Compartir mapas
Puede compartir mapas que cree en Map Viewer con su organización, con grupos concretos o con el público.
Comparta un mapa desde , como se describe a continuación, o compártalo desde la página del elemento del mapa.
Administrar el uso compartido en Map Viewer
Mientras crea o edita uno de sus mapas, también puede compartirlo si tiene privilegios para compartir contenido. Los administradores de la organización también pueden compartir un mapa web mientras el mapa está abierto en Map Viewer.
Para administrar el uso compartido mientras tiene el mapa abierto, siga estos pasos:
  1. Con el mapa abierto en Map Viewer, haga clic en Compartir mapa en la barra de herramientas Contenido (oscura) y luego haga clic en Administrar uso compartido.
  2. Elija un nivel de uso compartido para el mapa.
  3. Si lo desea, haga clic en Editar uso compartido de grupo para compartir el mapa con uno o varios grupos y haga clic en Aplicar.
  4. Haga clic en Guardar.
Si hay capas en el mapa que no se comparten con el público correcto, aparece el cuadro de diálogo Revisar uso compartido con mensajes para cada capa indicando su estado de accesibilidad. Haga clic en los mensajes para ver un mensaje más detallado y detalles para cada capa.
Si es el propietario de la capa o el administrador de una organización, puede hacer clic en Actualizar uso compartido para sincronizar la configuración de uso compartido de la capa con el mapa. También puede hacer clic en Ver todos los detalles para abrir la página de elementos de una capa y actualizar su nivel de uso compartido en la sección Compartir de la pestaña Vista general. Si no puede actualizar la configuración de uso compartido de una capa, tome nota del propietario de la capa que aparece debajo del resumen del elemento y póngase en contacto con el propietario para preguntarle si puede modificar el nivel de uso compartido de la capa.
Compartir un vínculo a un mapa
En Map Viewer, puede compartir un vínculo a un mapa en su extensión actual.
Para compartir un vínculo a un mapa, siga estos pasos:
  1. Con el mapa abierto en Map Viewer, haga clic en Compartir mapa en la barra de herramientas Contenido (oscura) y luego haga clic en Copiar vínculo al mapa.
    Se genera una URL del mapa en su extensión actual y se copia en el portapapeles.
  2. Pegue la dirección URL en un correo electrónico, un mensaje de texto, un blog, un sitio web o una publicación en redes sociales.
Los destinatarios con los que se haya compartido el mapa, al hacer clic en la dirección URL, abren el mapa en Map Viewer. Si el mapa no se ha compartido con ningún destinatario, nadie tendrá acceso al mapa.
Crear un vínculo personalizado a un mapa
En Map Viewer, puede crear un vínculo a un mapa y configurar cómo aparecerá cuando se abra utilizando el vínculo.
Para crear un vínculo personalizado a un mapa, siga estos pasos:
  1. Con el mapa abierto en Map Viewer, haga clic en Compartir mapa Compartir mapa en la barra de herramientas Contenido (oscura) y luego haga clic en Crear vínculo personalizado.
  2. Realice cualquiera de las siguientes acciones para cambiar la forma en que se mostrará el mapa cuando se abra utilizando el vínculo:
    • Defina la extensión del mapa que se incluirá.
      Sugerencia:
      Utilice los métodos abreviados de teclado para establecer la extensión del mapa. Pulse la tecla Mayús y arrastre un cuadro en el mapa para dibujar un área de vista previa. Pulse la tecla Esc para restablecer el área de vista previa. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
    • En Modo, elija Claro u Oscuro.
    • En Elementos de mapa, marque la casilla situada junto a cualquiera de los elementos de mapa para incluirlos en el mapa compartido.
    • En Acciones disponibles, active el botón de alternancia Abrir en Map Viewer para que el mapa se abra Map Viewer cuando se utilice el vínculo.
    • En Vista del mapa, active el botón de alternancia Conservar escala de mapa para que el mapa se abra a la escala guardada, conservando el tamaño relativo de las entidades entre dispositivos.
      Nota:
      Si el botón de alternancia Conservar escala de mapa está desactivado, la escala variará para mostrar las entidades en la extensión de la vista previa.
Nota:
Si el mapa contiene capas que no son públicas, los usuarios tendrán que iniciar sesión con las credenciales adecuadas para ver el mapa y su contenido. Haga clic en Actualizar permisos para cambiar los ajustes de uso compartido del mapa o siga los pasos indicados en el flujo de trabajo Administrar el uso compartido en Map Viewer anterior.
  1. Haga clic en Copiar vínculo.
    Se genera una URL para el mapa y se copia en el portapapeles.
Los destinatarios con los que se haya compartido el mapa, al hacer clic en la dirección URL, abren el mapa con la configuración personalizada.
Consideraciones para compartir mapas
Tenga en cuenta lo siguiente al compartir mapas:
  • Las capas del mapa también deben compartirse. Por ejemplo, si comparte el mapa con su organización, pero el mapa contiene capas que solo se comparten con grupos específicos, los miembros que no pertenezcan a esos grupos no tendrán acceso a las capas cuando abran el mapa, y este aparecerá vacío.
    El estado de uso compartido de las capas de un mapa se muestra en la sección Compartir de la pestaña Vista general de la página de elementos del mapa.
  • Para que un mapa sea accesible para el público (y si su organización permite el uso compartido fuera de la organización), debe compartirlo con todo el mundo. Asegúrese de que las capas del mapa también se comparten con todo el mundo.
  • Puede crear una aplicación con un mapa desde la pestaña Mi contenido de la página de contenido o desde Map Viewer con el botón Crear aplicación .
