Prácticas recomendadas para cachés de teselas
Las capas de teselas alojadas se ejecutan rápidamente en la Web, pero se necesita invertir una gran cantidad de potencia, tiempo y espacio de almacenamiento en el servidor para generar y mantener la caché de teselas. Debe prepararse y disponer del tiempo y los recursos de red necesarios para crear una caché. También debe prever la cantidad de espacio en disco que utilizará la caché en el servidor de alojamiento.
Ver estado de la caché
Puede ver el estado de la caché en la pestaña Mi contenido de la página de contenido del portal haciendo clic en el vínculo Administrar teselas. También puede consultar un informe de estado en ArcGIS Server Manager; para ello, haga clic en el pequeño icono de cuadrícula que se encuentra junto al nombre del servicio. Este icono está disponible en cualquier mapa o servicio de imágenes que se esté ejecutando y que tiene una caché definida y está configurado para utilizarla (en lugar de dibujar de forma dinámica).
Generar teselas estratégicamente
De forma predeterminada, las teselas se crean para la extensión completa del mapa. Si crea teselas para una entidad geográfica grande y no rectangular, puedes ahorrar tiempo y recursos de procesamiento en el servidor de alojamiento mediante la definición interactiva del área de interés que se debe guardar en la caché. La herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas le permite digitalizar un polígono del área de interés en ArcGIS Pro. Esa es la manera de obligar la creación de teselas a un límite de forma irregular, en lugar de crear teselas para toda la extensión del mapa.
Generar una caché para las teselas alojadas
Puede crear una caché en sus teselas automáticamente al publicar o generar la caché manualmente tras la publicación. Cuando usted empieza a publicar, es más sencillo generar la caché automáticamente. El servidor de alojamiento crea las teselas de forma automática. No es necesario realizar ninguna otra acción aparte de realizar un seguimiento opcional del progreso de la caché.
Tan pronto como te familiarices con tus necesidades de almacenamiento en caché, Esri te recomienda que generes la caché manualmente. Las cachés generadas automáticamente pueden tener un tamaño mayor del necesario. Cuanto mayor es la caché, más tiempo se tarda en crearla y más espacio de almacenamiento ocupa.
Si elige generar la caché manualmente después de publicar la capa de teselas, puede iniciar los trabajos de caché desde Mi contenido en el portal. Abra la página del elemento correspondiente a sus teselas, haga clic en la pestaña Configuración y, a continuación, haga clic en el botón Administrar teselas en la sección Configuración de la capa de teselas (alojada). Esto muestra una ventana que permite crear teselas y ver el estado de cada nivel de escala.
También puede crear cachés de teselas desde ArcGIS Pro utilizando las herramientas de geoprocesamiento del conjunto de herramientas de almacenamiento en caché.
