Administrar servicios de análisis de red
Como administrador de una organización o propietario de un servicio de análisis de red con capacidad para publicar capas basadas en servidor, puede gestionar la configuración de un servicio desde su página de elemento.
Nota:
Si su servicio se publica en un servidor federado protegido con autenticación de nivel web (como Autenticación integrada de Windows (IWA), protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o autenticación de certificado de cliente), no puede configurar los ajustes del servicio y la capa a través del portal. En estos casos, debe utilizar ArcGIS Server Manager en el servidor federado para gestionar la configuración de la capa y el servicio.
Administrar propiedades
Para administrar las propiedades del servicio de análisis de red, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la organización como propietario del elemento con privilegios de publicación o como administrador.
  2. Abra la página del elemento del servicio de análisis de red.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplácese hasta la sección Análisis de red y active o desactive cualquiera de las siguientes propiedades:
    • Usar modos de viaje del portal: cuando se habilita, el servicio utilizará los modos de viaje configurados para su organización en lugar de los modos de viaje definidos en el conjunto de datos de red utilizado por el servicio.
    • Registrar parámetros de solicitud: cuando está habilitado, los parámetros utilizados para realizar solicitudes a un servicio de enrutamiento se incluyen en los registros de ArcGIS Server. Puede resultar útil para realizar un seguimiento de los parámetros que se transmiten a sus servicios, por ejemplo, cuántas solicitudes al día especifican un modo de viaje basado en el tiempo.
    • Devolver todos los campos: controla si el servicio solo devuelve campos que tienen un valor distinto de nulo o si devuelve todos los campos.
    • Guardar la capa de resultados en el servidor cuando se produce un error: cuando está habilitado, las capas de resultados se guardan automáticamente en el directorio de salida si se produce un error durante el análisis, lo que puede ayudar a solucionar el error.
    • Con licencia para regenerar ruta automáticamente: cuando se habilita, se notifica a las aplicaciones cliente que el servicio puede utilizarse para el reenrutamiento.
      Nota:
      Antes de habilitar esta propiedad, asegúrese de que el dataset de red utilizado por el servicio cuente con las licencias necesarias para las funcionalidades de redireccionamiento. Si utiliza datasets de red de ArcGIS StreetMap Premium, estos dataset no se licencian para la regeneración de rutas automática, y activar esta propiedad infringirá su contrato de licencia de ArcGIS StreetMap Premium. Sin embargo, si el dataset de red se crea a partir de datos de calles administrados por su organización, puede definir esta propiedad.
  5. Haga clic en Guardar.
Especificar la referencia espacial de salida
Puede especificar la referencia espacial predeterminada de las geometrías en la respuesta. El servicio devuelve las geometrías basadas en la referencia espacial del dataset de red de manera predeterminada.
Para cambiar la referencia espacial, siga estos pasos:
  3. Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese a la sección Análisis de red.
  4. En Referencia espacial de salida, elija si desea especificar una referencia espacial predefinida o personalizada.
    • Si ha seleccionado Predefinido, busque y seleccione la referencia espacial deseada.
    • Si ha seleccionado Personalizado, elija el formato de texto conocido e introduzca el valor deseado.
Configurar la optimización de recursos
Utilice la configuración de optimización de recursos para reducir el tamaño de la carga útil del servicio, lo que se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y un menor uso del ancho de banda.
Siga estos pasos:
  4. Desplácese hasta Optimización de respuesta en la sección Análisis de red.
  5. Introduzca un valor para la propiedad Precisión de la geometría de salida para especificar en qué medida desea simplificar la geometría de salida que devuelve el servicio.
    Si Precisión de geometría de salida se establece en cero o no se especifica, no se realiza ninguna generalización de la geometría de salida. Si se especifica y es positivo, reduce el tamaño global de la respuesta y mejora el rendimiento a la hora de dibujar las formas en las aplicaciones.
  6. Introduzca valores para controlar cuántos decimales se escribirán en las geometrías de respuesta.
    El número de decimales para los valores x, y, z y m debe estar entre 0 y 16. Especificar valores para estos ajustes reducirá el tamaño de la carga útil.
  7. Haga clic en Guardar.
