique una tabla de direcciones.
    • Geocodificación inversa: devuelva una dirección para una ubicación de punto en un mapa.
    • Sugerir: genere sugerencias para completar automáticamente las entradas del usuario.
  6. Como alternativa, puede activar o desactivar las casillas de verificación Geocodificación inversa y Sugerir.
    Nota:
    La opción Geocódigo no se puede modificar desde la página del elemento. Para modificar esta operación, utilice ArcGIS Server Manager.
  7. Expanda el encabezado Parámetros.
  8. Si lo desea, modifique los valores de los parámetros siguientes:
    • Número máximo de candidatos que devuelve el servidor: número de candidatos devuelto cuando busca direcciones de manera interactiva. El tiempo de respuesta es inferior cuando se devuelven menos candidatos. Este parámetro se aplica a las aplicaciones SOAP y REST.
    • Número máximo de registros que procesar en cada trabajo por lotes: el número de registros, como un conjunto de registros, que se procesarán a la vez en el servidor cuando geocodifique una tabla de direcciones. El valor predeterminado, 1000, es un tamaño óptimo para evitar altos costes fijos y el consumo excesivo de recursos del CPU del servidor. Este parámetro solo aplica a aplicaciones que usan SOAP.
    • Cantidad recomendada de registros que pasar en cada trabajo por lotes: el número de registros que el cliente pasa al servidor para procesarlos a la vez en el servidor cuando geocodifique una tabla de direcciones. Este valor no debe ser mayor que el valor del parámetro Número máximo de registros que procesar en cada trabajo por lotes. En la mayoría de los casos, se establece el mismo valor para ambos parámetros. Al usar este parámetro, el administrador del servidor puede optimizar el proceso al controlar la cantidad de registros que pasar al servidor en cada sola solicitud de geocodificación por lotes.
  9. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios que ha realizado.
